вступил в хим реакцию с кислородом. Насчёт выделившейся энергии - сам определяй хим состав КАМНЯ
Скорость 20 кмс в 200 раз выше, чем 100 мс,
соответственно кинетическая энергия тела в 10 тонн, летящего со скоростью 20 км с будет в 400 тысяч раз (квадрат 200) выше той, что выделится при взрыве тротила такой же массы.
Т.е кинетическая энергия тела в 10 тонн, летящего со скоростью 20 км в секунду будет 400 тысяч умножить на 10= 4 гигатонны тротила,
естественно взорвалась лишь малая часть.
ты дурак, в школе не был, походу бугалтеры в физике полные днища. Из за падения скорости и идет выделение энергии в атмосферу. Чтобы посчитать выделившиеся джоули надо знать начальную скорость входа и массу и конечную скорость.
Народ - 500 ктонн выделилось за весь пролет через атмосферу, а не за единовременный взрыв есличе. А это аж 35 секунд длилось и сотню км.
взрыв к химреакции никакого отношения неимеет.там исключительно физика.при входе в атмосфкру при таких скоростях внутри метеорита возникает огромное давлени.и кинетическая энергия тела переходит в энергию взрыва.
ИМХО бОльшую часть стекол (на весьма изрядной территории) вынесло ударной волной от гиперзвукового пролета метеорита в атмосфере.
Аналогичный эффект даёт сверхзвуковой пролет самолёта на малых высотах.
Сам слои классифицировал?
Взорвался он, когда перегрузка от аэродинамических сил превысила предел прочности материала метеорита.
После чего площадь нагреваемой поверхности значительно выросла и он начал сгорать на порядок интенсивнее. Произошёл взрыв.
Но вот тело при своем движении попадает в нижний, более плотный слой атмосферы, где воздух все больше и больше тормозит его движение. Наконец, на высоте около 10-20 км над земной поверхностью тело полностью теряет свою космическую скорость. Оно словно увязает в воздухе. Эта часть пути называется областью задержки.
Я все уже разжевал...
При входе в Атмосферу тело массой 10 000 тонн и скоростью 20 км/с. обладает кинетической энергией сравнимой с 500 кТн тротилового эквивалента при взрыве. Но в данном случае взрыв произошел уже значительно позже когда метеорит потерял в массе и скорости. И потерял значительно...
Первая звуковая волна была собственно от взрыва и т.д., а самые поздние бабахи - от входа в атмосферу.
уже на Венеру перешли?
не мешай давление и плотность.
Например, тело размером D = 100 см при вертикальном входе () в атмосферу со скоростью 20 км/с будет испытывать максимальное давление, достигаемое в передней критической (лобовой) точке, равное ()max = 400 атм. Пределы прочности метеороидов лежат в широких пределах от 0,01 до 500 атм (5),(6) в силу их неоднородности, наличия микротрещин и вообще рыхлого строения некоторых из них. Поэтому они дробятся часто даже до достижения максимального давления. Большие метеороиды, как правило, дробятся в атмосфере, образуя рой быстро тормозящихся фрагментов, которые, в свою очередь, попадая в более плотные слои атмосферы, дробятся далее, пока не образуются сильно заторможенные и далее не дробящиеся осколки в силу повышения их прочности с уменьшением размеров, которые или выпадают на Землю в виде метеоритов, или, если образуются осколки весьма малых размеров, рассыпаются далее под действием термонапряжений ("тепловой удар") до размеров крупной пыли, которая, оказавшись в облаке горячего газа, под действием конвективных и радиационных потоков плавится и испаряется за десятые доли секунды (7). В этом случае в конце траектории образуется "взрыв" метеороида с максимально быстрой передачей оставшейся кинетической энергии окружающей атмосфере планеты с выпадением остатков (иногда незначительных) метеорного вещества на поверхность планеты. Этот сценарий "взрыва" может быть описан математически и дает хорошее согласие с наблюдательными данными по дроблению и "взрыву" крупных метеорных тел, таких, как Пришбрам (Чехословакия, 1959), Лост-Сити (США, 1970) и Иннисфри (Канада, 1977).
Нет, не забыл, 200х200 неправильно умножил, будет 40 000
в общем у 10 тыс тонн со скоростью 20 кмс
энергия 400 мегатонн будет.
Первое сообщение о событии, произошедшем близ Тунгуски, было опубликовано в газете «Сибирская жизнь» от 30 июня (12 июля) 1908 года:
Около 8 часов утра в нескольких саженях от полотна железной дороги, близ разъезда Филимоново, не доезжая 11 верст до Канска, по рассказам, упал огромный метеорит… Пассажиры подходившего во время падения метеорита к разъезду поезда были поражены необычайнейшим гулом; поезд был остановлен машинистом, и публика хлынула к месту падения далекого странника. Но осмотреть ей метеорит ближе не удалось, так как он был раскален… метеорит почти весь врезался в землю — торчит лишь его верхушка…
“Русские записали падение метеорита с хрен знает скольки ракурсов, а у американцев нет записи, как сраный самолет падает на Пентагон???”
