Ну и фотки,вообще не разобрать че там
.По моему вопросу подскажите пожалуйста,неужели ни у кого буферов не стоит?Начал ковыряться в проводах и гугле,понял что ценральные провода в фишке это провода Rem управления питания буфера через магнитолу.Только что случилось так и не разобрался
,нашел куда идет управляющий провод этот в магнитолу,он почему-то подключен к проводу антенны,но там пробником проверял во всех положениях нет никакого "+" вообще.Получается магнитола не дает + на включение буфера или как?А если подключаю + в центральный Rem разъем буфера,то буфер работает,но не отключается и высаживает АКБ
,я в печали.Толи в магнитоле наипнулось что-то и она не подает на Rem 12V,толи замыкание где,но провода проверил все в порядке
З.ы. Да и еще везде пишут что Управляющий провод 12V с магнитолы "бело-синий",это на любой магнитоле так?Просто у себя проверил он подключен к желтому проводу какому-то.Т.е. даже если у меня он действительно желтый,то плюс теперь перестал появляться почему-то и буфер не пашет,если только белосиний,тогда не понятно почему он работал нормально до этой канители
.И бывает прикол (1 раз из 10),когда подключаю фишку в буфер,то синяя лампочка загорается на полсекунды и тухнет,при этом виден как-бы небольшой разряд (искра) возле преда,че это за хрень,типа замыкает что-то чтоли?
