Страница 42 из 104
neprezent
Parus писал(а):
neprezent писал(а):
RoN писал(а):
Плюс отсюда наверно и кат умер. facepalm Кроилово оно такое.
Пожалуй соглашусь, но везде кричат, что каты умирают на гарантийных машинах и вообще срок их службы 100 тыков. Так что ниачём.
Кто такое кричит? На форумах? Ну, там можно ещё и не такое прочесть. facepalm
У меня уже пробег 142 000 км - каты родные, ттт.
Я мог бы такое же сказать и на 166 тыках, но видишь что замутил.
Набери в Яндексе ошибка 420... очень распространена.
MEPHI_Aahz
Каты надо резать, от нашего топлива им хорошо не бывает. Спекутся и привет поршневой.
Добавлено спустя 3 минуты:
У меня пробег 100, весной в обязательном порядке удалю каты.
neprezent
Мгновенно это не произойдёт и просто так это не происходит, всегда есть симптомы: машина сначала потеряет приёмистость, потом мощность, потом вообще перестанет ехать.
Если едет и нет ошибок, то лезть туда не нужно. Можно проверить пропускную способность катов, есть спец. аппарат.
KyZZMI4
neprezent
Лямбды обманул проставкой с маленьким отверстием?
neprezent
KyZZMI4 писал(а):
neprezent
Вообще ничего не делал и ошибки пока нету.
Кстати можно было просто поменять саму керамику катализаторов. Есть такие запчасти в ремонте глушителей.
RoN
просьба объяснить. Pardon Что такое приемистость?
neprezent
Она же эластичность мотора.
MEPHI_Aahz
Зима 225 45 17 есть в наличии 2 баллона?
Pardon
neprezent
Pardon
2 абсолютно разных баллона есть. Врят ли такое подойдёт.
MEPHI_Aahz
Можно один, если контик викинг
shubin81
слушай автор, а летнюю резину 215-60-16 можно через тебя намутить бу ? живая почем ?
competition
На ТАЗу 16 колёса печально смотрятся facepalm
KyZZMI4
Виртуальную резину проще в виртуальном магазине на виртуальные деньги купить. А то реальную резину на виртуальную машину ставить сложно.
neprezent
Поменял задние колодки.
Стёрлись на 80% за 20 тыков. Не зря, наверное, PowerStop снизил цену.
Поставил чёрные пластиковые крышки бачка ГУР'а и АКБ.
Крышка со значком Subaru по середине - штатная. Трачил на них пару лет.
Снизу 2 фотки - найдите 2 отличия.
Цена: 3 рубля.
Parus
Kirill111
Теперь лишние запчасти снимать при ремонте 63
competition
У Субару с этим всё в порядке gpn Кроме трибеки facepalm
neprezent
3,5 пистона снимать.
Другое дело, что я штекер компрессора в прикуриватель переделал на крокодилы на клеммы АКБ - нужно откручивать 2 пластиковых пистона.
neprezent
Прошился.
1. Сделали угол зажигания до 4000 оборотов пораньше. Это правильно, т.к. до этих оборотов езжу на ГАЗ'у.
2. После 4000 оборотов идёт бензин, но угол тоже подняли, т.к. вырезаны каты.
3. Оптимизировали топливно-воздушную смесь, т.к. вырезаны каты.
4. Изменили фазы двигателя. Не знаю что это, но в овощном режиме должно быть экономичнее.
5. Можно увеличить/уменьшить чувствительность педали газа.
6. Саму программу ещё обкатываем, уже 4-5 раз катались с ноутбуком.
Цена: 6-7 рублей.
ГАЗ.
Запах опять заставил меня заехать к газовщикам. Подкрутили винты, понюхали, а всё равно пахнет, были перепутаны фишки на 4 и 5 цилиндре.
Промыл дроссель.
Заводиться стала долго. Работы на 20 минут. Мыл сам WD-40.
competition
neprezent писал(а):
Мыл сам WD-40.
Карбклинер, нет?
neprezent
AleXeNoN писал(а):
neprezent писал(а):
Мыл сам WD-40.
Карбклинер, нет?
Ещё от закупок в Паскере (в эпоху 2111) должно было оставаться 1-2 баллона, но не оказалось ничего, пришлось так мыть, результат один и тот же.
Как обычно, дроссель был не сильно грязный, можно было просто тряпочкой протереть.
neprezent
Тонировка.
Затонировал передние стёкла. Плёнка 50% Lumar, легенько получилось.
Затонировал стекло багажника. На имеющуюся плёнку наклеил 15%. Получилось ещё темнее, чем 5-кой.
Цена: 1500 рублей + 1500 рублей.
Поменял ограничители двери.
Теперь передние двери имеют промежуточные положения при открытии/закрытии и не норовят закрыться.
Цена: 850 рублей за 1 шт.
Замена акустики.
Вместо DLS R6A поставил новые Morel Tempo 6. За одно ещё подлатал кое-где отклеивающуюся шумку.
Цена: 4 рубля.
АКБ.
Высаживается почему-то... вроде и ток утечки не маленький, порядка 100 мА, но странно, что так быстро. Буду разбираться.
KyZZMI4
Старые по чём продаёшь?
neprezent
По 200 рублей поставил. Не знаю кому они могут понадобиться.
Лучше бы динамики забрал кто. Вот какие красивые.
competition
neprezent писал(а):
DLS R6A
Зачётная штука gpn
Страница 42 из 104
