barabuler писал(а):Петрович вот ты сколько денег отдал за ремонт головы ?
1500 грн... Но это с распиловкой каналов, бритьём головы, заменой направляек, правкой сёдел...
ИМХО, инструмент оошёлся бы дороже (шарошки для сёдел и шаровые фрезы для каналов, которые ещё и хрен найдёшь), плюс риск запроть без опыта, при распиловке каналов... Если б не каналы, сам бы делал... Думаю, летом буду ещё раз далать, но уже сам... Не нравится мне результат...
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
я сёла править не собирался я хотел завтулить где сильно болтаеться и притереть старые клапана. Вот и все.
barabuler писал(а):я сёла править не собирался я хотел завтулить где сильно болтаеться и притереть старые клапана. Вот и все.
При правке сёдел шарошками с пилотом восстанавливается соосность направляйка/седло, шоб клапан ложился точно в седло... Это очень важно...
barabuler
на фото видно фаски ?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
понял. Если втулишь то получается сколько не притирай все равно работать не будет ?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
barabuler писал(а): в 3м держит меньше минуты.
Не факт что он прогорел. Может окалина прилипла. Когда прогорает,то сразу льёться.
barabuler писал(а): Если втулишь то получается сколько не притирай все равно работать не будет ?
Есть шанс что новая втулка точно по центру встанет,тогда можно притереть,только лотерея это. Если одна две разбиты ,то можно попытаться ,если все то наврядли. Да и рабочие фаски под размер вывести надо.
barabuler писал(а):понял. Если втулишь то получается сколько не притирай все равно работать не будет ?
Будет... Но если есть несоосность, то быстро втулки разобьёт... Клапан всегда бужет стремиться лечь в седло (конус же), и если криво, то всегда лудет нагружать одну стенку направляйки, и в результате, довольно быстро получим эллипс, ну и грохот...
barabuler
я все понял спасибо разжевали. На фотах гляньте почему болт в коксе ?
торантино
barabuler писал(а):На фотах гляньте почему болт в коксе ?
Наверно в масло окунули ,а обтечь толком не дали.
barabuler писал(а):почему болт в коксе ?
На плохом масле ездил.
barabuler
шел полусинь. Подделка наверно была. Да и двигатель раньше чище был. Буду зик наверно лить.
neonman63
Авто: Vesta
всем привет, движки ковыряем?) я прошлым летом забавлялся - махнул клопы и кольца, этого хватило чтобы не жрало масло, не коптило, не троило, ну и ваще чтобы ехало))
а вот вопросик - включаю габариты - включается левый боковой поворотик и светится постоянно, остальные поворотники не работают вообще, я так подозреваю это в ЧЯ коротыш?
andrjwa
Авто: 21093i 2004г.
Дверь снаружи плохо открывалась, мастер сказал, что дверь немного провисает и посоветовал подложить шайбочку под нижнию петлю. Подложил, но эффекта не было, а теперь дверь совсем не открывается. Что посоветуете?
neonman63 писал(а):включаю габариты - включается левый боковой поворотик и светится постоянно, остальные поворотники не работают вообще
Проверить пробником с лампочкой откуда попадает "+" питания на левый борт.
neonman63 писал(а):я так подозреваю это в ЧЯ коротыш?
Что такое "коротыш"?
andrjwa писал(а):Дверь снаружи плохо открывалась,
Если изнутри открывалась нормально,а снаружи лишь при полностью вдавленном курке,то нужно было увеличить длину тяги от курка ручки до внутреннего замка.
Тяга регулируется свинчиванием пластикового фиксатора.
barabuler
коротыш - короткое замыкание.
barabuler писал(а):коротыш - короткое замыкание.
И ты поверил, шо он этого не знает...???
Наивный...
Шо решил делать то...???
Переживаю же, блин...
barabuler
kazak1102 писал(а):И ты поверил, шо он этого не знает...???
ну мало ли .......
kazak1102 писал(а):Шо решил делать то...???
утром отнесу голову мастеру пусть он делает т.к. 4000 за ремонт нормально если брать в расчет что примерно 2000 на запчасти уйдет.
просто теперь не получиться получить удовлетворение от работы. страх запороть головку и потратить зря деньги всетаки пересилил и я сдался.
Петрович насчет колец хочу спросить если снять старые на них будет видно что это за кольца чтобы купить такие же ?
по износу цилиндра ступеньку ногтем не чувствую т.е. сели ногтем скоблить снизу вниз он не цепляеться а вот если подушечкой пальца провести то ощущается как бы наплыв переход что ли. эх бля опыта нет у меня совсем в этих делах чтобы на глаз износ мерить.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
нужно еще как то этот геморой в порядок привести пока снял а то не охота когда дриснет под машиной корячиться.
что посоветуете ? отпилить просверлить отверстия и скрутить болтами ?
При КЗ, в лучшем случае,сгорит предохранитель в этой цепи,в худшем - проводка или автомобиль.
Поэтому "коротит где-то" пишут не понимающие схем люди.
barabuler
т808 писал(а):Поэтому "коротит где-то" пишут не понимающие схем люди.
почему я на работе часто слышу коротыши ищем или вызваниваем, мотор висит на земле хотя как он может висеть на ней ? правильно говорить лежит.
barabuler писал(а):почему я на работе часто слышу коротыши
Вот и спроси на своей работе,почему замыкание это называется "коротким".
barabuler
короткое это наверно маленькое типа рааааз и замкнуло пред чпок сгорел - коротко все. А вот длинное замыкание бывает ? )))
andrjwa
Авто: 21093i 2004г.
т808, спасибо за совет все двери отрегулировал, но вот новая проблема появилась - одна дверь теперь не открывается ни изнутри, ни снаружи. Стоит центральный замок на 4 двери и флажок на этой двери выходит не до конца (это заметно) - то есть сигналку нажал на закрытие все флажки опустились, как и положено, а вот при открытии на этой двери чуть поднимается и все. Панель двери снята, что делать?
Garik36
andrjwa
Возможно, надо укоротить тягу электропривода замка. А если дверь задняя, то можно сдвинуть кронштейн "грибка" тяги блокировки замка. Он крепится гайкой, откручиваешь ее и двигаешь вперед-назад этот кронштейн.
andrjwa писал(а):и флажок на этой двери выходит не до конца
Кнопка блокировки не до конца поднимается?
А вручную ее можно вытащить?
После этого дверь открывается?
Garik36
А меня донимает старая проблема: электропривод водительской двери не срабатывает при первой постановке на охрану. А если сразу снять, и заново поставить - все нормально срабатывает. Замок смазывал, регулировал - без толку
andrjwa
Авто: 21093i 2004г.
Garik36, если не затруднит можешь на фото показать, что крутить? дверь задняя. машину только купил, не могу сходу сориентироваться.
нет
