Страница 45 из 193
Killer Speed
Kirill111 писал(а):
Вобщем бублик тебе починили, а акпп угандошили.. Норм, чо. Хороший сервис.
да не, оно так быро не угандошивается.
Un-real писал(а):
а масла мало было я думаю потому, что из радиатора оно вытекло, когда колечко дриснуло, а когда доливали его - термостат на радиатор закрыт был. масло доливается же при холодной коробке, и уровень так же проверяется. Ну я ездил, прогрелась она, термостат открылся - уровень упал.
чего то новое. Мож я отстал от жизни, но масло доливается на холодную, а уровень проверяется и выставляется на горячую при определенной температуре. Раньше на ВАГах еще прикольные пробки сливные были - перелил масла, завел, прогрел - как с пробки лишнее перестало течь, значит правильный уровень, затыкай дырку и можешь ездить.
maclein
ты за мыслью совсем шоль не следишь? так от балды строчишь?
Kirill111
Там в этом радиаторике и литра не наберется.. Так что врядли. Да, и термостат АКПП вроде бы ОЖ перекрывает, а не поток масла, не?
Kirill111
На бмв масло доливается на холодную, потом коробка греется до 40 градусов, лишнее вытекает и пробка заворачиваеццо. Pardon
Добавлено спустя 35 секунд:
Kirill111
Так а номер то мне набуя? 63
maclein
оно так и осталось, если дыргу не забыли просверлить и заглушку впендорить
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Kirill111
lol1 ты меня чё калишь? это номер по каталогу термостата в системе охлаждения акпп таурег и на схеме анрила он под номером 4
Un-real
уровень выставляется при 37 градусах, по сути на холодную. Термостат же открывается намного выше.
Kirill111
Так а мне то набуя он? 63
Un-real
вбиваешь в экзист, тыкаешь показать на схеме - профит! Razz
Kirill111
Набуя это мне? Razz
Tony999io
Alex Kh. писал(а):
Un-real
Но на саапах такого нед, поэтому
на 5ти летних саапах с коропками проблем нет
Killer Speed
Tony999io писал(а):
Alex Kh. писал(а):
Un-real
как на 10 и 15 летних rlzz
MEPHI_Aahz
как на 15 летних
потому что уже откапиталена supercool
Tony999io
как на 15 летних
не коропки на саапах на удивление беспроблемные
счас даже годов 80х еще саапы на автоматах гоняют
SUNshineNT
В мануале на 9к налить, прогреть, если надо долить, совершить поездку, в которой постараться использовать все передачи и если надо ещё долить.
И риски в разных местах на щупе -для +40 и +90.
Killer Speed
да я думаю на туареге тоже в мануале написано прогреть до рабочей, охладить, проверить уровень еще раз, при необходимости долить. Просто мммастерам лениво было ждать пока остынет и перепроверять. Чем меньше времени машина висит в ремзоне - тем больше денег заработает сервис.
SUNshineNT
мне в сервисе, где чинюсь, постоянно напоминают - покатаешься немного - проверь уровень
MEPHI_Aahz
На 9-3, 9-5 айсин.
Ресурс 200-230 тысяч. Потом капремонт за 70 рублей и теоретически еще столько же.
Обычно с пробегами 250-300 продают полиманам из кукуево и след авто теряется... Нафсегда.
Un-real
да просто на улице было -18, прикинь сколько им ездить надо было по территории, что бы полностью прогреть коробку, учитывая, что у меня дизель? Razz
SUNshineNT
это конечно веская причина отдать клиенту машину с буксующей коробкой Good
maclein
загнал в цех поставил минут на 20-30 можно ещо завести и выхлопуху в трубу дело 5 тип минут, ктонить ешо тапок в пол нажал при этом 63
Перец
да там тапки жать не надо, валы крутятся и в режиме парковки внутри коробки, нагревая жижу.
KyZZMI4
Две педали в пол на пару минут и сразу в ремонт коробку pst
Un-real
А сколько всего масла?
Un-real
12 литров примерно
KyZZMI4
Un-real
То есть отклонение на 10% такое критическое?
Un-real
KyZZMI4
видимо да, иначе бы не было заморочек на тему температуры коробки при заливе до уровня Pardon
AlexYur555
Un-real
У тебя подвеска пневма?
Страница 45 из 193
