Страница 415 из 732
mexanik82 писал(а):
Почему на новом трамблере метка скачет на 0,5 градуса???
ХХ плавает... Регулируй сначала...
mexanik82
Да но ведь есть допустимые пределы в которых ХХ плавает. Если не ошибаюсь оборотов 20,30. Это не те 0,5 гр.
Zhenya1777
я думаю и 50 нормально
Это ты говоришь об отрегулированном ХХ...
kazak1102 писал(а):
Ставишь зажигание 4 гр., регулируешь ХХ, потом делаешь выводы... А при 7-8 градусах обороты выше, ХХ соответственно, стабильней...
Делай всё по-порядку и не парься...
mexanik82
Да
Covax
Народ, подскажите где я ошибаюсь. supercool
Решил прикинуть каким будет расход на сто километров в режиме максимального крутящего момента, т.е. при наполнении около 100% и при условиях стехиометрического соотношения.
Считаю вот как:
За оборот двигатель затягивает 0.75 литра или 0.97 грамм смеси, в котором в соотношении 14,9:1 содержится .065 грамм бензина.
Т.е. за час движения на четвёртой передаче при 3400 об/мин машина проедет 100 км и израсходует 13.2 литров бензина.
Что-то тут не так.
Zhenya1777
ну во 1------ 13 не сожрет-- так как идут 1,2,3,4,5 передачи а наних расход разный
Covax
Видимо косяк в том, что в режиме максимального крутящего момента соотношение топливо/воздух другое. Верно?
Covax
От передач расход не зависит.
Zhenya1777
ага а если сделать что одинакого было ты с места не тронешься заглохнет
Zhenya1777
еще как зависит )))))--ты думаешь что по городу расходу больше ))))
Covax
Если оценивать не по расстоянию, а по времени работы, то не зависит. Smile
В городе гораздо чаще переходные режимы задействованы, поэтому и расход выше.
Zhenya1777
В городе расход больше из за пониженых передач так как чем ыше передача тем меньше тача жрет (обормотов меньше)
Zhenya1777
теперь вернись к 1 посту своему ты хочешь чтоб по твоим расчетам она кушала 13,2 литра ---при таких оборотах
Andrew.Uldin
короче парни, все круто, поменял мембрану, та была не дырявая, но вся какая то вспученная и ужасная. верхнюю часть не снимал, подлез чудо инструментами, открутил, поменял, успел проиметь чудо-инструмент, закрутил, посмотрел зазор, остался таким же как и был, завел - работает. и даже при полностью закрытой заслонке!!!
теперь вопрос на миллион! а что будет если зазор не верный, если больше или меньше чем нужно - меньше шанс что машина заведется, потому что смесь будет не правильная или на расход как то повлияет? собсна вот.
Covax
При заданных оборотах от передачи зависит только скорость автомобиля.
Расход топлива за единицу времени зависит только от объёма смеси, потреблемой двигателем. Т.е. 3400 оборотов в минуту - они есть 3400 оборотов, хоть на первой передаче, хоть на пятой.
По паспорту ВАЗ 2108 потребляет 8 л. на 100 км при скорости 120 км/ч на пятой передаче, т.е. при тех самых 3400 об/мин.
Нет.
Будут проблемы с холодным пуском.
А сколько километров ты проедешь на этих оборотах на 1-ой и на 5-ой допустим на 1 литре бензина?
Алексей 56
ну он же считает не в километрах, а в часах...
если не брать в расчет нагрузку на двиг, на 2 нагрузка меньше чем на пятой, а там уже доп.бензин карб доливает...(эконостат, ЭМР), зажигание другое, угол всмысле...
Covax
смотрите мой пост выше. Smile Вот он:
Т.е. получается, что при стехиометрическом соотношении 14,9:1 расход получается не 8, а 9.
Где 8 - это расход на практике, а 9 - это расчётный. По идее на практике раход должен быть выше. Значит в расчёте ошибка. Вот собственно мне и интерено где она. supercool
Zhenya1777
Начали за здравие.....С километров.
А кончили временем
К чему этот флуд в уважаемой теме?
Может лучше свою открыть,а эту в покое оставить?
Covax
Никаких противоречий в этих четырёх предложениях нет.
Лады. Флуд так флуд. Забыли. Тут практики, теория никого не интересует.
A-lexx 099
Sonauto99 писал(а):
Если ехать до 90 км/ч, то оба карба экономичны, а вот после 110-120 и выше, то 24х26 однозначно мощнее и экономичнее, как это не парадоксально.
а у меня экономично на 110-120 (~3100об, 5 передача, 103 ряд+4.33 пара(двиглу легче крутить колеса))
экономия ж достигается не скоростью, а оборотами двигателя
при скольки оборотах у 83 двигателя экономия в топливе 2900-3200...?
праильно экономия за счет коробки, а точне передаточных чисел ряда, ну и пары соответственно
вотЪ
Smile
Sonauto99
A-lexx 099
Если уж на то пошло, то самое экономичное движение 50 км/ч на 4-й передаче без нагрузки.
А как это у тебя с такой парой при 120 км/ч 3100 оборотов? У меня на стоке 3500!?! wwow
Может это у тебя 6-я??? Wink
Страница 415 из 732
