Страница 410 из 732
Neonl
Колодцы, имелось ввиду дифузоры(если не ошибся с названием), в них стоят ось ДЗ1 и ДЗ2. Проверялось на снятом карбюраторе со снятой верхней частью. Почему спросил про каналы вакуум корректора, вчера при чистке карба заметил вот такую хрень: в дифузоре 1 камеры немного выше заслонки идет 2 канала, один круглый, второй продольный(мм 2 этак), этот продольный имеет центр между ДЗ1 в закрытом состоянии. заслонки вроде и не снимал(не помню, из за задержки заработной платы машина простояла в ремонте почти 5 месяцв). Давайте тогда начнем с заслонок? Прилегающая поверхность к дифузору у них должна с одной стороны иметь выемку?(как на компрессионных кольцах). Болты держащие заслонки должны быть снизу?(если смотреть на дно карба).
Диффузоры - это сужение.Большой - стенок смесительной камеры,а малый - вставной.А то,что ты колодцами назвал - смесительная камера(1-я и 2-я).Это чтобы понятнее было.Колодцами на Солексе обычно называют отверстия,в которых ВЗ-1 и ВЗ-2 с их флейтами вкручены.
Если отсюда ацетон больше минуты уходит,то обе ДЗ практически герметичны.Странно это.
Круглое отверстие диаметром 1,2мм и есть канал на вакуумкорректор зажигания.Дунь в его штуцер,из этого отверстия воздух пойдет.
Он как раз и должен располагаться прямо над закрытой кромкой ДЗ-1 и может даже чуть заходить под верхнюю кромку,но снизу ДЗ-1 его видно быть не должно.
А это щелевой канал холостого хода и переходной системы.С ним у тебя все правильно.
Там выемки нет,просто торец заслонки не перпендикулярен ее плоскости,а чуть под углом,ведь заслонка не перпендикулярно каналу смесительной камеры встает при ее полном закрытии,а тоже чуть под таким же углом.Вот при полностью выкрученном винте количества(пластмассовой крутилке)ДЗ-1 и закроется полностью.Похоже у тебя тут порядок,если ацетон медленно вытекает.
Конечно!Иначе как же их закручивать.
Neonl писал(а):
2. Если снять шланг с вакуум корректора трамблера, то обороты падают до 900-1000.
Странно это!Ведь ты пишешь,что круглое отверстие для корректора у тебя выше кромки ДЗ-1,откуда же тогда в этом канале разряжение берется?Нестыковка!!.
Neonl писал(а):
ставим зажигание по второй метке на крышке, т.е. 5 градусов, шланг вакуум корректора отключен.
Абсолютно верно поступил!Good При непонятках с карбюратором сначала по стробоскопу ставится правильный УОЗ при СНЯТОЙ трубке вакуума.
Neonl писал(а):
При подключении шланга метка убегает на 3-ю метку.
Значит карб сосет,но как это может быть если отверстие НАД ДЗ-1????
Neonl писал(а):
При попытке со шлангом выставить +5 градусов, получаем проблемы с динамикой и тягой в принципе.
А это уже лишний труд.Если трубка уже сосет,то при этом УОЗ с ней правильно не поставишь.
Neonl писал(а):
пробовал менять жиклеры,
Они вообще на ХХ не влияют.
Neonl писал(а):
Пробовал настраивать вакуум корректор, на холостой не влияет.
А это как?
По твоему описанию - загадка века!!!Непонятно откуда поступает и топливо и воздух,да еще и в нужной пропорции.
Такое возможно только если раздраконить щель переходной системы около ВЗ-1 для увеличения ее пропускной способности.
Sonauto99 писал(а):
А у меня еще и две девчонки растут. А супруга пока еще в декрете.
pst "Бракодел"... Ты слесарем не работал...???
Я работал... Все слесаря были с дочками... Я - само собой... Щас ещё и внучка... Зять - бракодел... cry
gpn Drinks or Beer Drinks or Beer
Ежели заслонка стоит вверх-тормашками или смещена, то при её закрытии она может внизу прилегать плотно (потому ацетон и медленно уходит), а в верхней части могёт быть зазор, и приличный, судя по описанию... Потому и сосёт в корректор...
В заслонке (в верхней части) есть прогиб (она же не плоская) вниз... Если перевернуть, то будет вверх, и канал корректора в зоне разрежения... Это тоже как вариант... Сам заслонку НЕ ПРАВИЛЬНО не ставил...
Это как... Не понял про крышку с меткой, и почему по метке 5 градусов...??? supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (27 Ноября 2010 14:24), всего редактировалось 1 раз
Он же пишет
Neonl писал(а):
Ацетон если залить в колодцы до верха
То есть ПОЛНЫЙ под завязку!!!!!
Профиль глянь. hehe Он сюда из классики забрел,а у них на передней крышке ГРМ три метки - ВМТ,5 градусов и 10 градусов.
А пришел видимо из за Солекса.Они там наверное слабоваты в нем.Он же наш родной. dns4
Так это грамм 100, и за минуту...? Думаю, быстро...
Надо как-то себе залить... Smile
Neonl писал(а):
Винт количества выкручен полностью. Винт качества если закрутить полностью, то холостой не реагирует, обороты те же, менее стабильны только.
Это значит, что работает ГДС... Почему...??? Воздуха хватает для его работы... ЭМР врятли дырявый (хотя может и это в купе), так как он на корректор не влиял бы...
Профиль глянь.
Каюсь... lol1 Smile
mexanik82
ну вот выставил уровень в поплавковой камере 25мм. закрутил винт качества до начала спада оборотов получилось гдето оборотов 5 не считал. Но разгон теперь идет рывками.
Подробней опиши, как ХХ регулировал... И какой жик ХХ поставил...???
mexanik82
Жиклер ХХ Пока не трогал. Как было написано выкрутить до конца винт качества до начала спада оборотов. а потом закручивать до того момента когда обороты начнут падать.
Не внимательно читаешь... Было написано, закручивать качество до появления нестабильности в работе двигателя, а затем выкрутить до стабильной работы двигателя... supercool
mexanik82
Как я понимаю, закрутив качество до упора, двигатель глохнет, и если снять провод с клапана ХХ тоже глохнет... Это так...???
mexanik82
Да глохнет.
Да тоже глохнет.
Ну да так я и сделал
Угу... supercool А разгоняется рывками с самых низов...??? Как едет, если тапку потихоньку давишь...???
mexanik82
Если тапку давить по тихоньку то вроде нормально. Да рывки в самом начале. И как-то вяло себя ведет мне кажется. Но выхлоп уже делается ровнее.
Уже не плохо... А скоко оборотов ХХ...??? Можно качество на пол-оборотика выкрутить...
Всё ж таки, писалку проверил бы на предмет правильного писания...
- Если рвёт в самом начале, то может быть засорена ПС... Вертикальная щель возле закрытой ДЗ-1... Продувал карбклинером...???
- Ещё, как вариант, бедные низа, то есть, маловат ТЖ-1, или не соответствует маркировке... Можно для пробы поставить на шаг больше, то есть - 100... ВЖ на малых практически не работает, но всё же, какой стоит...?
Добавлю... По моему опыту нивовская писалка (45) лучший вариант для стокового и пиленого карба... Две писалки в 2 камеры, хть убей, не пойму никак смысла... supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (27 Ноября 2010 17:46), всего редактировалось 1 раз
mexanik82
1000 об.
да можно попробывать.
завтра гляну для самоутверждения. но я уверен что она работает правильно. чтоб она не болталась я ее спичкой расклинил.
нет насосом.
Там итак должен стоять на 95. Я поставил на 97,5.
Воздушный не помню. но я его не трогал. Заводской стоит.
А чего ей болтаться... Она с колечком плотно садится и крышкой карба придавливается... Ну и спичка в карбе, это не серьёзно... Колечко на писалке стоит, надеюсь...???
mexanik82 писал(а):
нет насосом.
Карбклинер хорош тем, что он моет и дует, и видно, как он вылетает из откуда-нибудь...
У меня карб не сток, но если ТЖ-1 меньше, начинает дёргаться... Тебе для пробы советую... Чтоб не париться с разборкой карба при замене жиков, я рассверлил колодцы в крышке... Терь снял крышку кастрюли, и меняй когда хош...
Ну ты крут.Не авто,а стенд для доводки карбов.Но полезно.Патент бери.Good
А не хочешь еще и в крышке кастрюли отверстия напротив сделать,чтобы и ее не снимать?И резиновыми пробочками заткнуть. hehe
Шутка! Wink
mexanik82
Да колечко то стоит но если пошевелить за гусак то то он там болтается как гавно. настраивал то на разобраном и подумал что если закрою, а верхняю часть карба его сместит. вот и вставил. Ведь на работу гусака это не как не сказывается
я наливал в отверстия немного ацетна и дул. Получалось тоже самое.
Да про это я читал.
Но есть у меня смущения по поводу настройки. Я говорю о сбросе оборотов на 800 потом повышаем до устойчивой работы винтом качества. У меня они не повышаются.
Не... Не я автор... Smile Стэнд и есть, выходит... Пока всё заработало, стоко раз жики менялись... Еслиб крышку карба снимать, то не дай бог... hehe
Шутка! Wink
Шутка понята... Drinks or Beer Дырочки в крышке не пойдут... Про фильтр забуду... Памяти ж нет нифига уже... cry
Если ты об этом
То они и не повышаются, а становятся стабильными... Или ты о чём другом...???
ХХ вроде 1000 у тебя... А 800 с какого боку...??? Или просаживаются до 800...???
mexanik82
Я вот про это "Регулировка оборотов холостого хода."
http://as066.narod.ru/reg.x.x.08.htm
mexanik82 писал(а):
Я вот про это
Нормальная ссылка...
Выворачивая винт качества, добиваемся масимальных оборотов...???
Ты об этом...??? Смотря как был вывернут винт качества... Могут и не расти, если угадал с предварительным выворачиванием на незаведённой... Но тогда, если врутишь винт в любую сторону, они должны падать... Если падают, значит и расти будут, если наоборот...
Там уже в 4-м пункте неточность.
1 - Винт качества предварительно устанавливаем в положение - 5-6 оборотов вывернут из крайнего завёрнутого состояния.
4 - Начинаем заворачивать винт "качества", добиваясь равномерной, устойчивой работы двигателя,
Дело в том,что при твоем жиклере ЭМК может оказаться мало первоначальной установки 5-6 оборотов.Тогда уж выкручивай его на 10,а потом лови максимум заворачивая его.
mexanik82
ВОТ Я ОСЕЛ lol1 lol1 lol1
Я выкручивал вин качества на 6 оборотов винтом количества делал 800 оборотов и искал винтом качества где обороты поднимутся чтоб их сбросить винтом количества и повторить операцию сначала.
Сейчас зима и греть просто так неохото. завтра на работу поеду и там проделаю эту операцию
Последний раз редактировалось: mexanik82 (27 Ноября 2010 18:32), всего редактировалось 1 раз
Neonl
Спасибо мужики за участие. Теперь я точно знаю что с карбюратором все в порядке(перерыто все на нем вдоль и поперек).
Ну а теперь про тот косяк что у меня был. Вся проблема была в регулировке подсоса мать его так(полукруглая пластина, к которой цепляется трос подсоса), на приводе ДЗ1 есть же регулировочный винт, вот его то я и не заметил. А в частности эта пластина у меня стоит с нивовского солекса, на родной оборвало болт, вот я взял с донора предварительно проверив и убедившись что они одинаковые(размеры да, а вот углы разные). Плотность прилегания проверял же без верхней крышки карба lol1 . Вот без верхней крышки все хорошо и ацетон не убегает и вроде герметично все. А как ставим, то ДЗ1 убегает на 1/6 примерно, и получается машина работала постоянно на подсосе Pardon .
На Вашу ветку реально пришел из за того что на классической народ не признает Солексы на классике, а зря! Хороший карбюратор. Максимум что ставят. эт 05 солексы, для классики которые и без обратки.
Страница 410 из 732
