Страница 445 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
СССашка
System16v писал(а):
пытаешься
Процесс очень вынуждает меня и я уже задр"чилсо http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21102/shurigan14/journal/
System
Прикольно,как доделаешь выложи фотки посмотреть Wink
Лёшций
-Viewer-, спасибо. видимо пластик размягчился у меня, чего то не подумал я facepalm Недавно колесо не растормаживалось, как раз именно то где слетает заглушка.
Добавлено спустя 57 секунд:
колодки еще тогда стерлись до нуля.
СССашка
Просто следи за мной и всё Pardon
System
СССашка
Ок Smile.Просто немного бесит,что фото нормально не посмотришь,просит регистрацию Pardon
СССашка
System16v писал(а):
,просит регистрацию
помню и меня выносило, ообенно с телефона когда зайдешь выскакивает
Главное чтоб не растеклись крючки, которыми заглушка держится за ступицу. В этом случае восстанавливать смысла нет. Впрочем, новую заглушку тоже крайне желательно "подрастянуть".
PiraTT
Экстрасенсы есть? Звук какой-то появился, как будто воздух засасывается. Ну или секущий выхлоп напоминает. Появляется в пределах 2 - 3,5 об. при нажатой в пол тапке. Выше 3,5об шум исчезает. Ну т.е. шумит на режимах, когда движку труднее всего. На хх , без нагрузки и при плавном разгоне шума нет.
СССашка
может на коллекторе или на коллектор-приемная труба зазор как у меня был 1 см ухахахахаах pst
PiraTT
СССашка
дык оно б тогда постоянно сопело, а то только при нагрузке и большом открытии дросселя, ну т.е. тапке в пол.
СССашка
у меня когда газу давал, тогда зазор увеличивался из-за того что двигатель играет на подушках. Особенно на поворотах четко хрипение слышно было как будто прогорел глушак
PiraTT
Ну хз, посмотрю. Но не то это кажется. Например, если катиться 40кмч и на 3-й тапку в пол, то сопит до, примерно, 70кмч. Если катиться 70кмч и на 3-й тапку в пол, то сопения нет. Хотя во втором варианте на подушках должно сильнее сыграть
СССашка
ну если бы ты снял на видео, хер знает, вдруг у тебя подсос на впуске, хотя при это должны хх плавать и движок может глогнуть
Deutsche aus Russland92
мужики, а может быть такое что на холодную машинка резвее? ну тое сть скорость быстрее набирает. на горячую редко но бывают небольшие провалы в районе 2700-2900 тысяч. этот не давно купленный агрегат не перестаёт меня удивлять. а ещё на сильных кочках, когда газ сбрасываю, обороты оооочень медленно падают, но тоже, иногда..мда вот такие вот дела, в сервисе требуют не малых деньжат за такую "диагностику", а их пока нет. мож кто поможет facepalm
СССашка
их никогда нет pst facepalm
у меня так же почемуто хотя последнее время не замечаю, да и у чувака 99инж тоже самое подтверждает
PiraTT
СССашка
Тогда встречный вопрос. Холодный или горячий воздух будет более разрежен? Подсказываю, у холодного воздуха плотность выше, чем у горячего, при одинаковых объемах. Плюс более богатая смесь на холодном двигателе.
СССашка
это да, в прошивке чем холоднее, тем богаче смесь Pardon
Лёшций
Друзья, у меня такой вопрос. Заметил, что у меня дворники плохо убирают воду и говницо со стекла. Со стороны пассажира всё ОК, претензий нету. А во со стороны водителя, дворник к стойке поднимается нормально, стекло после него чистое, а вот опускается рывками и на стекле "плевки" оставляет т.е. со стороны водителя стекло чистым не бывает!
На улице +4, машина в Серьезных ДТП не бывала, дело не щетках 100% уже разные пробовал ставить, у отца с приоры брал, у него хорошо всё убирают, у меня как я описал выше. Моторчик менялся, поводки приоровские стоят.
СССашка
может поводок? у меня было дело. Чего я только не делал и подпиливал болгаркой и усё, потом от сломался в основании, купил новый и как ни в чем ни бывало а то пассажирский на 70% не очищал вообще
PiraTT
Лёшций
Поводок не параллельно стеклу стоит. Гни поводок по месту. Щетки небось бескаркасные?
Лёшций
да бескаркасные, фирму сейчас с ходу написать не могу. Они где то 1000 за штуку, бескаркасные, но по краям небольшая часть как у каркасных гнуться... значит поводок кривой как я понял? вот тока в какую сторону подгибать и как лучше это сделать?
PiraTT
Ну если у тебя скачет при движении вниз, значит поводок выкручивать надо по часовой стрелке. Как бы закручивая его винтом, ессесно держать крепко со стороны шпильки, чтоб не оторвать, и, например, пассатижами по часовой стрелке подгибать крючок, где щетка крепится. В общем у тебя резинка щетки должна стоять перпендикулярно стеклу, а не под наклоном. А может просто обычные каркасники спасут тебя от прыжков по стеклу hehe
Лёшций
ну те щетки они как бы каркасные практически Wink так сказать гибрид. но не лоховские гибридные Smile
Dzhet
Менял топливный фильтр, увидел что резиновые трубки, которые к нему идут - выглядят стремно. Все растресканые, ржавые. Их вобще иногда надо менять, и сложно ли это? И какая это деталь?
Или лучше не трогать
System
Dzhet
На 1.5ке ведь железные должны идти под фильтр на гайках Pardon ,а так комплекты шланг топливных продаются в районе 500р,купи да поменяй Wink
Страница 445 из 516
