lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
вопрос...даллас это микруха...она должна быть уже в ЭБУ или нет?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
lexikon писал(а):вопрос...даллас это микруха...она должна быть уже в ЭБУ или нет?
На некоторых она есть. На некоторых пустое место.
В ссылках есть про это.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
lexikon писал(а):2х стороннюю плату вытравить конечно тяжело в домашних условиях((
Элементарно
AMAROCK
Serg_x писал(а):lexikon писал(а):2х стороннюю плату вытравить конечно тяжело в домашних условиях((
Элементарно
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Тоже не понял прикола.
Хлорному-то какая разница ? Рисуешь на двух сторонах и в ванночку...
Atomic-DM
Авто: Nissan
ВиталийЖ писал(а): На январь 7.2 не подскажите где можно схемкой инженерника разжиться?
ссылку выше давал. там есть и для 7.2 Mr.Haouse делал. хорошая схемка. главное простая.
Atomic-DM
Авто: Nissan
поэтому делай на односторонних платах.
Вытравить то все можно, другое дело что с переходными отверстиями будет попадос.
lexikon
вот вот...дело в метализации...можно конечно проволчку кусочками впаивать в каждую дырку(( это конечно печально будет
Да к тому же валяется кусок односторонней платы...от адаптера остался
думаю можно даже на запас не покупать мозги БУшные
![Smile](images/smiles/smile.gif)
судя по процессу не очень сложно)
все равно не понял че с даласом делать((
пока в голове след...сделать печатку, протравить, напаять комплектующие...
из мозгов выпаять флеш-память..а дальше че с блоком делать?
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Atomic-DM писал(а):ВиталийЖ писал(а): На январь 7.2 не подскажите где можно схемкой инженерника разжиться?
Благодарю! Буду курить ту тему пока.
Atomic-DM
Авто: Nissan
lexikon писал(а):из мозгов выпаять флеш-память..
по схеме по которой я рекомендую выпаивать из мозга ничего не надо. читай дальше ссылки что я дал.
lexikon писал(а):все равно не понял че с даласом делать((
вначале уясни для себе зачем тебе он нужен.
если все же нужен то
http://www.chipdip.ru/product/ds2401z.aspx
или если бабло вообще тратить не хочешь, раздербань свой ключ от домофона. одна фигня в принципе
Matvei
Atomic-DM
скажите пож-ста че неправильно будет робить если при откатке я в подготовительной прошиве не ставил галку признака включения топливоподачи(мож с формулировкой напутал)???
а так вообще рузультатом доволен очень.
lexikon
Atomic-DM
ну думаю нужен по след причинам
1) так получилось что как раз мозг 5.1 61
2) для опыта
3) чтоб было
![hehe](images/smiles/04e.gif)
а когда будет, тогда может в ближ кап ремонт податься в тюнинх
да и вроде как в него залить потом прошивку как в обычный блок и ездить можно дальше)
Atomic-DM
Авто: Nissan
Matvei писал(а):скажите пож-ста че неправильно будет робить если при откатке я в подготовительной прошиве не ставил галку признака включения топливоподачи(мож с формулировкой напутал)???
в принципе не особо критично.
Adelko
Цитата:в принципе не особо критично.
Только у меня изза этого ДК отказал на половине откатки, а я и не заметил
Atomic-DM
Авто: Nissan
Ars Longa писал(а):Только у меня изза этого ДК отказал на половине откатки, а я и не заметил
если бы из-за этого, то все кто ездят на стоках ездили бы с неработащими ДК.
Adelko
А изза чего? тыж сказал сними галку с "признак постоянной подачи топлива". Я снял и больше эта трабла не вилезала ниразу
Demons
Авто: KIA Sorento
Для начала прежде чем начать хаять кого то, нужно включить свой мозг и подумать для чего и как работает данная калибровка, а если мозга не хватает, то хотя бы подсмотреть как сделано в других прошивках. Если не нравится , можешь ее выкинуть и ездить на другой или купить за деньги.
lexikon
Demons
дак я уже подглядел везде...спасибо) задал вопрос не подумав и не полазив по инету...извиняйте
Adelko
Объясните, любопытно стало, в чем смысл нижнего порога в 8км/ч ?
Atomic-DM
Авто: Nissan
c 23 до 8 утра откатывали serg_x
вроде едет
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Парни такой вопрос, где настраивать порты? Кабель работает почему то только в порте COM8, а 1ый и 2ой не видит.
Сегодня хотел диагностику сделать. Не видит контроллера, V.S 51-72
Пробовал через Icd, MyTester, Stevaz.
Matvei
Atomic-DM
че у него за конфиг такой, что МРВ под 500???
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Matvei писал(а):че у него за конфиг такой, что МРВ под 500???
это из серии звездатой поправки, непонятной статики форс.
Mikhalev
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8-кл,
День добрый.
Помогите разобраться с вопросом.
Имею ВАЗ 2113 1,5л 8 клапанная ЭБУ Я 7.2 2111-1411020-82 Автел.
Сейчас переделываю в 1,6 л 16 клап.
Вопрос : можно-ли оставить свой ЭБУ, катушку зажикания от 8 кл и обойтись лишь заменой прошивки (так как я понимаю калибровки в 8 кл и 16кл прошивках разные)?
Авто пока будет сток 16кл, в последствии будут валы, впуск, выпуск, ну и видимо тогда буду ставить правильный январь 5.1 ... 41
Atomic-DM
Авто: Nissan
можно.
знаю несколько авто у которых так сделано. в том числе и достаточно бодрых.
Adelko
у мя так сделано ) Только модуль зажигания 8ой другой и на штатную шпильку на крышке гбц не сядет, придется чуток поколхозить.
