Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Господа, чем, кроме перматекса можно заменить локтайт 574?
желательно в шприцах или другой таре, кроме туб
jmaxt
Авто: 21103, 2002 г.в.
эсп, задней правой двери - накрылся в открытом состоянии.
резкими рывками стекла вверх прикрыл, но около 2х см щель осталась.
Как закрыть?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Победитель Четверга писал(а):чем, кроме перматекса можно заменить локтайт 574?
Вот этим
Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Подскажите, свечи зажигания какие взять на 2112. На холотых потряхивать стало двигатель, свечи год не выкручивал.. Или выкрутить сфотать, тут посмотрим на состояние, может просто почистить..
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Всесезонно использую BOSCH FR78X( с четырьмя боковыми электродами), и иногда зимой ЭЗ АУ 14 ДВРМ. Жаловаться пока не приходилось. Что касается BOSCH FR78X, то в сравнении со стандартными ЭЗ АУ 17 ДВРМ они (опять таки судя по ощущениям, но ощущениям свежим-то есть одни снял и тут же другие поставил и проехал) явно дают плюс в тяге и положительно влияют на разгон. Одинаково успешно работают и на бензине и на газе. Исключительно моё мнение. Другого ничего не пробовал (хотя купил машину на NGK ирридиевых и на них около года (прибл. 35000 пробега) ездил очень довольный-потом одна начала дешевить, а при демонтаже увидел характерные рыжие факелы у основания керамики и сразу заменил).
Василийok
Авто: ТаЗИк 21124 1.6л 16кл
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Собираюсь ставить допопору кпп, какие болты там нужно купить? Диаметр и длина в смысле
!Lnur
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Подскажите по цене. Убрать ржавчину(район уплотнителей лобового и заднего стекла), со снятием стекол и последующей покраской крыши. 14000 р. Это нормально?
bbv7
Здесь, как я себе представляю, как договоришься, но вообще видел как красили именно полосу над лобовиком с переходом и очень здорово получилось. Машина продавалась с пристрастным осмотром и покупатели не смогли заметить подкраски полосой. Также позже красился заржавевший клюв на капоте девятки и опять очень хорошо получилось-заметно было только в солнечный день и под строго определённым углом обозрения и то еле-еле.
xine
bbv7 писал(а):но вообще видел как красили именно полосу над лобовиком с переходом и очень здорово получилось.
Дак вот и я хотел чтобы не всю крышу красили, а только полосу переходом. Но в сервисе сказали что крышу так не покрасить. Попробую к другим сьездить
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
покрасили крышу полосой, цвет снежка, вроде бы перехода не видно.
машина еще в сервисе стоит, доделывается
xine
Gloom писал(а):покрасили крышу полосой, цвет снежка, вроде бы перехода не видно.
Сколько взяли денег если не секрет? Красили Спереди и сзади или только спереди?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
xine писал(а):Красили Спереди и сзади или только спереди?
полосой красили... с переходом
Gloom
xine
у меня это побочное, в связи с другим ремонтом,
так гораздо дешевле, чем просто крышу покрасить заехать
около 3000 получилось именно за полоску на крыше у лобового
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Подскажите по ошибке 171 "Переобедненная смесь" - какой ДК за эту ошибку отвечает 1-й или 2-й?
В течении какого времени на ДК должен удерживаться низкий уровень напряжения для возникновения такой ошибки?
Gloom
первый
второй отвечает только за контроль исправности нейтрализатора
Doctor_NO_
Doctor_NO_ писал(а):В течении какого времени на ДК должен удерживаться низкий уровень напряжения для возникновения такой ошибки?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
подскажите, если вывесить переднее правое колесо, то оно крутится с небольшим трудом. это значит цилиндр менять тормозной?? и если менять, то обязательно прокачивать всю систему?
Fray98rus
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются прокладки выпускного коллектора 2112 (1.5) и 21124 (1.6) ? Какую лучше на 1.5 16в поставить?
ortodox
xibod писал(а):если вывесить переднее правое колесо, то оно крутится с небольшим трудом.
У всех так.
xibod
ortodox писал(а):xibod писал(а):если вывесить переднее правое колесо, то оно крутится с небольшим трудом.
У всех так.
левое крутится с гораздо меньшим усилием
enot007
Авто: 21102 @ 2002
машина 102 восьмиклапанная
заметил интересную штуку: на 1-2 передаче при наборе оборотов на границе примерно 2200-2300 мгновенный расход резко подпрыгивает с 7-8 до 23 и выше
на более высоких передачах расход растёт равномерно
из текущих жалоб - слегка повышенный расход топлива, 7 литров по трассе, как ни пытался экономить
в форсунки последние тысяч 40 никто не залезал, есть подозрение, что подвисает клапан у одной или у двух
ещё могут быть причины такого поведения?
Gloom
enot007 писал(а):слегка повышенный расход топлива, 7 литров по трассе, как ни пытался экономить
и это повышенный?
enot007
Авто: 21102 @ 2002
Gloom писал(а):
и это повышенный?
ну да, разве нет?
полагаю, для средних оборотов 2300 по трассе расход должен быть литров шесть, не?
