Страница 47 из 56
TaNK_T90
Alex.G.
Реле есть и вроде к ЧЯ идут но не уверен...птф включается отдельно от габаритов...и работают при выключенном зажигании, а хочу чтобы птф при вкл. кнопке и выключенном зажигании не горели...а когда завел..загорелись...мне посоветовали реле энергомашевское...вот и думаю как передалать мне.
Alex.G.
TaNK_T90 писал(а):
Alex.G.
Если штатная работа не нужна, а требуется ТОЛЬКО работа вместе с зажиганием, без возможности отключения, то я бы просто кнопку убрал бы, и плюс кнопки закоротил б на +12 магнитолы (который только при зажигании появляется) хотя это на самом деле неправильно lol1
А если и штатная работа нужна... То наверное можно +12 впиндрючить на кнопку от того-же бедного провода от магнитолы... Или от прикуривателя... Но это способ без переделки реле, за такие штуки мне тут по башке должны бить lol1
P.S.
Реле энергомашевское я никогда не ставил, поэтому подсказать ничего не могу, т.к. даже теории оного подключения не знаю. Unknown
TaNK_T90
Alex.G.
Хорошо, тогда вопрос поставлю так - куда "+" нужно приспособить убрав от АКБ, куда он должен идти...к ЧЯ?
Alex.G.
Да, колодка Х7 контакт 17, смотри по эл.схеме.
TaNK_T90
Этот "+", который у меня на АКБ сидит - выходит из реле ПТФ, а должен идти на Х7 - 17, все правильно понял?
Alex.G.
Если Х7-17 пустой, то да Smile
Стоп, ошибочка... Схему смотрю...
В Х8-8 втыкай, не ошибешся Smile стопудов Smile И они у тя перестанут гореть без включения габаритов. Smile
rruslan
Сегодня смотрел сняв пластмассовую загушку на колодке х8 имеются два розовых провода, на х7 тоже провода имеются но проводку штатную не нашел, придется делать проводку самому Smile
У всех так или колодки должны быть свободны? Smile
Спасибо.
Dsoftgroup
rruslan
ты в зеркальном отражении посмотри на колодку, эти 2 фишки - питание с гены. смотри тему повыше на страницу -две, тут выкладывалось что куда
rruslan
Dsoftgroup
ОК ! Спасибо. Smile
Aleco
http://rotate.com.ua/articles/view/402.html
подключал так всё робить Razz
Innuenze
Можно как-нибудь от калины вкорячить стоковые туманки на девятку? )
rruslan
Все установил по времени ушло 1,5-2 часа с перекурами.
Спасибо всем. Drinks or Beer
beto78
ИМЕЮ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.
чем птф 2110 от 2123 отличаются?
Разъем там слабое место.
Что сейчас наша промышленность придумала?
На приоре вроде другой разьем?
Если мастикой намазать с обратной стороны дольше прослужит?
Как у вас ситуация с трескающимися стеклами?
В дождь не включать?
Н1 или Н3 ?
Автосвет подделывают или нет?
competition
2110 прямоугольные, 2123 немного закргулённые снизу.
wwow А герметик почему нет?
Бред.
beto78 писал(а):
Н1 или Н3 ?
Н3 лучше.
infeligo
AleXeNoN писал(а):
Н3 лучше.
Чем?
У нас в би-би правду пишут что турция =) А на вид вроде как оригинал.
Они ж для условий плохой видимости) а в дождь такое бывает..
Sherhan
Собственно вот))) Поставил конструктив еще на прошлых выходных, прошу прощения за не совсем полный отчет, но как получается - прошу любить и жаловатьSmile
Итак - вот фары. Крепил уголком собственноручно сделанным из аллюминиевого профиля. Закрепил под балку переднего бампера болтами крепления ее родимой, поскольку штатных отверстий я не нашел (да и нет их наверно...)\
Установлены так:
Светят так:
так с боку:
А так рядом с породойSmile
Размер файла: 418.38 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Размер файла: 342.33 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
Размер файла: 383.41 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Размер файла: 353.84 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Sherhan
Вот так фары светят ночью:
Описание: ПТФ
Размер файла: 302.68 KB
Просмотрено: 221 раз(а)
Описание: Только ПТФ
Размер файла: 257.05 KB
Просмотрено: 213 раз(а)
Описание: ПТФ и Ближний свет
Размер файла: 286.59 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Описание: только ПТФ
Размер файла: 252.75 KB
Размер файла: 270.47 KB
ПТФ 2110 прямоугодная форма стекла.
ПТФ 2123 форма стелка с закруглёнными краями ввиду конструкции отверстия в бампере Шеви.
да ну, ерунду пишешь, нормальный разъём всё работает нормально.
если неошибаюсь с резинкой уплотнительной под тип как разъёмы на датчиках вот такой и на приора ПТФ.
долговечность зависит не от того скока ты намажишь ПТФ с зади а от качества купленного.
Если ПТФ замазать в ноль они у тебя запатеют мигом.
Взади на сток ПТФ за глаза хватает штатного колпочка+низ под ПТФ на 15 прекрыт подкрылком чтоб вода с дороги нелетела на ПТФ.
да никак, всё нормально с этим. стекло по толщине нормальное просто так оно нетреснет .
может тогда вообще их невключать?а.
beto78 писал(а):
Н1 или Н3 ?
без разницы.
ПТФ вообще подделывают очень много, поэтому неисключение ниразу.
5703
у приоре не разъем другой, а лампы там стоят Н11
разница какая? у самой лампы то разъём один фиг не такой же как у стока 15.
K@Z@NEЦ
Напишу отчетик по установке ПТФ на свою 2114. Покупал все по отдельности, не набором.
1 - Фишка в панели была. Подключил кнопку. Когда нажимаешь без включенных габаритов, то подсветка кнопки ПТФ не горит. Включаешь габариты - загарается.. Все как положено короче.
2 - Сами ПТФ взял Киржач. Лампочки Филипс Премиум +30% вроде. Промазал резиновый уплотнитель герметиком. Фишки отрезал. Остались только провода.
3 - Кабель 5 метров черного, 4 метра желтого. 1 квадрат. гофра. реле. концевики. мамки 2ух типов - большие и малые.
Все соединения были пройдены паяльником.
Размер файла: 215.72 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
Размер файла: 245.7 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
Размер файла: 264.25 KB
Просмотрено: 173 раз(а)
Размер файла: 260.49 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
K@Z@NEЦ
как электрик даю 5за реализацию электрической части. Good
Sherhan
Когда будет практическая сторона? Где фото того, как работают фарыSmile?
K@Z@NEЦ
В темноте не ездил еще. Но когда включаешь - светят белым и ярко. Не регулировал еще их.
Кто ездит с включенным ближним и ПТФ как с напругой? У меня по БК просаживается до 13,2 Sad
rruslan
K@Z@NEЦ
У меня 13,5-13,6 - ПТФ + ближний+ магнитола+печка на 1 скороти
13,9 - ПТФ
13,9 - ближний
14.2 - без потребителей включена только магнитола
Последний раз редактировалось: rruslan (08 Июня 2011 13:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 47 из 56
