Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
от 750-до 900 обормотов должно винт кач смеси в крути чтоб машина чуть ли не задыхалась потом пошушуть выкручивай пока с глушака не будет ровномерного выхлопа---а так же глянь ускорительный насос он отвечает за эту ботвень то что ты жмешь педаль она притупляется т ты приотпустил она ток тогда ускоряется -
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
странно даже...тема на вторую страницу ушла...в этом году карбы не ломаются?
надо всё таки размять мозг после НГ. у меня проблема такая: несколько дней назад начал плавать ХХ, потом хуже, стал совсем пропадать, я добавил количества, соответственно и качества, вроде ОК, но потом ХХ стал большой. подозрения пали на соринку. разобрал, продувал, нашел грубо говоря, деревяшку))) как бы кусочки спички чтоли. и так первый вопрос...откуда мог взяться такой огромный мусор? фильтры целые, чистые!
после этого появилась новая проблема: если закрутить ЭМК до упора - глохнет, открутить на полоборота - работает...жик ХХ чистый, ЭМК менял, за новым ходил в магазин. что это? плохо почистил? или "седло" жиклера повредил?( закручиваю до конца - жик перекашивает, бенз не идет) может такое быть?
Алексей 56 писал(а):.в этом году карбы не ломаются?
Наверное пьёт народ до сих пор...
Я свою не заводил с прошлого года...
Алексей 56 писал(а):жик ХХ чистый, ЭМК менял, за новым ходил в магазин. что это?
Клапан щёлкает, проверял...???
Ну то, что жик ХХ лучше старый оставлять с новым клапаном, спрашивать нен буду...
Алексей 56 писал(а): закручиваю до конца - жик перекашивает, бенз не идет) может такое быть?
Если токо жик без дырки, то может...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (04 Января 2011 23:53), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:Я свою не заводил с прошлого года...
Пора выходить из запоя!!!
Алексей 56
Цитата:после этого появилась новая проблема:
Не торопись. Внимательно все просмотри и собирай. На АКБ проверь клапан. Резинка уплотнительная не износилась?
Все будет нормально.
Sonauto99 писал(а):Пора выходить из запоя!!!
Какой там запой...??? Так ни разу даже нормы не выжрал... И щас сижу, нажравшись чая купеческого...
Скукотища...
Sonauto99 писал(а):Не торопись.
Раз ему всё время мало топлива, то мож у него много воздуха...??? На стоко бедно, шо не горит, когда клапан закручен...???
Шо-то я в замешательстве...
Sonauto99
Цитата:Шо-то я в замешательстве...
Я считаю, там все намного проще...
Цитата:щас сижу, нажравшись чая купеческого... Скукотища...
Потому и скукотища, что чай не водка - много не выпьешь!
Sonauto99 писал(а):Потому и скукотища, что чай не водка - много не выпьешь!
Пачку за день уделал... 200 гр...
Не смотря на это, спал днём токо 2 раза...
Во, дорвался до отдыха...
Ни тебе звонков, ни поездок...
И мысли - а не нажраться ли...
Скукотища...
Sonauto99
Я тоже никогда не спал днем - нет времени.
Я сейчас себя не узнаю! Хожу по дому, жру и сплю, опять жру и сплю!!!
Sonauto99 писал(а):Я сейчас себя не узнаю! Хожу по дому, жру и сплю, опять жру и сплю!!!
Вес нагуливаешь...???
Я не про ту жрачку...
Sonauto99
Цитата:Я не про ту жрачку..
Я понял это. Я тебе про свое...
Хотел карб снять с машины - помыть, почистить...от безделья. Так морозы ударили. Целых -3 град.
Теперь в лом! А то в Н.Г. было +8 град.
Sonauto99 писал(а):Хотел карб снять с машины - помыть, почистить...от безделья. Так морозы ударили. Целых -3 град.
"Холодно" у вас...
А у нас сёдня снег челый день, сантимов 15 уже насыпало...
Заняться было чем чуток... Снег поубирали с женой с дорожек, машинку откопал...
Ну и спать лёг...
Sonauto99
Ляпота!
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
kazak1102 Я тут свой старый,83 карб разобрал до дроссельных заслонок. Шлифанул подошву, а теперь думаю как заслонки должны стоять - заостренным концом наружу?
ARC писал(а): заостренным концом наружу?
Ты шо, запилил заслонки...????
Они должны стоять так, как стояли до снятия... Когда снимал, учитывал это...??? Они ж не очень круглые и не очень плоские...
ARC
Да вроде учитывал, а потом корпоротив был
Заслонки не пилил, подошву шлифовал, и соответственно ось заслонки первой камеры снял, и вторую зачем то тоже снял. Теперь смотрю на них, а они немного сточенные под угол. Вот и дума, каким углом ставить?
ЗЫ А чего не спишь то
ARC писал(а):Вот и дума, каким углом ставить?
ЗЫ А чего не спишь то Wink
Выше писал Андрею, 2 раза днём спал...
Терь бодрствую...
Знаыит не торопясь пробвать надо ставить не затягивая, смотреть, чтоб полностью перекрывали, без щелей... Токо потом затягивать...
ARC
ЁБлин, опять эксперименты. Ну да ладно, хоть на старом карбе, а не на живой машине
ARC писал(а):ЁБлин, опять эксперименты. Ну да ладно, хоть на старом карбе, а не на живой машине
Ничё сложного... Да и торопиться те некуда...
ARC
kazak1102 писал(а):Ничё сложного... Да и торопиться те некуда...
Ну да,водки еще 3 литра, карб в пакетике кучкой ссыпан. Куда мне торопиться
ARC писал(а):водки еще 3 литра,
ARC
Думаю расточить его что ли, как считаешь до 24х24 или на 24х26 сделать?
И если найдешь ссылку, скинь пожалуйста как лучше растачивать.
ARC писал(а):Думаю расточить его что ли, как считаешь до 24х24 или на 24х26 сделать?
Думаю, 24/26 - лучше...
А чё ссылка... Я считаю, что растачивать нужно развёртками переменного сечения... Они есть в продаже, и не скаду что дорого... Размеры, вроде 21-24 и 23-26... Шо-то такое... Другие методы менее цивилизованны...
Себе куплю...
Tomy
Авто: ваз 21093 карб
с новым годом всех))))) проспал сутки после 31) никогда столько не спал) при чем не пил. вчера ездил на машине, вроде не дергается) спасибо
kazak1102 и
т808 разбирать и смотреть что-то лень, стоит она скучает без меня
Sonauto99
ARC
Цитата:ЁБлин, опять эксперименты
Внимательно посмотри на заслонки. У них край не перпендикулярен плоскости заслонки, а под углом. Вот и устанавливать их нужно в карб с переходом с меньшего на больший диаметр!!! Надеюсь, ты меня понял.
И никаких тут экспериментов быть не должно!
Цитата:Думаю расточить его что ли, как считаешь до 24х24 или на 24х26 сделать?
Однозначно 24х26. Ничего тут сложного нет. Я точил просто круглым напильником в свое время. У меня он не шлифован до блеска и диффузоры совсем не круглые, а приблизительно только. Но, тем не менее, это совсем не мешает карбу динамично и, в тоже время, экономично передвигаться!
ARC
Sonauto99 писал(а):Внимательно посмотри на заслонки. У них край не перпендикулярен плоскости заслонки, а под углом. Вот и устанавливать их нужно в карб с переходом с меньшего на больший диаметр!!! Надеюсь, ты меня понял.
Я тоже надеюсь что тебя понял
Sonauto99 писал(а):Однозначно 24х26. Ничего тут сложного нет. Я точил просто круглым напильником в свое время. У меня он не шлифован до блеска и диффузоры совсем не круглые, а приблизительно только. Но, тем не менее, это совсем не мешает карбу динамично и, в тоже время, экономично передвигаться!
Если не найду развертки, придется браться за напильник.
