Авто: Passat B5 1.8T AEB
V1T
На тех, которые я видел - да. Все они с механическим дросселем, на электронном возможно датчики другие.
А щас вроде других то и нет в продаже для ВАЗов... ну, я уж давно других то не видел...
Константин_EX
товарищи! а нужен ли вообще лямбда зонд? может быть того? купить мне Я7,2. отдать денешку умному человеку, чтоб он залил мне туда прошивку не требующую ДК, и кататься бед не зная?
Константин_EX писал(а):товарищи! а нужен ли вообще лямбда зонд?
Ну, эт дело религии...
Если ты "спроцмен" или клал на зелёных, или если тебя докучают косяки по нему, а денех на исправу жаль, тоды долой его.
А так, он позволяет экономить бенз при "ровной" езде, а так же серьёзно облегчает диагнозу, если уметь её "читать". Кроме того, за счёт самообучалки, которая работает только когда он есть в системе, позволяет тебе не замечать "уплывающие" параметры движка и датчиков.
Константин_EX
NAUexx писал(а):позволяет экономить бенз при "ровной" езде, а так же серьёзно облегчает диагнозу
+1, а также появляется много относительно полезных мелочей: меньше дерготни при "ползании" на 1-й передаче, более стабильный холостой ход, более плавная реакция на газ и пр.
На жор, кстати, влияет очень здорово. По моим прикидкам для спокойного режима движения разница составила литра полтора.
Константин_EX
да во мне жадность бурлит. ДК стоит денег. а ухлопать его, очень легко.
а вот тут остановимся! эт получается что если машинка затупила, нужно будет ехать на сервис, что бы подключили газоанализатор, понюхали выхлоп, оценили реальный состав смеси (переливает/недоливает), глянули ошибки, подправили ручками смесь? то есть проще говоря, система управления двигателем без ДК, не стабильная и НЕ автономная? все равно нужен сторонний контроль?
Константин_EX писал(а):да во мне жадность бурлит. ДК стоит денег. а ухлопать его, очень легко.
Давить такое дело надо. ДК стОит порядка 2 тырей, ходит очень долго. Быстро убивается только кислотой и молотком
, т.е. если не трамбовать в движок ацетатный герметик и не хреначить по датчику с кувалды - ходит долго. К среднепаршивому бензину терпелив, к масложору не до степени "газанул - и сзади не видать нифига" - тоже.
Константин_EX
а антифриз в выхлоп? как на это ДК отреагирует? мне конечно свой не жалко, т.к. знаю что он мертв был год назад, а м.б. вообще в момент покупки его на разборке. а стоял бы у меня новый ДК зимой, движок прогрет, ДК прогрет, какая его рабочая t? градусов 300-350? и тут его обдает паром антифриза + несгоревшей топливной смесью...
Константин_EX писал(а):а антифриз в выхлоп? как на это ДК отреагирует?
Если долго ездить с антифризом - обрастёт дерьмом, примерно как свечка. После ремонта движка - самоочистится со временем.
Мой ДК пережил пропущенных через него 1,5-2 литра ОЖ без замечаний
Константин_EX писал(а):глянули ошибки, подправили ручками смесь? то есть проще говоря, система управления двигателем без ДК, не стабильная и НЕ автономная? все равно нужен сторонний контроль?
Совершенно в "дырдочку".
Т.е. без ДК - прошлый век, всё в ручную.
Ты слушай
-Viewer-а.
Он тебе про ДК много поведает, ибо долго и упорно к нему шёл.
У его система изначально была без оного.
Я б вот тоже себе поставил, но лично я на такие подвиги не сподоблюсь уже.
NAUexx писал(а):лично я на такие подвиги не сподоблюсь
Подвигов там да, целый самосвал
, подключить 4 провода и парочку переключить. На худой конец заменить жгут в сборе.
Другой вопрос что за нужный мозг просят неадекватную цену, т.к. он популярен в среде тюнерастов и что самое хреновое - богатых тюнерастов, для которых червонец туда червонец сюда - тьфу. А в ситуации, когда червонец год собирать приходится, такое положение вещей сильно злит.
Константин_EX
говорил тут на эту тему с шурином, у него газелька личная, машина 1998 года, глубоко модернизированная. сначала стоял карб и мотор 402, потом поставил 406 инжектор, без ДК. он хотел бы себе в систему внедрить ДК, а я бы хотел его выкинуть
никто не подбирал отдельно уплотнительное кольцо на крышку маслозаливной горловины 1119? которая резьбовая с трещёткой.
приромотор и 8 кл 1,6
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
а как узнать живой дк или помер ? на техосмотре токсичность в норме показывает газоанализатор.
Победитель Четверга писал(а):никто не подбирал отдельно уплотнительное кольцо на крышку маслозаливной горловины 1119?
Не подбирал, но пройтись по запчастям для грузовиков можно. Я искал колечки для домкрата и в наборах попадались очень здоровые, которые могут подойти к крышке. Хотя кольца ~15-20 р., новая крышка в сборе ~120 - стОит оно беготни?
я даже скажу 58 р в автодоке, вис.
не каждое отдельно кольцо такого размера будет стоить дешевле.
скорее из принципа и спортивного интереса.
ну и крышка, хоть и вис и в каталогах она везде чёрная, мне приехала внезапно жёлтая. вот чтоб такой фигни больше не было.
Победитель Четверга писал(а):скорее из принципа и спортивного интереса.
Ну тогда посетить попутные грузовые магазины надо однозначно
Победитель Четверга писал(а):ну и крышка, хоть и вис и в каталогах она везде чёрная, мне приехала внезапно жёлтая. вот чтоб такой фигни больше не было.
Новые (ну как новые, уже несколько лет как) крышки с завода попадаются жёлтые с надписью "Автоваз рекомендует Роснефть"), так что не факт что палево.
rofu
Авто: ВАЗ-2171, дв.21126, 2010г.в., серо-зеленый металлик
Всем привет. Меряю утечку тока на акб, при подсоединении щупов показывает 280мА, а через 5 сек падает до 30-40мА. Это нормально или тревогу бить? Почему сначала так много кажет?
LAVik
потому чта в сигналке, в магнитолле есть конденсаторы
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Мучаюсь выбором маслосъемных колпачков.
Какие если не лучше, то нормальные.
Лада-имидж, с направляющим колпачком на клапан идет или нет.
Подскажите правильный артикул на Exist, а то выдает фигову тучу колпачков и что то не понятно какие подойдут, какие нет.
LAVik
Bosoi
если иноаналог,то
-Viewer-у вопрос адресуй
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
LAVik
LAVik писал(а):если иноаналог,то -Viewer-у вопрос адресуй
Я уже вроде во всех темах отметился
вот с ними:
Подходят хорошо, но машина куда их ставили за где-то год с момента их установки наездила тыщ 8, поэтому вопрос выносливости этих колпачков остаётся.
