Исходя из этого могу сказать:
Провод, который надо было воткнуть в Х8-1, я воткнул в Х8-4 клемму катушки зажигания
Провод, который надо было воткнуть в Х8-8, я воткнул в Х8-5 клемму генератора
А провод, который надо было воткнуть в Х7-17, я воткнул в Х7-9 и опять попал в клемму генератора
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Не с той стороны колодок смотрел и получилось зеркально, вот такой вот я электрик
И еще удивлялся - А что это аккум на приборке тускло горит и машина не заводится?
Все, завтра сделаю все правильно.
P.S.
Кстати! Крепить туманки буду на крепление бампера, как винты открутить? Понемногу с сильным усилием и постукиванием откручиваются, но х.з. какой они длины, Открутил на 1-1,2 см, измазавшись ВДшкой и вспомнив все маты цивилизованного общества завернул обратно
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Обратно вошли легко, и теперь легко откручиваются до момента, где нет ВДшки. Кто-нить знает какой эти болты длины? И сорвать боюсь...
