Tomy
Авто: ваз 21093 карб
т808 писал(а):А ты его по стробоскопу выставлял?
ага..
Sonauto99 писал(а): где-то читал, что не пролетают.
К сожалению..
Клапан на 9,6мм открывается,а гайка 8мм.
ага..
Надеюсь поставил эти 4 градуса верно.
Может поставил трамблер с неисправным центробежным регулятором?
Новый ставил или Б/У-шный?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Tomy
Да, по описанию, действительно как будто сильно позднее зажигание.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
К сожалению..
Не гайка! А втулка провалилась. Втулка больше гайки по длинне раза в 2-2.5 ну и поширше чуток.
Innuenze писал(а):Не гайка! А втулка провалилась. Втулка больше гайки по длинне раза в 2-2.5 ну и поширше чуток.
Она у тебя удачно легла, не попав в коллектор даже...
Tomy
т808 писал(а):Надеюсь поставил эти 4 градуса верно.
б/у .. ща поменял на старый)) всё поперло)) да ~4 градуса)) может 5-6))
короче там пластина в старом-моём, оторый раньше стоял и ща поставил, пластина плохо проворачивается( но всё равно тачка прёт)) правда иногда дергается. кстати дергается чаще если ехать допустим на 5 скорости в пол тапки
Tomy писал(а): если плавно начинаю разгоняться какое-то дерганье, а чуть больше нажмешь на газ и все уже супер))
С этим вроде разобрались - не работал вакуумник.
А тут ты один неисправный трамблер заменил другим неисправным.
Тогда уж проще вакуумник было на свой первый поставить.
Tomy писал(а):короче там пластина в старом-моём, оторый раньше стоял и ща поставил, пластина плохо проворачивается
Так замени ее с другого трамблера,если уж не хочешь новый покупать.
Tomy писал(а): правда иногда дергается. кстати дергается чаще если ехать допустим на 5 скорости в пол тапки
А это уже потом,и скорее всего карбюратор виноват.
Tomy
а в карбюраторе куда смотреть?
сейчас стоит старый трамблер + старый вакумник.. кстати если всасывать воздух вакумника то когда отпускаешь пластина должна возвращаться назад?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Tomy писал(а):а в карбюраторе куда смотреть?
должна
т808 писал(а):А это уже потом,и скорее всего карбюратор виноват.
Не лепи всё в кучу... С трамблёром до-разберись...
Иначе ника...
Tomy
вот на том что стоит сейчас - не возвращается, только ходит сюда или туда. (но машина супер едет) а на том что ставил пластина возвращается, но машина жутко тупая.
-- Речь идет о пластине которую двигает вакумник. сам вакумник отдельно возвращается что тот, что другой
Tomy писал(а):вот на том что стоит сейчас - не возвращается,
Ну что тут непонятного.
На пластине стоит шарикоподшипник.Если он заедает,то усилия пружины в вакуумнике не хватит для того,чтобы эта пластина вернулась в исходное положение.
Ты еще писал,что и вал стоящего сейчас трамблера болтается.Видимо втулка бронзовая изношена,а она на той же поворотной пластине стоит.
Вот и переставь ее с тупого трамблера(там эта пластина хорошая) в свой.
Tomy
болтается не вал, а такая штука которая входит в распредвал)) переставлю.. пластину, вот тока не будет ли машина опять тупить? да видимо действительно вакумнику не хватает сил провернуть обратно, потому-что от руки она возвращается, но не очень легко
Tomy писал(а):болтается не вал, а такая штука которая входит в распредвал)
Я же ссылку со всеми "штучками" давал,чтобы понятнее было.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1608.jpg
Даже если не знаешь как эта МУФТА называется - пиши штучка 2.Муфта и должна немного ползать по штырю,запрессованному в отверстие вала 4.
Tomy писал(а): от руки она возвращается, но не очень легко
Смазка подшипника засохла,а сам он заедает.
Tomy
т808 писал(а):Смазка подшипника засохла,а сам он заедает.
скорее всего)) значит заменю и посмотрю как работать будет
Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
Не держит ХХ, датчик ХХ пробывал с магазина...2 штуки...без изменений....побрызгал в камеры "Очистителем карб"....не держит...что еще может быть? Кстати сегодня лазил в ЧЯ...может повлиять? Или то что машина в первые за 2 недели простояла в тепле пару часов?
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Денис у388уа писал(а):Не держит ХХ, датчик ХХ пробывал с магазина...2 штуки...без изменений....побрызгал в камеры "Очистителем карб"....не держит...что еще может быть? Кстати сегодня лазил в ЧЯ...может повлиять? Или то что машина в первые за 2 недели простояла в тепле пару часов?
Брызгать в карб - это ниочем... Снимай, мой, продувай - помогает в 90% случаев.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
фууууххх. осилил прочитать всю тему. все же рискну сам разобрать и почистить карб на праздничных выходных. судя по вашим постам разобраться в этой хитрой приблуде можно. запасся уже мурзилками, карбклинером и ремкомплектами. надо осваивать эту железяку
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Mirage 22 писал(а):фууууххх. осилил прочитать всю тему.
Вот монстр
А я так и не смог
Mirage 22 писал(а): все же рискну сам разобрать и почистить карб на праздничных выходных. судя по вашим постам разобраться в этой хитрой приблуде можно. запасся уже мурзилками, карбклинером и ремкомплектами. надо осваивать эту железяку
Удачи тебе, растворителя еще возьми, пару бутылок, карб лучше в нем замочить на пару часов.
Денис у388уа
Какой конторы рем комплект взять? И есть каканить ссылка с фото как почистить его ...без потерь качества
Mirage 22
ARC
спасибо. да растворителя тоже запас
тему почти месяц лопатил стараясь вникнуть во все тонкости
MadDog
Mirage 22
Карб он ваще не оч сложный в плане чистки - главное все потом собрать правильно...
З.Ы. я тут по осени вечером закатил в гараж, снял помыл-продул, собрал, ставлю (тороплюсь - дома ужин ждет). Прикртил кастрюлю, закрыл крышку, оглядываюсь не забыл ли я чего... Ускорительный цука лежит на столе, из под пассатижей выглядывает!!!
Так что внимательность и еще раз внимательность!!!
Mirage 22 писал(а):тему почти месяц лопатил стараясь вникнуть во все тонкости
Денис у388уа писал(а):Какой конторы рем комплект взять?
Трудно сказать, но всё менять не советую...
Прокладки, резинки - менять...
Мембраны, если худые - менять...
Жиклёры все оставляем, если не сломалось, что вряли... Они не убиваемы...
В ней сотни повторов одних и тех же повреждений.В основном касается ХХ.Поэтому и осилить сложно.
Удобнее книжку про Солекс почитать,а здесь спрашивать,что не получается и непонятно.
Например эту -
http://solex2108.narod.ru/solex.htm
MadDog
Жиклеры из магаза - зло!!!
Х.з. кто их сверлит - отверстия там как правило наобум...
