Страница 5 из 58
serge-singer
Sergiusss писал(а):
У меня сигнализация APS 1100 очень старая, ей больше 5 лет
Последнее время постоянно глючит (срабатывает в движении при этом невозможно отключить так как теряет брелок)
Как ее отключить? Недавно сработала, брелок уже не работал я отключил от главного блока большой разъем на 12 или 13 контактов и снова включил, после этого машина завелась. Если отключить вышеуказанный разъем этого достаточно, а то часто выезжаю за город и боюсь что там может сработать.
И еще вопрос, если не отключать 6 контактный разъем будет просто с брелка работать центральный замок
1. проверить соединения проводов,от плохого контакта сигналка может вести ся как угодно
2.отключать не всегда нужно,главное щёткой почистить брелок от пыли,и сменить батарейку помогает в 80% случаев
3.если выключить разъём из блока ,реле блокировки будет разомкнуто и вы ни куда не уедите
4.если вынуть 6 контактный разъём замки не будут работать,так же они не будут работать если вынуть главный разъём
svl103
serge-singer писал(а):
писал(а):
И еще на том что 550 светодиод не мигает вовсе.
горит не мигая -режим валет,вот тут написано,как выключить....http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/lx-550/lx550ug.htm
Да нет светодиод вообще не горит. При этом он сам исправен - проверял. Напругу с блока не мерил.
svl103 писал(а):
на одной машине установлен Alligator, по моему, 440 на другой 550. На первой сигнализация ставится/снимается с охраны метров с 20-30, а вот на последней всего метров с 5-7 не далее. Антенный провод пытался перекладывать под торпедой - толку ноль.
пыль в брелке,села батарейка в брелке,либо расстроился радиоканал блока,на счёт последнего уже просто так не сделать,нужно в ремонт отдавать
Батарейки менял, пробовал с разных брелков (двух моих). Результат ноль. Срабатывает только рядом с машиной (5-7 м). Следов вскрытия блока на сигналке не нашел. Так работала изначально. Видимо хреновая сигналка попалась.
serge-singer
svl103 видимо радиоканал блока расстроился
Ej-21063
ДД!
Сигналка АПС 1500, ставил сам, вопросы задавал здесь и на autoset...
в связи с недостаточной чувствительностью Датчика Удара, он был переставлен на моторный щит (чувствительность улучшилась, но не фонтан). в ходе моих экспериментов (последовательное обстукивание кузова) произошел такой глюк, что сигниалка (в режиме охраны) вдруг вырубилась... т.е светодиод не мигает, на брелок и открытие дверей не реагирует. такой ситуации предшествовал слабый щелчок, хотя это могло мне показаться. через минуту - две сигналка ожила, причем вернулась в режим охраны.
по симптомам это похоже на пропадание питание, но раньше ничего подобного не замечал, или же сработавший предохранитель (серена переодически включалась и т.п.), но ИМХО используются плавкие предохранители и дорожка востановиться не могла...
ЗЫ. если при поставленой на охрану сигналке отключить масу, то после включения (масы) сигналка вернется в режим охраны?
serge-singer
да,вернётся,память сигналки энерго независимая,она запоменает в каком состоянии она была до отключения питания.
Проверяйте питание системы...
Ej-21063
Спасибо!
а предохранители это не могут быть (широкая коробочка, на мой взгляд неразборная. т.е. используются плавкие или что-то типа автомата?
ЗЫ. это я по поводу гипотетического щелчка
serge-singer
неразборная коробочка в блоке сигнализации,это реле,а предохранители пря мо на проводах висят на красном точог и на красном,например с белой полосой..если там окисел или подгорание контактов,тогда и питание не полностью или совсем не будет приходить...
Ej-21063
Спасибо за ответ, будем искать!
я как-раз говорил про предохранитель (не правильно выразился Sad )
но все-таки я не понял - используется плавкий предохранитель или что-то другое?
serge-singer
предохранитель вот такой
Ej-21063
нет-нет, на проводе висит прямоугольная коробочка с матовым окошком (ничего не видно). 2 провода - 1 входит, другой выходит - это типа автомат?
serge-singer
нет это просто корпус держателя предохранителя,в окошечко видно нить предохранителя,и сбоку есть открывашка,она открывает крышку для замены предохранителя,а стоит там именно такой как на фото
фролл
принимаете еще вопросы?
serge-singer
фролл
а по колличеству страниц похоже что тема закрыта? форум для того и существует что бы вы имели счастье получать БЕСПЛАТНЫЕ советы ,инструкции и прочую помощь
фролл
У меня A.P.S. 2100,переодически,раза 3-4 в сутки срабатывает датчик удара,чувствительность настраивал по разному,т.е. дело не в ней.Лечится это как нибудь?
С уважением!
serge-singer
фролл
если на минимальной чувствительности всё равно срабатывает стоит поменять месторасположение датчика
фролл
все-таки я думаю,что дело в самом датчике,ремонтопригоден он или нет,если нет,то не подскажете, где мне его купить?не хочется из за него сигналку менять.
С уважением!
serge-singer
С уважением!
в принципе ремонтопригоден,главное найти того,кто чинить будет,а если новый,посмотрите вот тут www.videovox.ru
Stockman
to serge-singer
Привет, как считаешь, Allig D 930 на новую 14 ю, нормально (ориентируюсь на 6000 рэ с установкой), или стоит посмотреть что-то другое ? Confused
serge-singer
Stockman
стоит дополнить ,поставить иммо и замок капота,да ещё и ставить не в АРА сервисе,а в www.autoset.ru
Stockman
Гарант и замок капота эт само собой 8)
Ставить собираюсь в www.nova-service.ru или[url] http://abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=38&id=116&prod_id=335[/url] или http://ugona.net/ - пока не опредилился. А насчет сигналки - хотел узнать, как она на фоне своих одноклассников?[/url]
serge-singer
авто асс,знаю.........,угона нет ,это представители МС,...........а автосет мои друзья,нова сервис не знаю
на фоне однокласников хорошистка-отличница
Stockman
serge-singer
Stockman
заходи и ко мне на форум,если вопросы будут по Alligatoram
Obsserver
А как корректно надо было поменять батарейку севшую в брелке? Я снял машину с сигнализации и вытащил батарейку. Вставил новую - все работает, но обратная связь не работает. То есть ЦЗ срабатывает, отключение зон удара тоже, но на брелке горит disarmed.
P.S. Сигналка APS 7000.
serge-singer
перепрограммируй оба брелка заново и всё
Страница 5 из 58
