Adelko
Дима, а ты можешь выложить информацию или дать какое-то пояснение или ссылку, по переделке я. 7.2. Испытываю к этому интерес. Помню ты говорил что довольно просто переделывается.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Atomic-DM писал(а): делайте себе инженерники
А можно заставить эту прогу делать ХХ по ДК ?
Atomic-DM
Авто: Nissan
в личке можем поболтать
делается действительно просто.
AMAROCK писал(а):А можно заставить эту прогу делать ХХ по ДК ?
там все сложнее на самом деле. смесь это смесь, но там ведь еще есть РХХ, есть УОЗ.
AMAROCK
Насколько я ошибаюсь, РХХой можно управлять. Хотя, РХХ- это грубая настройка. А вот УОЗ - наверное это уже не поправить...
Согласен.
Но для грубой настройки (воздух\рхх) наверное можно чтонить придумать ?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
извините плиз можно спросить по прошивочке
нашел на просторах рунета Z11 на Январь 5.1(61)...может кто подглядеть фэйк или нет?))) не совсем шарю просто))
на чиптюнере она висит за 1000р
кину в лс
Atomic-DM
Авто: Nissan
по мне лажа это все. любую штатную прошивку можно за 5 минут сделать в тюнинг и продавать за 1 т.р.
AMAROCK
С инета сюда можно выкладывать.
От авторов - нельзя.
Так, что личка не обязательна.
lexikon
тогда выкладываю))
посмотрите плиз)) можно ли заливать в эбу?))
взял за основу SAE...подпилил тарировку дмрв под свой ацп...вот думаю стоит ли заливать)
J5D13Z11.zip |
Скачать |
J5D13Z11.zip |
50.92 KB |
Скачано: |
107 раз(а) |
Adelko
Цитата:..подпилил тарировку дмрв под свой ацп
Это как можно поинтересоватсья? ))
AMAROCK
Только что с передовой...
3 раза катал поправку и БЦН. Машин стал меньше орать на разгоне и мягче работать. Динамика не пострадала. Даже появилась какая-то легкость.
Короче...
Atomic-DM-у очередной спасиб...
Adelko
Atomic-DM
Авто: Nissan
Прошлой ночью проводил эксперименты. Покатал прошивку своей прогой, а потом решил сделать тоже самое, только прогой ИнжекторОнлайн. ШДК у меня нет, поэтому естественно все каталось по УДК
В целом все достаточно похоже . Смотрим на участок от 2 до 4 тыс оборотов.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Atomic-DM
lexikon
Ars Longa писал(а):Это как можно поинтересоватсья? ))
это просто расход 0 не на 0.98 ацп...а чуть больше
) вообщем пока кризис....а адаптер есть..почему бы не подпилить прошивку на пару месяцев))
Atomic-DM
Авто: Nissan
так можно бизнес открыть. покупать мертвые дмрв, делать под них прошивку и продавать
в пол цены
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Atomic-DM писал(а):так можно бизнес открыть. покупать мертвые дмрв, делать под них прошивку и продавать в пол цены
уплывший ДМРВ не просто уплывший, но еще и как правило тупящий в "динамике"
Matvei
Ars Longa
а ты мне ЭУР продай, шоб провода в салон не тянуть толстые
ну и не забудь плиз инфой про инженерник поделиться, буду признателен, а то вдвоем одного человека в личке одинаковыми вопросами мучать не хорошо.
Adelko
Цитата:уплывший ДМРВ не просто уплывший, но еще и как правило тупящий в "динамике"
Да, мне тоже кажется, ДМРВ которые начинают врать не просто поднимаются выше пропорционально по АЦП, у них вобще черт значет что с выходными данными начинает творится. Тут явно должен быть какой то предел по уплыванию вверх. До которого можно корректировать прошиву под них, а после - увы только на помойку.
Цитата:а ты мне ЭУР продай, шоб провода в салон не тянуть толстые
У тебя ж у самого ЭУР, зачем тебе второй? Как сделаю инженерник всей инфой с тобой поделюсь
lexikon
можно вопрос...отсутствие нейтрализатора надо как-то обозначать в прошивке...к примеру калибровки немного другие? или пофиг вообще?
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Привет всем))) Новичёк я в этом деле совсем, вот подготовил прошивку к откатке, проверте плз, всё верно или нет, можно ли начинать катать? Исходник взят с чип тюнера...
J5V05N35(podgotovlena k otkatke).rar |
Скачать |
29.89 KB |
Скачано: |
88 раз(а) |
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kiryuxa
Рабочие режимы>Состав смеси> состав смеси на экономичном режиме - везде 14.7
Рабочие режимы>Граница зоны экономичного режима - везде 100
Лямда регулирование> Градиент таблицы обучения>1 или 255
Atomic-DM
Авто: Nissan
кстате после откатки инжектор онлайном заметил прикольную таблицу БЦН
данные на 4000
от 37 процентов дросселя у меня БЦН >400
на 56 БЦН~ 450
на 66 ~ 480
на 80 ~ 520
на 100 ~ 600
Рекорд
обороты - 4215
наполнение 703
массовый 233
макс. загрузка форсунок 100,4
при этом статика форс нормальная, поправка адекватная, ДМРВ 1.01 , тарировка дмрв тоже нормальная.
А по данным получается я на бусте езжу ~ 0,8
забавно
Atomic-DM
Авто: Nissan
в Atomic Tune на этих точках БЦН получилось от 450 до 480, что больше похоже на правду
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
goon103 писал(а):Вопрос по проге ИнжАФ:
1. Фазу впрыска для вала стОит менять? Я думаю если оставлять в открытый клапан, то не существенно.
2. Настраиваю УОЗ, смотрю вкладку Детонация2. Вижу например в одной точке детонацию 12%. Выбираю снижать УОЗ на N, жму внизу Save2prog, а в прошивке углы остаются прежние. Что я не так сделал?
lexikon
подскажите как впаять в прошивку RCO
чтоб можно было регулировать СО с диагностич. оборудования
взял посл. серийную прошивку на допиливание..
