kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
nikolja 1201 писал(а):но в процессе полимеризации герметика таковой не остается.
При условии, что герметик изготовлен с соблюдением..... И так далее...
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
kazak1102 писал(а):При условии, что герметик изготовлен с соблюдением..... И так далее...
Не паленый во общим, которых хватает.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Novichok15
На форуме 3 года
Авто: 2115 1.5i Bosch 1.5.4N R83
Обсуждалось не единожды. Любой манометр и армированный шланг с хомутами.
а манометр от копрессометра типа Орион подойдёт? Или те, что для воздуха не подойдут?
nikolja 1201
Novichok15 писал(а):а манометр от копрессометра типа Орион подойдёт? Или те, что для воздуха не подойдут?
Для воздуха подойдет. Должно получится но на нем шкала длинная. Достаточно до 6 - 10 атмосфер. Показания будут точнее.
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
nikolja 1201 писал(а):Для воздуха подойдет. Должно получится но на нем шкала длинная. Достаточно до 6 - 10 атмосфер. Показания будут точнее.
Есть кстати измеритель давления в рампе ВАЗ. Но как не странно резьба не подходит к штуцеру на рампе!!
Хотя обозначение ее правильное но реально не оно не получается скрутить..
nikolja 1201
Сергей050582 писал(а):Но как не странно резьба не подходит к штуцеру на рампе!!
Ширпотреб китайский, скорее всего. У них часто такие не стыковки.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
4Q писал(а):ну как то на них подозрение, мокро вокруг и если придавить вода выдавливается.
Можно посадить их на липучку-герлен,сырую резину или просто автогерметик. Снизу главное обработай антикором. У тебя может вода в салон попадает?
Моаи
Авто: 21099 карб
вопрос первый ибо достало.Каспер ругается на каждую новую вкладку на автоладе.
https://cdnassets.ru/js/ Тип: Вредоносная ссылка Это у всех так? Теперь по делу. В связи с желанием прекратить бизнес кражей Акум. (уже два) Пытаюсь внедрить сигналку. StarLine A61. Делаю первый раз, вожусь долго
Короч, пока подключил только датчик удара и капот. Пока стою, все хорошо, все работает по инструкции. Как только поехал, секунд через 30 встает на защиту и начинает орать. Снимаю с защиты через брелок, секунд через 30 встает на защиту и начинает орать, и Тд и Тд. Короч еду и жму на кнопку снять замок. В вопросе не разбираюсь от слова ващще. Объясните дураку, в чем косяк?
Моаи писал(а):в чем косяк?
Выключи функции пассивной постановки/перепостановки на охрану.
nikolja 1201
т808 писал(а):Выключи функции пассивной постановки/перепостановки на охрану.
Во избежания проблем в будущем, устанавливать желательно на кузов (метал) и сделать ревизию концевиков дверей.
Моаи
Авто: 21099 карб
Как?1 Я дуб дубом
nikolja 1201 писал(а):устанавливать желательно на кузов (метал
Что устанавливать на кузов? Если датчик удара то к каркасу рулевой прикрутил. Концевики дверей пока не подключены, не успел
Kuba
желтый провод на большой фишке подключил к плюсу
зажигания .при включении зажигания на желтом должен появляться +
такое очучение что ты этого не сделал.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Моаи писал(а):Выключи функции пассивной постановки/перепостановки на охрану.
при помощи кнопки valet.
nikolja 1201
Моаи писал(а): Если датчик удара то к каркасу рулевой прикрутил.
Да. Мудрое решение.
Моаи
Авто: 21099 карб
Kuba писал(а):желтый провод на большой фишке подключил к плюсу
Так и есть, не сделал, чет почитал и решил что это на блокировку, и решил, ну его. Понял, спс буду изучать.
Kuba
nikolja 1201 писал(а):Моаи писал(а): Если датчик удара то к каркасу рулевой прикрутил.
Да. Мудрое решение.
так в инструкции написано.
nikolja 1201
Kuba писал(а):так в инструкции написано.
В некоторых он стоит в корпусе "мозгов", а их просто бросают под торпедо на пластик. И получают проблему.
В инструкции описано.
Моаи писал(а):Так и есть, не сделал
Ты и концевики дверей не прицепил,потому перепостановка срабатывает.
Kuba
у него сига не видит что зажигание вкл и через 30 сек опять ставит на охрану.
это да.
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Моаи
салонный свет при открытии двери включается?
Kuba писал(а):у него сига не видит что зажигание вкл и через 30 сек опять ставит на охрану.
Неааа!
После снятия машины с охраны не обязательно зажигание включать!
Перепостановка срабатывает
из-за отсутствия сигнала с концевика двери,
поэтому либо концевик прицепить,либо эту функцию отменить.
Kuba
т808 писал(а):Kuba писал(а):у него сига не видит что зажигание вкл и через 30 сек опять ставит на охрану.
Неааа!
точно.я чета подзабыл
у меня подключено на плюс плафона салона.
там два варианта упр .либо минусом либо плюсом.
Kuba писал(а):я чета подзабыл
И это подзабыл.
Не мог ты на "плюс" плафона подключить!
Плюс на плафоне постоянный,поэтому к другому проводу плафона цепляешься - тому,на который "минус" дается.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
торантино писал(а):У тебя может вода в салон попадает?
У водителя и пассажира нашел по дырочке. Но через заглушки там тоже мне кажется шла вода.
А вот в нише запаски дыр нет, но все мокрое, там точно заглушки виноваты. Заказал пакет с новыми.
Kuba
т808 писал(а):Плюс на плафоне постоянный,поэтому к другому проводу плафона цепляешься - тому,на который "минус" дается.
это на опеле.
хотя может и на минус .
10 лет прошло .
но точно помню к концевикам дверей не подключался.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
4Q писал(а):А вот в нише запаски дыр нет, но все мокрое, там точно заглушки виноваты
в эту нишу у меня текло из под задних фонарей и из под заднего стекла.
и шумка была влажная .
чтоб понять откуда течет под шумку газету подкладывал и после поездки по дождю смотрел где сыреет.
nikolja 1201
т808 писал(а):Не мог ты на "плюс" плафона подключить!
Если в схему добавить диод, ИММО не будет конфликтовать с сигналкой и будет работать "вежливая" подсветка.
