Были проблемы с зарядом батарейки, с заводом в жару и холод и тд.....
Посвятил полдня проводке авто:
Все протянул, почистил и тд.... разбирать пришлось много (жесть если честно). Провода массы пришлось поменять полностью, в магазах продают г...но редкостное, поэтому сделал их сам: купил провод желто-зеленый в магазине электромастер (чуть толще чем штатный был) и наконечники медные для проводов (с одной стороны гильза, с другой расплюснута и просверлено отверстие). Отверстие нужного диаметра не было и пришлось брать меньшего и рассверливать. Паял все это паяльником в 150ватт и газовой горелкой.
Сделать отчет не могу (фотика отродясь не было, а мобильнику моему 8 лет).
Заменил штатную и сделал добавочно провода с гены на шпильку адсобера (у меня его нет, но шпилька есть) и второй с батарейки на ближнюю стойку аммортизатора).
вот результат (дотошно не измерял, просто мин-макс):
без нагрузки - 14.1-14.2
+габариты,+ПТФ (перед и зад),+ближний и дальний,+отопитель,+вентилятор,+обогрев зеркал и стекла,+лампы салона,+магнитола - 13.5-13.6.....
вот сижу и думаю стоит ли ставить дополнительно диод и РН нового образца? что посоветуете?
