Страница 5 из 13
saШ
Снимаю корпус воздушного фильтра, затыкаю рукой дмрв, не сдергивая колодку с датчика, автомобиль глохнет, но чтобы гофра сильно скукожилась - такого нет, она вообще почти не скукоживается, это норма?
SpinHack
Ребят хоть тема и старая но хочется поднять и выяснить.
отсоединил я гофру от дмрв, дую в гофру, а их разъёма рхх воздух дует жутко) это нормально или ррх менять?
Сергей Строганов
менять или герметизировать
SpinHack
в общем такого быть не должно?
Сергей Строганов
да не должно 100%
Лёшций
машину когда глушите ладошкой, если удалось плотно прижать, гофра не должна востанавливать форму и никаких звуков не должно быть. Мне не удается ладонью закрыть, честно говоря Smile
SpinHack
а я особо не стал так заморачиваться, просто начал дуть в эту гофру, и услышал)
Лёшций
SpinHack не понял как дуть) губы трубочкой и дуть в ДМРВ (как свечку пытаешься задуть) так?
SpinHack
гофру от ДМРВ откручиваешь( там хомут) и дуешь) к лицу и дуешь) хоть и смешно но действительно всё работает. поменял только что РХХ из которого подсос был, сейчас подул и всё тип топ, нигде воздух не выходит. Но это скорей для больших подсосов.. маленькие конечно врятли услышишь.
Лёшций
ах, попробую ради интереса =) а то ладони ну никак не хватает, как не пытался. Закрываю ладонью, двиг глохнет и свист такой громкий стоит на всё улицу. Потом не убирая руки смотрю как прижал и понимаю, что х..во Wink потом так сяк пытался, ну никак не получается. facepalm
SpinHack
только на не заведенной Smile
Да? А если чутка подумать? Wink
Смотри: у тебя 4-е выпускных клапана. Ты дашь 100% гарантию того, что двиг каждый раз останавливается в таком положении, что все 4-е клапана закрыты и у тебя идеальная геометрия ЦПГ (абсолютная герметичность поршень-кольца-цилиндр)?
Я не дам... даже для новой машины... supercool
Теперь путь воздуха из глушака через выпускной клапан в гофру сам нарисуешь, аль подсказать? Smile
Гофра будет распрямлятся, а уж вот по тому, как быстро она это делает и судят о наличии подсосов и, косвенно (если подсосов не найдено), о состоянии ЦПГ.
Это не норма. Менять? Имхо, лучше может не стать, ибо новые РХХ то ещё дерьмо. Герметизируй свой, тут есть тема, как это сделать, ищи.
blyms
на диагностике прибором закручивают рхх -двигатель с трудом но работает, сказали искать подсос. Перерыл вроде все буду пробывать дымогенератор! скажите а из под выпускного тоже может быть подсос?
VasiliyP
Здравствуйте!
Комуто будет полезно, после очередной заправки проехал 100км остановился на нейтрали и почуствовал что двигатель троит и дергается, думал бензин такой, сколько не заправлялся то сильней то не очень подтраивал на холостом ходу, но на скорости при награзках всё четко, и выяснилос после долгого времнеи когда снимал дроссельную заслонку сдергивал с неё все шланги и один шланг на абсорбер что идет был треснут, это можно увидеть только когда его снимеш, он стал как деревянный и при загибании вообще отломился, купил новый шланг отрезал 10 сантиметровый кусок надел на штуцер, в другой конец вставил болт и все стянул хомутами и всё двигатель стал работать идеально тихо и четко.
Константин_EX
ОТЛИЧНАЯ ТЕМА! gpn
до этого проверял подсоссы на слух Smile , на заведенном двигателе, руками проминал всю резину в поисках трещин и слабых хомутов.
а сегодня заткнул ладошкой ДМРВ, мотор заглох, патрубок сжался, и я очень удивился услышав шипение от щупа, на нем у резинки умерла, и где то еще внизу шипит, или прокладка впускного коллектора, или кольца форсунок, или от сапуна.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
щуп купил новый.
была идея "быстрым стартом"пропшикать, для локализации подсоса, но жаба душит, отдать 200 руб за баллон для одного раза.
в этом быстром старте эфиры и горючий газ, по идее мотор должен хорошо скушать такую вкусняшку.
Константин_EX
щас пытался газом искать подсос. Smile взял газовый баллон для горелок аля дихлофос, одел на него шланг и пошел в район рампы. эффекта нет.
дунул газом в воздушный фильтр - обороты падают.
такие есперементы думаю не стоит производить с пластиковым ресивером hehe
С любым не надо. Если при хлопке маслозаливной крышкой прилетит в лоб - будет только не особо страшный синяк, а если в глаз - то хрен его знает.
Константин_EX
не перегибай Wink причем тут маслозаливная крышка? как газ попадет в двигатель? если из системы вентиляции картера все вытягивается в ресивер, против шерсти газ не пойдет!
а хлопки в ресивере - ни чего опасного, у меня у родственника, на Газеле, старенькое ГБО, форсунка распыляет газ прямо в ресивер, да бывает иногда хлопки, но без последствий.
не перегибай
Скажи это двум исчезнувшим у меня крышкам Smile. Но дело было в движении при закрытом капоте, так что обходилось без членовредительства Smile.
А еще у меня несколько раз на 2 части саморазбирался ресивер, сколько поперервалось резинок на "хлопушке" я даже не считал. Так что горючие вещества во впускном тракте очень даже противопоказаны Smile.
Константин_EX
wwow у тебя сальники двигателя вообще долго живут? Smile этож какой скачек давления должен быть в картере, чтоб крышку сдуло.
Вся эта свистопляска была в процессе освоения газоустановки, т.е. месяца 3. По итогам были накручены нужные регулировки и устранены косяки, поэтому хлопков не было уже очень и очень давно.
Сальники, надо сказать, не доставляли хлопот ни разу, как и заглушки дупел напротив распредвалов. Хотя заглушки даже не импортные, а взятые в обычном тазомагазине под видом "БРТ".
Крышки-то с/о, не резьбовые на на двух сопельках. Поэтому много им не надо.
Константин_EX
лан, не буду больше так делать redfac Wink
сходил еще раз до машины, и из большого шприца (60 мл) со шлангом, пролил водой те же места, откуда свистит, когда глушу мотор, закрытием ладонью ДМРВ - нет эффекта.
могу только предположить что подсос есть, но мизерный, и не влияет работу двигателя на ХХ.
но всеж нужно поменять колечки на форсунках, при сборке я упустил этот момент, и не знал, что нужно их менять.
6 002 ER1 003 и 1 280 210 796. Эти номера помогут в будущем не чесать тыкву по поводу "чой-та оно опять не едет" Smile.
Kogor
А это два варианта одного кольца или разные (верх-низ)? Просто в каталоге они под одним номером идут.
Борщ на новые форсунки ставит разные. Оно и правильно, т.к. с одного конца колечко "уплотняет воздух", а с другого - бензин. Номера этих колечек - выше. У меня пока целы родные форсуночные, так что как эти кольца выглядят в жизни и сильно ли отличаются друг от друга точно сказать не могу.
Страница 5 из 13
