Авто: Passat B5 1.8T AEB
Кв@зар™ писал(а):Такая антенна продается вообще с антенным проводом?
Кронштейн отдельно, провод отдельно, антенна отдельно. В сумме выходит где-то 6500-7000 р. Оно надо?
Кв@зар™ писал(а):Толк будет от нее для радио без всевозможных усилителей?
Нет.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Победитель Четверга, чет да, смотрится не ахти)))
-Viewer- , дороговато за простую антенну платить 7 к рублей. Да еще если толку от нее нет, так вообще нужно отказаться от этой идеи)
У меня установлена внутрисалонная антенна то что на стекло клеится. Думал убрать её и улучшить дизайн с помощью внешней антенны...
Ребята, благодарю за консультацию.
Вопрос приороводам: порекомендуйте маршрутник, ну в смысле который БК. Со стандартными функциями (чтоб умел показывать/стирать ошибки и вёл журнал замены расходников) и за вменяемую стоимость. Нечто сверхвыкобелистое задорого не надо
Суть в чём: мой Штат 110х5 медленно но верно даёт дуба (раньше за поездку в 2-3 часа надо было 0-1 раз включить/выключить, а сейчас раз 5-6), так что надо таки его заменить нафиг. А поскольку как нибудь в будущем торпеда будет меняться, то и БК надо брать "на вырост"
System
А чем БК приоры отличается от 2110? Или имеешь ввиду форм-фактор БК? У меня стоит по форме 1 din, ну как магнитола, Ri 500v Multitronics, БК огонь
, но стоит щас конских денег, в районе 5500-6000
System писал(а):А чем БК приоры отличается от 2110? Или имеешь ввиду форм-фактор БК?
Габаритами должен отличаться; точно я не помню, но вроде в приороторпеде нету здоровых квадратных дупел, значит 10-й БК туда не войдёть. С размерами же хочу компромиссный вариант между "с магнитолу" и "с кнопку"
Последний раз редактировалось: -Viewer- (17 Июля 2016 23:54), всего редактировалось 1 раз
у мультитроникса есть универсальные, присмотрись, может понравятся.
и у штата вместо часов, можно будет сохранить бокс под мелочь
System
Если б я выбирал я бы взял наверное -
Tc 750, но цена ад
7720р
, ну или
VC731
Они с цветными дисплеями. Ну а подешевле так думаю вот такой бы взял
VG1031GPL на стекло, а тебе если в формате 1 din думаю можно глянуть из этого -
как у меня
RI500V - 5880р
или
Ri500 - 6760р
SE50V - 4720р.
SL50V - 4230р.
CL550 - 5130р.
RC700 - 8830р.
Последний тоже крут, я бы взял
, ну а так выбирай
З.ы. Кстати если смотреть данные БК в инет-магазах, то как ни странно цена у всех БК ниже, чем на офф сайте мультика, где-то на 1000 точно, почему так хз
Поглядел я разные Мультитрониксы и что-то опечалился
- просят за них как-то дофига сильно. Ну вот нафига мне БК за пятак? - "гасить" бедную/богатую смесь не сверхважно, а когда менять масло я и на бумажку напишу.
Штат, в частности "приора XD" более адекватен, 3000-3500, хрен с ним что вид угробищный. Так-то бы и взять можно, но боязно - имеющийся откукарекал года 3 перед первым косяком (на мой взгляд маловато), а на новомодном ещё и кнопки выпендристые - солнышком их погреет и пгевед.
Гаммы даже смотреть не стал, т.к. БК по цене комплекта шин - это совсем через край.
Покупка, конечно, будет происходить в стиле "пошёл на базар и выбрал из того чего там есть", однако знать отзывы живых людей никогда не лишне. Тем более что покупать не завтра и даже не через неделю.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
SuffeRiNG
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Подскажите плиз! Ступичный подшипник на проверенной оптовке беру есть вариант крафт 450р и Вологда 600р есть ли разница в них? стоит ли платить больше?
Константин_EX
совет нужен.
давление в рампе на ХХ 3,7 атм. при прогазовках без нагрузки падает до 3,6. лезть менять сеточку, или эти цифры можно списать на погрешность манометра?
SuffeRiNG писал(а):Ступичный подшипник на проверенной оптовке беру есть вариант крафт 450р и Вологда 600р есть ли разница в них?
Разница есть, первый через полгода заревёт
Константин_EX писал(а):давление в рампе на ХХ 3,7 атм. при прогазовках без нагрузки падает до 3,6. лезть менять сеточку, или эти цифры можно списать на погрешность манометра?
Это нормальные показания.
Константин_EX
ок, тебе верю на слово.
гуглил, нашел инфу что должно быть
не менее 3,8.
Константин_EX писал(а):что должно быть не менее 3,8
Вообще - да, но РДТ может быть малость корявенький, а может манометр. Тем более кратковременное падение при перегазовках на 0,1 не говорит о проблемах бензоподачи.
Хотя если хочешь "копать глубоко" - цепляй адаптер и смотри топливные коррекции. Они расскажут о происходящем с системой питания намного больше
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
выжимной подшипник скф 2535 подойдет на 10 е сцепление? сцепление валео.
Последний раз редактировалось: Andrey163 (22 Июля 2016 12:58), всего редактировалось 1 раз
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
откуда можно кинуть доп массу на кронштейн эбу? где там шпилька есть годная? или лучше от мотора притянуть? или от акб? спасибо
Gordan писал(а):откуда можно кинуть доп массу на кронштейн эбу?
От минусовой батареечной клеммы. Как вариант (чтоб лишняя сопля на съёмной клемме не моталась) - от болта сверху телевизора, куда приходит чёрный тонкий хвост от батареечной клеммы. Протаскивать провод (по-нормальному, чтоб ничему не мешал), конечно, неудобно, зато с точки зрения илихтричества такой способ самый оптимальный
Andrey163 писал(а):выжимной подшипник скф 2535 подойдет на 10 е сцепление? сцепление валео.
Подойдёт (и это самый лучший выжимной с точки зрения выжирания корзины, т.е. он её совсем не жрёт). Но на трос потребуется проставка длиной 3-4 см.
Andrey163
у меня он с регулировкой на гранте
Andrey163 писал(а):у меня он с регулировкой на гранте
Регулировки которая на тросе не хватит, т.к. СКФ-выжимной сильно тоньше комплектного и вилка хорошо сдвинется вперёд.
Andrey163
-Viewer- писал(а): Но на трос потребуется проставка длиной 3-4 см.
как она выглядит и как называть при покупке в магазине?
Добавлено спустя 40 минут 5 секунд:
Слева скиф, справа валео
Andrey163 писал(а):как она выглядит и как называть при покупке в магазине?
Никак не называть. Проставка делается самостоятельно из любых подручных средств: шайб, гаек, трубок, профиля и пр.
Andrey163 писал(а):Слева скиф, справа валео
Я знаю как они выглядят
, пользовал и те, и другие. "Другие" пользую прям в настоящий момент.
Andrey163
а ну ок, это завтра механик сделает
Gordan
-Viewer- писал(а):минусовой батареечной
спасибо. как раз у меня там должен лежать запасный, уже прокинутый четырехквадратный проводок, надеюсь его хватит до кронштейна.
undefined99
Бегло проглядев тему я нашёл там кучу дерьмозапчастей и много ненужной работы. А что касается выставления ВМТ, самый простой способ - вытащить квадратную чёрную резиновую заглушку из коробки (сверху, под термостатом примерно) и при помощи фонарика совместить метку на маховике с меткой на неподвижной части. В озвученной же в той теме терминологии - 95.
