Страница 41 из 49
diimm
Adelko писал(а):
Когда инсталл будет?
Не знаю пока, времени нет facepalm
SOF
кроилово какое)) hehe
нафиг надо.. оно и так функционирует и очень неплохо supercool
diimm
Теме АП gpn
Развалил я тут немного низ свой supercool
С утреца решил я тормозные шланги поменять и пыльники на гранатах на сервисе, вспомнил что у меня валяется в гараже кулиса короткоходная год уже facepalm , думаю нада доехать взять и между делом присрать, а вот хер там. Таз оказал сопротивление к чужим рукам lol1
Ехал в гараж с ветерком, надрачивая коробас и ебя пихло как обычно, начал заезжать в гараж и тут сердце "гонки" померло на холостых оборотах (слава яйцам)
Итог: На первом и втором цилиндре образовались цыковки, 2 шатуна погнуло (вскрытия низа не было пока, но так оно и будет), поршни с виду целы (предварительно)
ВИНА всему, о боже, какая новость для вас сейчас прозвучит lol1
Открутился болт на колене, где крепится шестерня гены и ремня ГРМ
Болт был посажен на герметик резьбы, затянут намертво.
З.Ы. Ещё и место посадки на колене под шкивы раздраконело
Карочи, пичааааль
БДСМ
Болт этот сраный, у меня сколько раз откручивался, на сварку его только паходу hehe
БДСМ писал(а):
Болт этот сраный
+1, тоже 2 раза дэфился из за него... Ну если только шатуны, то хрен с ними, недавно видел на турбобазаре что ли комплект за 1тыр.
#МиХа#
а у меня как то ништяк вышло видимо, шпонку на колене провернуло и застопорило, чуть дальше бы и превед клапана и т.д. вовремя заметил, что поршень не в вмт при 20 зуба на кв
diimm
Я чот думаю так и сделаю hehe
Учту, спасиб
Начинаю собирать железо для инжа, ищецо вал.
Появляются вопросы... Какую проводку мне брать под Январь 5.1-41
Где почитать про переделку проводки под дад и дтв? Ну вообще какие темы покурить про инж?, в инжах я пока не особо
Levsha621
diimm
проводку макляйн продает под ДАД и ДТВ. Даже по моему есть и ДТВ с проставкой
diimm
Levsha621
Пвсиб, но у него под Январь 7.2 у меня 5.1
diimm
diimm
я про дад и дтв тупо в яндексе находил, общие темы - так тут в факе должны лежать...
epatazh
вообще болт этот надо законтрить спец шайбой как на вертолетах делается. шайба с тремя усиками. в шкиве дырку просверлить. туда один усик, потом прикручиваем болт и загибаем остальные два усика. и усе законтренно. правда хз есть ли такие под большие диаметры болтов.
или же ввернуть шпильку с отвертием под шплинт и корончатую гайку )))
Adelko
Я тут вчера кожух грм откопал в гараже хочу на место поставить. Так вот пока я его от какой то грязи оттирал обратил внимание что изнутри он в тех местах где болты профилирован, и есть у меня подозрение что не просто так. Т.е. если болт в даже начнет выкручиваться все равно он никуда не денется так как тут же упрется в кожух изнутри. Поправьте если на самом деле не так. Кожух полюбому нужен, с ним и тише и меньше шансов без пальца остаться когда под капотом ковыряешься при рабочем движке и ремень дольше проживет. А натяг ремня в окошке полностью контролируется.
Адель, кожух тут при чем?)))
epatazh
адель тут разговор про болт колена.
Кстати Вань, идея с шайбой контрящей стоящая, сделать можно её из подходящего листа меди...
epatazh
вот что то типа этого
diimm
х123ас писал(а):
diimm
Спсб, уже курю...
пойду пошарю по заводу supercool
Nikos102
на классике болт звездочки распредвала контриться шайбой примерно такой же кот. нам нужна, но на классике болт звез.распредвала М-10, а нам надо на шкив М 12 , может подойдёт, попробуйте
болт на шкив надо будет без буртика брать
SOF
о да...болт этот и мне 3 раза уже мозг выносил))
но все разы без дэфа..тихо мирно двиг либо глох..
либо начал непонятно работать.. из-за смещения задающего шкива
последний раз посадил его на поксипол... как откручивать теперь хз
жду пока сам.. 63
diimm
Зато дэф никак не словишь, лошарэ facepalm lol1
diimm
Карочеее... Я хз как так получилось, но нихера ничо не повело и не погнуло, хз как непонятно facepalm
Вытащил 1й и второй котёл, разобрал каждую пару (поршень-шатун), всё померил как мог, всё заепися, хотя в блоке мерил...... торчал первый цилиндр криво, тоесть думал что шатун повело набок, если смотреть на него "анфас"...
Кароче, вроде радоваться надо, но чота както херово... потому что:
Собранную пару достал, начал крутить в руках. Палец вертится везде и всюду. Скинул стопорное кольцо, думал палец вытолкну "руками", щаааассс. Пришлось выбивать его лёгкими ударами плоскогубцев facepalm
Так было с двумя парами, может так и должно быть? facepalm
diimm
ФОТО
Описание: Два кривых дебила
Размер файла: 321.53 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Описание: 1й котёл, не особо красива
Размер файла: 287.43 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
Описание: 1й котёл
Размер файла: 309.57 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
Описание: 2ой
Размер файла: 263.56 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
Описание: Пришли козы, час простоя, если вы поняли о чОм я))))
Размер файла: 331.44 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Описание: 1й цилиндр
Размер файла: 296.03 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Описание: Помнецо нам с Серёгой не нравилось как болтаецо шатун на колене, вот результат
Размер файла: 311.11 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
Размер файла: 313.13 KB
Описание: Выпресовка пальца((((
Размер файла: 314.9 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Описание: Общее....
Размер файла: 284.79 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
diimm
Совет всем кто на ковке от Закиева (СТИ) 6 соток мало мляяя facepalm
Дим, ты шатуны друг к другу боками прикладывал? Плоскость ровная?
Страница 41 из 49
