Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):про рефлектор
ага, вот у меня внутри рефленки нету.
Ибо у меня модули дальнего.
Светят конечно зачет, ну и цена ясен пень ай за 2600р брал комплект.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Thomas писал(а): ай за 2600р брал комплект.
Не помню уже, с пересылкой где-то так.
Хотел вообще микро-де в бампер врезать...Вовремя одумался.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):Хотел вообще микро-де в бампер врезать...Вовремя одумался.
с парнем ездил у него Де-микра, ну хуже свет реально не такой яркий, и светит как то тупо пучком.
а тут широко и далеко
кароче я теперь даже ближний не включаю.
З,Ы, у тя лампы какие были в коробке??????
Rover_61reg
Thomas писал(а):З,Ы, у тя лампы какие были в коробке??????
Не помню, счас буумажонку возьму.. Н7 вроде 55 ватт.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):Н7 вроде 55 ватт.
не ну это понятно, мне просто хочется узнать марку Лампы.
ну там филипс, или че.
у меня Осрам был.
Rover_61reg
Thomas писал(а):у меня Осрам был.
Неа, не помню.
Глянул, мощность и тип ламп указана на коробке, в бумажках, тока рекомендации по установке.
2169 обошлись фары. Светят чуть белее стокового филипса.
Razor67
Планирую в ближайшее время заменить птфки на пятнашку, но не знаю, что лучше:
БОШ
Киржач
Что можете посоветовать?
подскажите где лучше провода протянуть от туманок в салон
тут почитал в основном - какие лучше или хуже ...
может фото у кого есть?
заранее спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мастер слова гений мысли писал(а):подскажите где лучше провода протянуть от туманок в салон
от туманок к ЧЯ под капотом, в салоне всё есть, нужно только кнопку воткнуть.
-=Worm=- писал(а):от туманок к ЧЯ под капотом, в салоне всё есть, нужно только кнопку воткнуть
это значит надо снять пластиковую защиту проводов около стакана,( где на карбюраторных комутатор )вставить две мамы в фишку, вставить кнопку и все ?
ЧЯ снимать надо или так можно ?
реле тоже уже стоит или надо ставить ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мастер слова гений мысли писал(а):это значит надо снять пластиковую защиту проводов около стакана,( где на карбюраторных комутатор
да
Мастер слова гений мысли писал(а):вставить две мамы в фишку, вставить кнопку и все ?
и на реле
Мастер слова гений мысли писал(а):ЧЯ снимать надо или так можно ?
не надо
Мастер слова гений мысли писал(а):реле тоже уже стоит или надо ставить ?
ставить
читай всю тему объяснял уже 1000 раз
-=Worm=- писал(а):читай всю тему объяснял уже 1000 раз
не ругайся
я пытался прчитать всю тему но там в основном - из пустого в порожнее - какие лучше какие хуже...
я с этим не заморачиваюсь - купил штатные туманки и лампы ОСРАМ НАЙТ БРЕКЕР до этого стояли также - супер
если несложно кинь номер странички где писал...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мастер слова гений мысли писал(а):не ругайся
Спокоен как удаФ
-=Worm=- писал(а):если под капотом разъёмов для туманок нет, то всё что нужно сделать это провести от Х8 1-к 30му контакту реле, 8-к 87контакт реле, 2-правая туманка, 3- левая туманка. масса и + катушки реле.
Вобщем кури лучше схему.
Снимать ЧЯ не надо это для понимания где оно.
вот это снять
Схема которой достаточно для подключения.
http://f3.foto.rambler.ru/original/455088ef-fe36-7447-fe9f-8dae00aa5d32/untitledtuk.jpg
Razor67 писал(а):Планирую в ближайшее время заменить птфки на пятнашку, но не знаю, что лучше:
БОШ
и Бош и Киржач на уровне.
Бош с завода ставят, Киржач дороже будет .
-=Worm=-
благодарчик
вот сейчас понятнее - некуда
еще раз спасиб
Еще крайний вопрос( просто я в электрике фофан ) как считать правильно клеммы в шлейфе
заранее благодарен ....
competition
Авто: турбонэ 4х4
ЭТО РАСПОЛОЖЕНИЕ В САМОЙ КОЛОДКЕ!!!
AleXeNoN
благодарчик, завтра если тепло будет буду устанавливать - вроде все нюансы уточнил
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
А сколько всего фар спереди можно ставить по регламенту? Я чет читал и не понял. Два дополнительных дальних, две ПТФ и две ДХО. Так чтоли?
Kostjan96 писал(а):Два дополнительных дальних,
Их нельзя.
Kostjan96 писал(а): две ПТФ
Если нет штатных ПТФ,то можно установить только две.
Kostjan96 писал(а):и две ДХО.
Их только что разрешили.Об этом смотри завтра ночью 21.12.10г. в 00.30 по НТВ повтор "Главная дорога".
Kostjan96
т808, тоесть чтоб поставить два сертефицированных ДХО, ПТФ можно не снимать? ПТФ сам устанавливал BOSCH. И останутся и ПТФ и ходовые огни?
Kostjan96 писал(а): тоесть чтоб поставить два сертефицированных ДХО, ПТФ можно не снимать? ПТФ сам устанавливал BOSCH. И останутся и ПТФ и ходовые огни?
Да.ПТФ и ДХО это для разных целей,поэтому они могут стоять совместно.
У иномарок же стоят.Смотри сегодня в 00.30 по НТВ повтор "Главная дорога".
