Перегородка в пол кирпича слишком хлюпкая.
не понимаю, чего отдельные товарищи так против гипрочных перегородок (в хорошем исполнении). По мне так оптимальный вариант.
А как опирается плита перекрытия- хз. Точно не знаю. На четыре стены то точно. Железяки вокруг лестничного пронма есть. Застройщик привлекал спец когтору монолотчиков длф этого дела. Думаю и на перегородки частично опирается. Но у меня дом небольшой.
Как у любого варианта у него есть плюсы и минусы.
К перегородке в полкирпича (120 мм)? Да ты точно шутник.
Алексей 123
Насчёт стены в пол кирпича и перфа полностью согласен- чуть глубже просверлил-расколол кирпич/ блок. Ближе к краю блока/кирпича начал сверлить/ сверлить отколол кусок...
А за обоями и не увидишь куда там свершишь...
У тех кто сам этим не занимался, так бывает.
И кстати чем тогда, по твоему, стена в полкирпича отличается от стены в кирпич или два кирпича? Попадешь на край и....
Тем, что по кладке трещины не пойдут.
Я же не буду там лазать сильно, пару селфи на фоне, в 10 метрах от дороги и достаточно.
Алексей 123
Алексей 123
Так у тебя из блока 120 мм. похоже не перегородки, а несущие стены, на которые опираются плиты перекрытия.
Только по нормам плита должна опираться минимум на 90 мм. Стена соответственно от 200... Это если идеальная геометрия всего.
Стремно однако в таком доме жить... любой миг может быть последним.
По всякому бывает.
У меня нет плит перекрытия. У меня по месту заливали монолит. И в таком случае как ни крути - а внутренние перегородки 120 мм могут лишь всей верхней поверхностью быть опорой для плиты.
стремно жить в недоделанном доме, с необустроенной территорией вокруг. С влажными мечтами о теплом тепловом насосе:)) И не менее влажными мечтами как сделать рядом кусок Европы при том, что до участка нет асфальта.
Так то в пустотелых гипрочных стенах есть один большой гемор- крысы если заведуться- это рай для них
Заколебешься изводить!
Вот я Джекалу и говорю, ежели гипрок в один лист, то аккуратней надо.
Территория - ОК
Отопление - ОК
Подъезд - ОК
А улучшать можно всегда и до бесконечности... а можно и не улучшать.
Главное что есть потенциал для развития.
Сказать то чего хотел?
Какой-то ты нервный.
Подойти к стене и прислушиваться- где там крыса шебуршится, потом брал нож острый и куячил прям через обои со всей дури ножом...
Иногда попадал и убивал крысу...
