Страница 46 из 195
Mihalych78
В 15 ч. 1 февраля 1959 г., после организации лабаза, группа Дятлова начинает свой подъем по склону вершины 1079 (на новых картах 1096). В документах следствия говорится, что Дятлов, как руководитель группы совершил ошибку: “Зная о трудных условиях рельефа высоты 1079, куда предполагалось восхождение, Дятлов как руководитель группы допустил грубую ошибку, выразившуюся в том, что группа начала восхождение 1.02.59 г. только в 15.00.
В последующем по лыжне туристов, сохранившейся к моменту поисков, удалось установить, что, продвигаясь к долине четвертого притока Лозьвы, туристы приняли на 500—600 м левее и вместо перевала, образуемого вершинами 1079 и 880, вышли на восточный склон вершины 1079.
Этот поход планировался как поход высшей на тот момент категории сложности, да еще как подарок XXI Съезду КПСС, что создавало конечно же ряд сложностей. Прежде всего - подарок съезду нужен был любой ценой. Возможно именно поэтому Дятлов ухитрился оставить в клубе заявку на маршрут без указания точного маршрута. Это давало ему некоторую возможность маневра в сложных обстоятельствах. Ну а не зачесть "подарок Съезду" в турклубе едва ли бы решились. Однако, взять Отортен - несомненную изюминку этого маршрута он должен был кровь из носу. Без технически сложного участка на подходах к Отортену ни о какой высшей категории и даже о ее элементах говорить не приходилось. С другой стороны, взяв Отортен он мог бы даже вернуться по своей лыжне во 2й Северный. Это бы не помешало ему преподнести подарок съезду в виде взятия Отортена в сложнейших погодных условиях (на которые можно списать некоторое упрощение маршрута из-за цейтнота).
facepalm
Судя по дневникам, особой скоростью и спортивностью поход не отличался. Они нередко выходили в 10 часов, теряя по два часа драгоценного в это время года светлого времени и снижая ходовой день до 6-7 часов. В итоге. к 31 января они имели существенное отставание от графика. Потратив примерно половину времени и раскладки они прошли чуть больше трети маршрута (по крайней мере того маршрута что восстановила сестра Колеватова). У них планировался радиальный выход на Отортен, а потом перевал из долины Ауспии в долину Уньи и дальше, через Долину Вишеры обратно в Вижай по Тошемке.
Поход их за это время был несколько омрачен конфликтом между Тибо-Бриньолем и Дубининой из-за зашивания палатки. Понятно, что работа с иголкой на приличном морозе - дело малоприятное и болезненное. В итоге, палатку зашил Тибо, а Дубинина подверглась некоторому моральному осуждению в группе. Однако подобные конфликты нередко случаются в походах. Пытаться рассматривать подобные трения как предпосылку к трагедии - это явный перебор. Правда этот эпизод отчетливо показывает насколько старой и ветхой была их палатка.
Дополнение:
Опубликованная последняя фотография Дятловцев (см. http://infodjatlov.narod.ru/fg4/imagepages/image10.htm ) основательно уточняет ситуацию с погодой на момент постановки палатки. На снимке отчетливо видна сильная поземка и “молоко” вокруг. Так что холодная ночевка на склоне вполне могла оказаться вынужденной, из-за резкого ухудшения погоды.
Во всяком случае, факт ночевки на открытом горном склоне вполне объясняется естественными причинами и не требует привлечения каких либо посторонних сил. В показаниях Аксельрода прямо говорится, что подобные ночевки уже неоднократно практиковались до этого и не были у туристов чем то из ряда вон выходящим. Правда тут я бы заметил, что огромная и изрядно "видавшая виды" палатка Дятлова была хорошо оптимизирована под лесные походы, обеспечивая максимум тепла и комфорта большой группе, но была плохо приспособлена для постановки на ветру. Для этого она представляется слишком большой (а значит сильно парусящей) и хилой. Классические брезентовые Памирки и Гималайки, про которые наверняка и говорил Аксельрод, были намного компактнее. Из-за этого группа Дятлова намного сильнее рисковала при ночевке на склоне. В двух или трех маленьких палатках было бы намного безопаснее.
тут
http://chupikin.narod.ru/pereval/Scenary.htm
Кот Чеширский
Понятно, что после этого палатка оказалась полностью непригодна как укрытие и изрядно заполнилась рыхлым снегом. Не понятно другое (и это наиболее слабое место версии): почему они побежали в лес, даже не попытавшись откопать из палатки необходимые вещи (обувь, одежду, топор/пилу, лыжи). Даже фонарик, который видимо был в руках у того, кто выходил, оставили включенным на палатке. Это говорит о наличии некоторой неадекватности действий, возможно панике. Одной из возможных причин может быть воздействие инфразвука, хотя и при простом переохлаждении нередко наблюдается неадекватность в действиях.
Ага . Инфразвук. Точно.
В пользу такого развития событий говорит оставленный на палатке включенный фонарик (маяк, чтобы найти палатку),
Ага, спасатели нашли фонарик на палатке. Включили - он работает.
Почему не сел? Если оставили как маяк?
Единственное полено скорее всего захватили для приготовления завтрака, т.к. утром обычно едят каши, которые без подогрева не приготовить
facepalm
Никто не пробовал зажечь одно полено? С одной спички?
rezident
А че к палатке то не вернулись?
Ага боялись схода лавин. А набуя тогда ее вообще ставили то? Ага, ночью типа. А зачем было идти то до ночи? Заранее что мешало поставить палатку.
Были фотки где они эту палатку ставят лично
Mihalych78
бензинчеку или сухой горючке - легко
Кот Чеширский
Ты сам возьми печку, полено и бензинчегу попробуй разжечь, потом берешь бензин и тащищь его на перевал дятлова.
И в те далекие года - просто попытайся НАЙТИ сухую горючку.
МОжет уж сразу взять Ковеа и не иметь моск читателям?
Mihalych78
от ты ее щас лучче найди попробуй facepalm
а тогда ее навалом было
как например целулоида
Кот Чеширский
http://kpoxodu.ru/Suhoe-goryuchee.html
Mihalych78
"У самого входа по левую руку (если смотреть от входа) оказалась найдена практически вся обувь, имевшаяся в распоряжении группы...Также по правую руку, но ближе к входу, помещались вещи, которые условно можно назвать хозинвентарём - топоры (два больших и один маленький), пила в чехле, два ведра (внутри одного из них первоначально находилась фляга со спиртом,..., два котелка, а также цилиндрическая печка. ..."
facepalm
у настоящего ЛОЛовца спирт -тока для бухла
кстате расколоть чурбачек топорчеком у печки попроще чем на 2 метрах снега
не?
Кот Чеширский
не помню, а были топоры?
TRANS MISSION
не...если это манси, то они бы раньше на подходе такое сделали бы...Т.е. в районе лесополосы еще...или манси тоже с палатками ходят по следам рядом свою ставят или настолько натренированы, что спят калачиком в снегу рядом с добычей?
Люрр
Чешир ты не занешь о "долине сказок" маршрут такой есть... ты же там рядом живешь вроде?
Mihalych78
но преступники запретили их брать
а спирт -отравили facepalm
Mihalych78
кстате защитникам версии про убивство вопрос
от это
27) Умолчание про чум, расположенный, приблизительно, в трёх-четырёх сотнях метров на северо-северо-восток от найденной палатки, является непростительным действием, характеризующим нравственный климат в советской юриспруденции. Журналист Григорьев и полковник Ортюков даже сфотографированы (по-видимому, Ю. Яровым) в гостях у супругов Куриковых в этом чуме.
откель взялось?
kotmu
я как-то раз летом понадеялся на то, что я крутой перец - херасдва... шашлык дожаривал дома на сковороде... и это летом !!!
мощная ссыль. чувак пишет довольно убедительно
MEPHI_Aahz
Нахера эти долбоебчики поперлись так далеко за МКАД?
Дома не сиделось - вот и поимели проблем.
Шульц
aai писал(а):
Шульц писал(а):
Все эксперты утверждают в один голос: остановка была вынужденная, но вот чем?
Конечно вынужденная. Стемнело. Погода ухудшилась. Плохая видимость. Ветер.
Считаешь это офигенной помехой для молодых, здоровых туристов, которые прошли всего 2 км после ночевки по небольшому уклону?
И которым осталось пройти ещё максимум час до долины? Это не та высота, что бы так экстренно вставать на бивуак.
aai писал(а):
Шульц писал(а):
Только почему-то и палки устояли ...
Не задело обвалом.
Посмотри на фото. Это была карманная лавина?Аккурат между палками? Smile
aai писал(а):
Шульц писал(а):
и "раненые" лавиной были хорошо одеты и при оружии - и прошли они 1,5 км и ещё и схрон организовали имея по двустороннему гемотораксу и отек легкого - ну, прям чудеса-расчудесные.
Вполне себе описаны случаи, когда и поболе проходили. А схрон молгли и здоровые организовать.
Ага. Случаи описаны как очень редкие. Но ни когда все четверо как один бодро спустились с горы. А здоровые- это кто? Рустэм, Дятлов? - они замерзли на склоне до того.
aai писал(а):
Шульц писал(а):
Причем, никто не спал: газетку сочиняли, колбаску резали и спирт только собирались разлить...
Это тебе кто рассказал?
Поисковики. Они обнаружили в палатке приготовленный к нарезке шмат мяса, фляжку спирта и самопальную газету "Вечерний Отортен" от 1 февраля.
aai писал(а):
Otto Frija писал(а):
Я в целом поддерживаю теорию о том, что дятловцев убили.
Кто? Зачем? Где следы?
Откуда будут следы от снегоступов?От них следов не остаётся.
А там ниче что часть умерла от низких температур - замерзла, а часть именно от ударов?
Ниче. И не от ударов, а от травм.
А травмы, надо думать, взялись от поглаживания...
kotmu
С другой стороны - все гадания происходят на фоне тех исходников, которые есть. А если там реально все было не так. Если там реально нарвались на группу каких нибудь диверсантов и получили люлей...
И следов на снегу было в раз больше.. а следствие велось по заранее писаному сценарию...
aai
Шульц писал(а):
Считаешь это офигенной помехой для молодых, здоровых туристов ...
Считаю.
PS. Где-то видео попадалось, как ветер, в городе, тетю с ребенком, с тротуара на дорогу сдул. А там высота, снег, отсутсвие видимости.
PSPS Сколь помню, они еще на какую-то гору собирались.
Сошла "полка" в месте подреза слоя - не так безобидно, как выглядит.
Серьезно травмированных было трое.
После того, как спустили раненных вниз и решили вернуться за снаряжением.
Вечером ужинали и развлекались, до завтрака убирать не стали.
От всего есть следы, а там еще борьба. Ну и мотив, мотив-то где? В фактах я имею в виду, а не домыслах.
Лавина.
Кот Чеширский
знаю, место на Таганае.
Шульц
Какая там высота? 900 метров? не надо смешить такой высотой!
Им осталось 100 метров перевалить и спуск, где нет ни ветра, ни позёмки - ходу всего 1,5-2 часа.
Если б сошла полка, они бы не смогли так порезать правый скат палатки.
а следов на склоне было 9. А должны быть 6 и следы волочения в таком случае. Где?
особенно Рустэм- с пробитой башкой...ага.Только ему и возвращаться в таком состоянии.
Возле палатки как таковой борьбы и не было - под угрозой оружия людей раздели и погнали по склону. Борьба была в лесу- а там все было намешано вокруг кедра и снегом засыпано, да и поисковики накосячили по фиксированию фактов.
aai писал(а):
Лавина.
НЕ может быть от одной лавины таких подозрительно похожих травм.
Люрр
сколько ночевок нужно чтобы по этому маршруту пройти?
Люрр
facepalm они геройски погибли и навсегда попали в историю! А что сделал ты? Никто... Из ниоткуда... И звать тебя никак... supercool
Кот Чеширский
Одна, лучше две
Маршрут: Златоуст – Белый Ключ – Откликной гребень – Долина сказок – г. Круглица – Златоуст.
Примерно 45 км, это три дня. Не торопясь и все посмотреть.
Недалеко от Круглицы приют есть.
hakim11
выделеное-ВЕСЬМА спорно про геройски
Кот Чеширский
Страница 46 из 195
