Страница 422 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
NiK_ChesK
Победитель Четверга писал(а):
начать с ДМРВ
мультиком имеет смысл мерять только ацп на не заведённом двигателе (ключ в положении зажигание включено, то есть приборы работают, лампочки светятся)
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=158&t=4100
Именно так я и мерял dns4
Balor
Добрый день!
возникла проблема на авто 21102 - двигатель стал издавать странный ноющий звук (см видео http://video.yandex.ru/users/balor/view/1/). звук исходит от ГРМ. на момент появления за рулём была супруга, по её словам через ручей переезжала в этот день, так что вполне могла попасть вода в гофру воздухозаборника...
за следующие 2 дня после появления проблемы на машинке пришлось проехать 2200км до дома, кроме постоянного ноющего звука других косяков нет, в динамике потерь никаких.
в чём проблема может быть? может кто с похожим сталкивался, что ремонтировать придётся? посоветуйте пожалуйста!
Archangel
Balor
Гена? Снять ремень попробовать.
NiK_ChesK
Balor писал(а):
Добрый день!
Похоже на подшипнег гены, ремень не по фэншую затянут??
Bosoi
Победитель Четверга
Очень и очень похоже, премного благодарен, начинаю потихоньку комплектоваться.
orsk76
Ребят, а скажите пожалуйста передние стойки которые идут с завода разборные или нет? на мой автомобиль.
Balor
Спасибо подсказавшим, в подшипнике гены проблема была
V1T
нет
Победитель Четверга
ну значит таки имея всё таки ввиду ДМРВ переходим к прочему
БН
метки Smile
как мерять давление
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
между метками РВ- 16 зубьев ремня
при этом на шкиве генератора от кариеса до ДПКВ- 20 зубьев
NiK_ChesK
БН
Вообщем дошли сегодня руки померять давление в БН, вот цифры:
Включаю зажигание БН начинает качать-давление поднимается 2.9, БН перестаёт качать опускается до 2.4...
Запускаю двигла давление 2.3, добавляю оборотов 3000 давление 2.2(подымал до 4500 так и осталось на уровне 2.2 так и должно быть??), зажимаю на пробку давление 4.4, тушу двигла давление опускается до 1.7 и замирает. При добавлении оборотов давление вообще должно расти или как и на холостых должно быть, а то вроде газовал а давление как на холостых практически не изменилось??? Сеточка если, что нулёвая. Забыл правда на холостых снять с РДТ шланг, ну думаю он не важен. Каков вердикт?? Drinks or Beer
Да кстати, есть зависимость от погоды, сегодня у нас второй день прохладно днём не больше 15 тепла утром около 10 и мотор в диапазоне 2000-3000 ОБ стал меньше выё....ться-трясучка пропала при резком ускорении, до этого было жарко в р-не 30.... Как так??? smk
xine
Люди подскажите, рабочая поверхность тормозных барабанов ровная должна быть? А то снял свои,чтобы колодки проверить, а барабан по диаметру весь в каких то проточках wwow . И если их менять, то купить обычные вазовские или что то другое искать?
max9000
Какого характера проточки?
Если проточки вдоль, то это от грязи/пыли итп... на передних тоже есть такое. Если волнообразно и бьет при торможении - менять. Замерять износ тоже...
xine
Проточки кругами по всему диаметру диска. Вообщем он на ремень генератора стал похож. При торможении не бьет.
max9000
Мое имхо - если диаметр не вышел за нормы - оставить старые.
xine
спасибо. в выходные замерю диаметр.
сергей 73
подскажите возможно ли снять верхнюю часть панели не снимая её вся хочу посмотреть механизм заслонок? если можно то как? за раннее благодарен
Shrek
И снова здравствуйте!
Имею желание заменить сразу лобовуху и заднее стекло. Лобовуха уже отпескоструена и трещина. На заднем все нити обогрева лечены раз сто. Поиск юзал, темы читал. Вопросы, на которые не нашел ответа:
Заднее стекло. Какое, чтобы подогрев так не сгорал?
Лобовуха. Просто какое? Хочу с полосой сверху. Чтоб укладывалось во все ГОСТы и другие стандарты. Насколько я понимаю, БОР?
Набор для установки: какой? Или лучше герметик отдельно?
Резинки сверху. На лобовое лучше взять приоровские?
Да, из магазинов поблизости Авто 49 областное, но зато две штуки)
ВАЗ 21102
Kasatik
Лучше приоровские.
Ellipsis378
Затрону один баян-баянище. Т.к. в электрике не силен)Хочу кинуть дополнительные массы. Причина: безбожно врут на приборке показания ДУТа и температуры, а именно: в движении стрелки то падают, то поднимаются, хаотично. Датчики заменены, массы, известные из ФАКа протянуты. Проблема не исчезла.
Кинуть хочу три провода: с гены на кузов, с движка на кузов, и с рамки ЭБУ на (вот кузов или двиг - не знаю) Как это лучше, грамотнее в плане электрики сделать и какой провод для этого взять?
Победитель Четверга
Ellipsis378
я не могу уверенно сказать по фен шую это или нет, но каких либо нареканий нет вообще
АКБ кузов- КГ 1Х25
Гена минус АКБ- ПВС 1Х16
Минус АКБ шпилька крепления стартера КГ 1Х16
минус акб рамка электроники в салоне 4 кв мм, провод такой с полупрозрачной изоляцией, для музыки их продают
То есть фактически все доп массы сходятся на минусовой клемме акб, на доп ушках с резьбой. ну и соответственно через неё имеют контакт и с акб и с кузовом.
Провода у меня разные потому что делал в разное время, что было.
Правильно делать из КГ или ПВС, лучше КГ
сечение- вообще чем толще- тем лучше, у меня они с хорошим запасом, который карман совершенно не тянет
обнаконечены медными лужёными наконечниками на пайку, паял газовой горелкой
все в гофре
Ellipsis378
Спасибо за отзыв) Хм. Изучал все до этого в интернете, первый раз слышу такой вариант.
Под рамкой имеется ввиду кронштейн крепления ЭБУ?
Победитель Четверга
Ellipsis378
угу
под гайку которая его к моторному щиту крепит
Клаssик
АКБ кузов- КГ 1Х25
Сечение излишне. Самый мощный потребитель эл. энергии - стартер. У него масса на двиг своя. Доп. массы прокинуть 6 кв.мм достаточно. Самое главное - пропайка клемм. При креплении к кузову использовать шайбы для проводки.
Shrek
Упс, самое главное забыл. А как везти эти стёкла в десятке? Реально?
Победитель Четверга
своя, согласен
но идёт она всё равно от минуса акб через хлипкий штатный минус, через в основном резиновые опоры
так что прямой контакт с источником тока для стартера вообще не лишний
а сечение-ну да, от души, зато голова не болит, что мало Smile
Страница 422 из 516
