Страница 47 из 74
sidrva
Версия 2.09.2
Исправлены найденные ошибки.
Добавлен выбор отображаемых параметров.
Изменения в закладке 'Ошибки'.
OpenDiag.2.09.2.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 632.67 KB
Скачано: 274 раз(а)
ylab
Теряется связь с адаптером через несколько секунд.
ELM327 1.5 блютуз
OpenDiag 2.09.2
Android 4.2.2 на ZTE Geek
elmLog-2016-04-05-08-13-12.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 1.67 KB
Скачано: 228 раз(а)
sidrva
ylab писал(а):
Теряется связь с адаптером через несколько секунд ...
Не держит блютуз длинные ответы от эбу, затыкается при передаче.
Самый тяжелый, но надежный вариант, поменять модуль блютуз в адаптере (на форуме auto-bk.ru есть об этом). Простой, но чаще не возможный вариант - подобрать смарт (планшет), который хоть как то устойчивее сможет работать с этим блютузом адаптера.
ylab
Спасибо, попробую.
В свою очередь предложу: может вам попробовать сделать считывание ответа, не за один раз, а частями? Может это исключит затыки при обмене данными?
solovir
всем спасибо за предоставленную информацию!
sidrva
Необходимые параметры можно запросить одним запросом, но не через ELM! Через ELM можно запросить только один параметр, ограничение любого ELM (длина запроса)! После запроса ещё запрос на получение данных этого запроса. Итого два запроса на один параметр. В таком варианте время на один параметр через ELM потребуется минимум 500мс. Десять параметров, обновление через 5 сек! Для БК сойдет, а для диагностики?
vovabs
Подскажите, какой же все таки заказать адаптер ELM на Алиэкспрес 1,5 или 2,1 ? Прочитал тему и понял что 2,1 может не работать. Надо брать 1,5. Но как узнать что он действительно 1,5 ? Спасибо.
Откуда торк можно скачать?
sidrva
Че то не скачивает оттуда. Ошибка 404
Рена
На 4pda.ru в теме про торк есть ссылки на проверенных продавцов
Torque Pro
беспокойный
Надо залогиниться там
Логинился. Пррбоему не решило. Скачал с другого ресурса, только версия раньше. На профильном форуме посмотрел что нужно сделать, что бы подключиться к прульной тойоте. Работает.
Добавлено спустя 1 минуту:
Рена
Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Что качнуть, чтоб тазы смотреть?
Рена
В начале страницы OpenDiag Good
Я какчал, что то не установился. А сейчас пошло Good
Всем спасибо Drinks or Beer
CoolM
Вчера и мне пришел. Версия 1.5 На почте получил, тут же распокавал, воткнул в CAN шину. Качнул Опендиаг с маркета. Законектился со второго раза. И наконец то узнал что за чек горел три недели facepalm . матюкалось на датчик педали сцепления. скинул. Покатался посмотрел на сотике параметры работы двигателя-маст хев еври лоловец
sidrva
Версия 2.09.3
Снят контроль длины ответа в параметрах на всех блоках (в основном для кастомных прошивок ЭБУ).
OpenDiag.2.09.3.rar
Размер файла: 648.86 KB
Скачано: 238 раз(а)
_NikeL_
291руб нашёл. v2.1 пойдёт для 21093 с бошем? переходник самособой надо еще.
http://ru.aliexpress.com/item/Kkmoon-Mini-V2-1-ELM327-OBD2-Bluetooth-Interface-Auto-Car-Scanner-Diagnostic-Tool-for-Android/32590878116.html?spm=2114.30010708.3.338.YaMe6H&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6450&btsid=b4bc13d4-76e8-4af1-b258-e208ceffd156&aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1453937049663&afref=&af=312372&cv=47843&dp=342052454ebe223064ef07e488663cbd&&aff_trace_key=03a40202739540bd85337b9d615f38d3-1453937049663-08616-VnYZvQVf
Рена
_NikeL_
OpenDiag Mobile
Проверенные продавцы адаптера ELM 327 v.1.5
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=193433&view=findpost&p=39931318
Kogor
_NikeL_
Брал я как то v.2.1. OpenDiag Mobile с ним не заработал. Пришлось брать другой. Второй искал именно v.1.5. Заработал без проблем.
_NikeL_
Torque как себя заявила на сегодня?
Работает. Но что бы с январем конектился, нужно расширения ставить. Я поставил, но не проверял. А с иномарками пока со всеми конектился. Даже с джилли эмгранд
Рена
Интерфейс конечно красивый, но лучшая прога для Январей и не только OpenDiag Mobile Good , и тебе тест исполнительных механизмов и т.д.
Единственно чего нет - бесплатной проги анализатор логов.
Что касаемо торка, то посмотри здесь: строка инициализации Torque Pro
Но всё равно показывает криво, почему то он не понимает "русские" мозги, видимо импортный ISO 14230 отличается от отечественного ISO 14230 Pardon
sidrva
Я бы не взял, судя только по описанию!!!
'... поддержка всех OBD2 протоколы...'
Не существует OBD2 протоколов!!!
Есть только OBD2 стандарт и OBD2 разъём! Этот ELM с OBD2 стандартом должен поддерживать, как минимум, протоколы:
SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation — модуляция ширины импульса) Высокоскоростной протокол,
обеспечивает производительность в 41,6 Кбайт/с. Он используется в марках Ford, Jaguar и Mazda.
В соответствии с протоколом PWM сигналы передаются по двум проводам, подсоединенным
к контактам 2 и 10 диагностического разъема.
SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width — переменная ширина импульса). Протокол VPW поддерживает
передачу данных со скоростью 10,4 Кбайт/с и применяется в автомобилях марок General
Motors (GM) и Chrysler. Протокол VPW предусматривает передачу данных по одному проводу,
подсоединенному к контакту 2 диагностического разъема.
ISO 9141-2 разработан ISO и применяется в большинстве европейских и азиатских автомобилей,
а также в некоторых автомобилях Chrysler. Использует контакт 7 (К-линия) и опционально контакт 15 (L-линия).
ISO 14230 KWP2000 (Keyword Protocol 2000) на физическом уровне идентичен ISO 9141.
Также использует контакт 7 (К-линия) и опционально 15 (L-линия).
ISO 15765 CAN. В рамках OBDII использует 2 контакта: 6 и 14. Является самым скоростным и современным.
Ваш выбранный Елм, скорее всего, поддерживает эти протоколы для себя, иначе, просто, коробочка на выброс.
Но закрывает доступ к этим протоколам, на прямую, любому тестеру! "Китайское Ноу-хау" Wink
От этого "Ноу-хау" OpenDiag не сможет общаться с ЭБУ наших машин!
Настоящий ЕЛМ327 не закрывает прямое общение по протоколу!
Вам решать!
Добавлено спустя 37 минут 56 секунд:
ReadLogs
AlexYur555
вопросик такой: через opendiag можно менять температуру включения вентилятора?
Страница 47 из 74
