Extreme
Так летом и греется минуту
Авто: Два японских
Extreme писал(а):Пока ты покурил и снег смел он и прогрелся
За минуту полторы с - 10+- до 40?
10-20град примерно была ОЖ при начале движения. = летом сел и поехал.
Но это все имхо, вы читайте за рублём и грейте до 90
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Extreme писал(а):Так летом и греется минуту
Пока снег сгребаешь?
ПС я про зиму писал
Eddi
Alexandr008 писал(а):А летом какого х греть. Мотор уже 20-25. Пока со двора выехал, на 1ой, вот тебе и 40-45
так летом его можно греть и за 30 секунд, он по жаре и остывает гораздо дольше
давайте не будем впадать в крайности
чуток погреть можно и нужно, так же как и не следует давить тапку в пол в-30 без прогрева
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Кстати полик 110 лс греется оооочень быстро, я прям удивился.
Авто: Два японских
Eddi писал(а):так летом его можно греть и за 30 секунд,
Ну и смысл стоять тарахтеть даже эти пол минуты. По тихоньку поехал/развернулся. Тем более на томате, где нагрузки вообще минимальны
Extreme
За полторы минуты ты покурить не успеешь. Минуты 4-5 сигаретка идёт
У меня за 5 минут зимой стрелка вертикально встаёт
Alexandr008 писал(а):Пока снег сгребаешь?
ПС я про зиму писал
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
При прочих равных, чуть проргретый двиг получает меньше вреда чем вообще непрогретый. Учитывая что 100% никто не знает как это влияет на ресурс, то лучше пользоваться заранее безопасным вариком. От нескольких минут на холостых никуда не опоздаешь
Авто: Два японских
Extreme писал(а):За полторы минуты ты покурить не успеешь.
Успеешь. 4-5 мин я мог курить только табак самокрутки. А обычные реально полторы минуты, когда спешишь, а то и меньше
Extreme
Да накуй такое курение тогда надо, никакого удовольствия
Авто: Два японских
Когда аз есть, тут дело другое. Пока собираешься, машина греется. Но не для мотора, а что бы в тёплый авто сесть. Так что аз - сразу двух зайцев
Mihalych78
Eddi
Цитата:чуток погреть можно и нужно,
в жилой зоне стоит?
Авто: Два японских
Extreme писал(а):Да н...й такое курение тогда надо
Так вот же
По этому и не курю
Eddi
Mihalych78 писал(а):Eddi
в жилой зоне стоит?
естественно...но у нас часто сильные ветра
Mihalych78
Eddi писал(а):Mihalych78 писал(а):Eddi
в жилой зоне стоит?
жди говно на крышу
Авто: Два японских
Mihalych78 писал(а):жди г@$но на крышу
Там поди не такие дикари как у вас
Что ему ждать, он полтора года греет + на фабии ещё сколько
А собственно от чего гогно на крышу должно быть. Мотор работает тихо, его с 2х метров и не слышно
Mihalych78
Alexandr008 писал(а):Mihalych78 писал(а):жди г@$но на крышу
сильный ветер . принесет
Eddi
Mihalych78 писал(а):Alexandr008 писал(а):Mihalych78 писал(а):жди г@$но на крышу
мне допустим пофиг кто там что греет, живу на 17-м этаже
Авто: Два японских
Eddi
Да думаю и на 1ом с пластиковыми окнами
Eddi писал(а):пофиг кто там что греет
Греть надо.я грею до 40 гр при минусах
Кури мотористов в ютубе.задиры шпг и вкладышей обеспечены
Добавлено спустя 44 секунды:
Особенно если короткие поршня или масло 10-40
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Extreme писал(а):Alexandr008
ПС я про зиму писал
Поправь если не правильно.На фордах есть два режима полказаний стрелки температуры.То есть,первый завел мотор,температура через пару секунд на 60 и потом через ,еще секунд 30 на 90(зимой подольше может)и второй способ,обычно показывает постепенно,по мере прогрева.Меняется в настройках при подключении обд 2.С завода у меня ,что на фф2,что на фф3 стояла первый способ,типа 90 показывает,можно ехать.Но по факту,двигатель еще прогревается и реальная теппература меньше.ТВсе правильно?
wirtgen
franzferdinand писал(а):что ты подразумеваешь?
Соответствие обычно дает производитель масла . А вот одобрение допуску уже кто этот допуск придумал и обычно это стоит не мало .Типа
Alexandr008 писал(а):ИМЕЕТ. была темка про это масло. Изучали список масел, что имеют допуск. Масло это нашли в списке
Оказывается есть одобрение
, у 5-30 только соответствие , если ничего не поменялось .
Цифра писал(а):wirtgen писал(а):Допуск то наверно не имеет , только соответствие .
Имеет.
Круто.с такими допусками по золе
У тебя масло и будет брать,на маленькой поршневой отверстия под слив масла махонькие на юбках,а если газы в поддон идут,будет жечь масло в них и кольца подхалягут.
Да и синтек,для бедных,они же Масло Каждый день делают в лошан
Такие масла надо менять каждые 5ккм
wirtgen
franzferdinand писал(а):wirtgen, почитал ойл-клуб, и правда масло как масло, допуски с трудом выполняет, но без криминала. Это синтек оказывает - я бы им доверял.
Согласен , против него и не имею ничего . Оно полнозольное и если есть угар масла то это не хорошо .
Имеет , имеет .
Alexandr008 писал(а):Но. Учесть что мотор ест масло, а масло это жирный полнозольник.
Лить можно, но в современные авто с катализаторами не стоит. ВАЗы/ГАЗы и иномарки 90-х и начала 2000-х будут довольны
Вот это имел в виду когда написал про кольца . Колечки тонкие маслосъемные , отверстия для отвода масла мелкие , туда 5-30 или 0-30 с допуском 504 ваговским по идее лучше . Вязкость меньше плюс золы меньше , меньше нагара от него в моторе . Хотя если катать до 100 ткм и потом слить авто то это проблемы следующего владельца.
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):проблемы следующего владельца
Правильно. Это наши проблемы, на некрухах
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Правильно. Это наши проблемы, на некрухах
но мы в курсе какие некрухи брать .
Extreme
alexandro70
Почти так. Стрелка на 60 это 41гр, далее между 60 и 75 это 42, 75 это 43, между 75 и 90 это 44 и на 90 это 45 реальных градусов. И ещё есть положение, когда стрелка едва заметно отклоняется от 60 в другую сторону, это 40гр реальных
Есть режим когда трелка показывает настоящую температуру, но это не настраивается нигде, для этого меняют прошивку приборки.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Я наоборот 5-30 стараюсь лить.
И с допуском 502. Вроде 504 для новых моторов, но я не разбираюсь особо.
Alexandr008, ты за полтора минуты снег стряхиваешь и куришь? Надо заспорить, что ты преувеличиваешь. Преуменьшаешь точнее.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Andrey163 писал(а):А я дурак
Это аксиома.
Берешь ведро за ведром, сливаешь туда непосильно нажитое, ведро остается ведром.
