Страница 41 из 199
angtar
Kislji писал(а):
Лысик писал(а):
Утапливатель стаканчика нужен и фиксатор его в таком положении.
Случайно нет фото как это выглядит?
открываешь любой букварь по самаре и там все увидишь в разделе "Регулировка клапанов"
Suse писал(а):
Можно ли заменить заглушки пластиковые в салоне в днище , на 2101 заглушки резиновые?
Конечно можно.Лишь бы по диаметру подходили.
Спасибо большое! ,подходят, только поля у них чуть поменьше,шляпка чуть меньше,пластик деформировался,печально
Добавлено спустя 30 минут 22 секунды:
Сигнализация Pantera SLK-868 , не работает индикация постановки на охрану с одного борта , штатная индикация работает (подключено на указатели поворот).
Сопли проверил, норм, разъем норм..в самой сигнализации , ни кто не знает там выход релейный?
Лысик
Тестером тыкал в этот борт в режиме индикации, ничего с сиги не выходит?
Обычно да.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Смотри ссылку ДюКЧ .
Kislji писал(а):
Что-то не понял.
В книжке написаны моменты затяжки гаек и последовательность. Хаотично там не катит.
Zver_042
Не разбирал, но теоретически рассуждая, может стоять одна релюха и развязывающие диоды на её выходе, или две релюхи(старые сигналки точно не на ключах делались). Так что зачинить её точно не проблема будет. А предохранителей нет случаем по цепям этим отдельных? У старлайна был свой на каждый борт.
Потыкаю сегодня, скажу..
не видел ,щас доку подниму
http://pantera.ru/upload/iblock/39c/Pantera%20SLK-868RS%20installer%20manual.pdf нету, максимальный ток 7.5 ампер..но у меня подключено к приборке)
Zver_042
Схема мутная, проводов сказано 2, но на схеме показано что сам ты диоды ставить должен развязывающие. Уроды короче в пантере. Но это не отменяет того, что дольше говорим, чем найти неисправность Pardon
Зачем диоды ставить?
Zver_042
Что будет, если ты подключишь одним проводом без развязки оба борта поворотников?
оба загорят, но в Самаре борты не зависят же ...то есть они полностью автономные и правый борт не знает,что есть левый борт)) они самодостаточные Smile
Zver_042
Ну так ты их этим проводом то объединишь!!! Razz
кактак то ? Там 2 провода , один на один борт ,второй на другой, я оголил провод от лампочки указателей в приборке и подцепился к ним 63
Zver_042
Ты читал ВНИМАТЕЛЬНО что я выше написал и что нарисовано в схеме(инструкции) на стр.12 которую ты скинул ?
два года стояла так, два провода на каждый борт и без диодов...
Доберусь с цешкой, что то мне подсказывает,что там в термоусадке диодики есть причем с завода...
Последний раз редактировалось: Suse (13 Сентября 2016 17:19), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
Ну я же не знаю как стояла, кто и как ставил Pardon В качестве исходных данных только твоя инструкция.
тебе правильно говорит
Zver_042
если провод на повороты от блока сиги идёт один то его нужно развязать диодами на свои повороты.
если провода два от блока сиги то тогда другое дело.
пятнайбых
Доброго дня! Поставил я на свой пятнайбых 124 двигатель,но проводка под капотом осталась с 8 ми клапанного движка евро 3. Приобрёл недавно мозги с приоры 7.9.7. Подключился их все включается,только бензонанос не работает,а реле срабатывает.нужно ли менять косу что бы все норм было,или можно доработать старую 8 ми клапанную косу.подскажите пожалуйста.
Zver_042
Провод один, потом термоусадка ,из него выходит ..два...что то я его звякнуть то и не додумался lol1 Дьявол скрывается в мелочах facepalm
Zver_042
Я ж те сразу сказал, там делов что б найти неисправность всего ничего!
правильно, один провод от блока развязкой диодами и и провода стало два.
в не профессионализме , потому как ты сигналки не ставишь каждый день поэтому тебе и простительно.
норм ставили! Спасибо DsoftGroup Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
facepalm я даже не додумался его прозвонить..там скорее всего диоды facepalm или тупо обрыв ....ой ойо йо lol1
Zver_042
Я не об этом. Прочитай инструкцию ещё раз! Там словами написано про два белых провода для разных бортов, но на схеме нарисован один с диодной развязкой! Что б решить проблему достаточно просто своими глазами взглянуть как есть. За то время что пишем, я б раз десять уже переподключить успел и обмыть столько же раз hehe Drinks or Beer
всего лишь масштаб мышления pst глобальный и полный жопец и сразу..потом роешься и не страшно) 63
Добавлено спустя 52 секунды:
перепаивал вчера все сопли в порядок приводил))и пережгутовывал...на работе я... пойду домой и проверю
Zver_042
Вскрывай сразу усадку и смотри. В качестве диодов если что(если есть) можно использовать одну сборку с общим анодом.
Не у каждого под рукой малогабаритный диод минимум на 3 ампера валяется. Pardon
Страница 41 из 199
