FHR писал(а):Админы, там не пара Гайвера вальнуть за...
в лигу сексуальных реформ жалуйся... или маме своей..
Al_Dimich писал(а):Успокоительного выпей. А то неровён час монитор забрызгаешь и клаву сломаешь.
дмитрич, я абсолютно спокоен... вообще.. а вот то что ты защеканец ущербный стало всем понятно в очередной раз. поздравляю.
тебе самому то не стремно быть таким убогим?
Al_Dimich писал(а):Если на очередном ТО выяснится, что износ дисков достиг предела, установленного производителем автомобиля, диски подлежат замене. Никакого строго фиксированного пробега или строго определённого ТО для их замены не предусмотрено.
мдя.. в перечне необходимых работ на каждом ТО написано:
-проверить то
-проверить это
-заменить масло
-заменить фильтр такой
-этакий
-салонный
ни о каком фиксированном пробеге перед заменой нет речи, на первом ТО НЕТ рекомендации замерить толщину дисков, а на третьем - есть. это говорит о том что в теории к 45тыкм может потребовался замен дисков. это и есть РЕКОМЕНДАЦИЯ К ЗАМЕНЕ ПРИ 45тыкм.. елси ты тупой и не понимаешь, что если Рик Вагонир не прислал тебе писмо на гербовой бумаге, что мол Дмитрич поменяй диски - они кончились, то менять не нало чтоли?
FHR писал(а):Человечество не стоит на месте, оно развивается, вернее часть его, их мозг сложнее устроен, разум, рефлексия развиты сильнее,
мозг современно го человека не отличается от мозга древнего человека ВООБЩЕ. не по массе не по способности мыслить, различие лишь в обьеме знаний.
