maksson
Не, если кто хочет сдирать-так не бойтесь, похожий экран можно в радиотоварах купить если порвете рублей за 100 и с него пленку содрать))))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
там самое сложное это пленку не поцарапать.
остальное ерунда
maksson
Ради эксперимента разбирал сегодня старый нерабочий телефон с дисплеем.Пленку порвал((((Очень уж жестко приклеена была.Да и фиг с ней, все равно не нужный)))))
Gloom
maksson
надо иголочкой аккуратно, или лезвием
maksson
Gloom
Ну я особо не старался)))Так ради интереса))))Канцелярский нож для бумаги думаю самое то будет.
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Gloom писал(а):так, осталось разобраться почему светит желтыми цифрами
ИМХО там свет стоковый зелено-желтый(стоковый).Что бы его убрать надо пленку отодрать сзади дисплея она такая белая на вид , и светофильтр стереть .
Я на выходных эксперементировал со старым калькулятором и думаю , для того что бы фон дисплея был не прозрачным надо поляризационную пленку повернуть на 90 гр, а когда поварачиваешь клеевой стороной действительно такой коричневатый оттенок получается .
Поэтому надо кусок поляризатора на стороне искать,или старая мобила с большим экраном , что бы пленку можно было приклеять на наш дисплей повернутой на 90гр.
Gloom
толстовато..
надо что-то типа лезвий для старых многоразовых бритв
sergio07
хм... здавая мысль однако
а ты не пробовал когда переделывал сразу повернуть на 90г и подсветить?
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Gloom.На свет крутил поляризатор под разным углом , а сам калькулятор не рабочий был
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
, поэтому надо на работающем еще попробовать.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
sergio07
зачем крутить? две разных поляризации, третью ты никак не сделаешь =)
в опеле, есть два режима поляризации, ночной и дневной =)
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
stan1yесли ты имеешь ввиду что может быть или негативный дисплей или позитивный и все- то это не совсем так ИМХО.
Потому что при изменениии угла поляризатора под разными углами изменяется фон дисплея (проверь сам).
Gloom
sergio07 писал(а):Потому что при изменениии угла поляризатора под разными углами изменяется фон дисплея (проверь сам).
stan1y
sergio07
угол относительно чего ?
maksson
stan1y
Оси Y
Gloom
stan1y
когда поляризатор вращаешь относительно дисплея
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Gloom писал(а):когда поляризатор вращаешь относительно дисплея
vovich
Авто: 21104 1.6 16V
letmefun
Авто: 21120
У нас в Томске продается что-то типо этого 3400 стоит
vovich
Авто: 21104 1.6 16V
creepjacklamer
Авто: пеший ход
блин помоги((((((((((( дурная голова рукам покоя не дает!!!(((((((((((((((((((
я начал делать приборную панель как
Глан...
и теперь не могу обратно стрелки поставить((( моторчики не крутят, а если крутят, ни как поставить в нужное положение не получается( ставлю при выключенном зажигании((((((((((
maksson
Подсоединяй приборку без стекла, включай зажигание корректируй, выключай, делай тест, опять корректируй.Лучше всего конечно с БК корректировать.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
эт все понятно(((((((( я так и делаю. но у меня чет маторчики плохо крутятсяя или не крутятся(((( я мог их спалить?(от аккума не отсоеденял((
Kachan
Основания стрелок не цепляются за подложку? Может сильно стрелки насадил?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
creepjacklamer
с моторчиками видать попадалово
там когда снимаешь стрелки надо быть осторожным как сапер , и не повредить вал шагового двигателя и его крепление (вала) в самом двигателе
чуть превысил усилие и
![cry](images/smiles/cray.gif)
пипец......................
creepjacklamer
Авто: пеший ход
билят. моторчик тахометра и уровня бензина не пашет(((((((((((((
я туда походу клеем накапал((((((((
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а моторчики отдельно продаютс такие?
