R134a
Авто: 21099'98 -> немецкое зубило'11
Al_Dimich писал(а):R134a писал(а):и рулевые наконечники
какие симптомы были?
Стук при наезде на препятствия, при торможении чуть отдает в руль. Когда поддомкратишь, колесо подергать влево-вправо, люфта быть не должно.
Al_Dimich
Авто: xDrive
R134a писал(а):Al_Dimich писал(а):R134a писал(а):и рулевые наконечники
Понял, спасибо! Мне бы ещё опоры стабилизатора проверить.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
R134a писал(а):36000 км пробега:
R134a писал(а):поменял рулевые наконечники
песта ваще
чо ж это за машина такая что на 36к менять наконечники надо?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Долбодятел писал(а):песта ваще чо ж это за машина такая что на 36к менять наконечники надо?
тебе скоро своё убогое ведро надо будет сменить на другое, что гораздо хуже
Долбодятел
Al_Dimich писал(а):надо будет сменить на другое
расскажи что еще мне надо, дятел
R134a
Долбодятел писал(а):R134a писал(а):36000 км пробега:
песта ваще
Сам фигею. Реально мало. Списываю на то, что в ямы влетал пару раз и по трамвайникам ездил как по ровному. Готовь еще один смайл "рукалицо", с дребезгом рулевого год откатал до замены, так что реально он начал накрываться тысячах на двадцати. После зимы начало громыхать даже когда колесом на разметку наезжал. В общем, полез смотреть что-как, там в хлам разбито, колесо гуляет градусов на пять, без съемника легким ударом молотка выбил палец из сухаря.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Брак походу.. С обоих сторон так?
R134a
Kirill111 писал(а):Брак походу.. С обоих сторон так?
Только справа. Но левый мне тоже не очень понравился, стука нет, но небольшой люфт появился. Махнул парой.
Al_Dimich
Авто: xDrive
R134a писал(а):с дребезгом рулевого год откатал до замены, так что реально он начал накрываться тысячах на двадцати. После зимы начало громыхать даже когда колесом на разметку наезжал. В общем, полез смотреть что-как, там в хлам разбито, колесо гуляет градусов на пять
однако
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
кстати поскольку на астре сзади балка, то Р-Сх только на передних колесах делается, задние просто проверяют, не погнута ли балка?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Тоха Купчинский писал(а):не погнута ли балка?
Тоха Купчинский
не пугайся, у меня уже например гнулась после небольшого дтп, удар был в колесо, махнули по каско на новую и балку и ступицу, а то что она гнутая показал стенд развал-схождения, при езде не чувствовалось..
Тоха Купчинский
Съездил в выходные к дилеру на мойку, замену масла, тормозной жидкости и свечей зажигания, обошлось в 7200р.
Свечи поставили оригинальные, GM, старые оставили на память, прошел на них 42000км, состояние на фото:
http://www.fotolink.su/v.php?id=674a8c03f63692e0af5b0371f5e86e6b
http://www.fotolink.su/v.php?id=f49afd1a52fe3d14fb8fb9e4876b95bf
http://www.fotolink.su/v.php?id=044cfdb23b9c5b526a0c8afede988724
Мастер пригласил в ремзону и обратил внимание на тормозные колодки - внутренние передние уже подходят к концу, хотя внешние еще ничего (это нормально, что они так неравномерно изнашиваются?)
Задние ещё чем-то ему не понравились, предложил сразу поменять и колодки и диски по кругу
за 24000р., я вежливо отказался.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тоха Купчинский писал(а): (это нормально, что они так неравномерно изнашиваются?)
Сам то как думаешь? Направляющие надо смотреть, чистить, смазывать, если это предусмотрено.
Тоха Купчинский
Kirill111 писал(а):Тоха Купчинский писал(а): (это нормально, что они так неравномерно изнашиваются?)
друг, который ездит очень много, сказал, что внутренние колодки всегда изнашиваются сильнее, чем внешние
mmart
Авто: снова жопель
местами их махни и ездий ещё столько же
MaratZ
Тоха Купчинский писал(а):Kirill111 писал(а):Тоха Купчинский писал(а): (это нормально, что они так неравномерно изнашиваются?)
если направляющие смазаны и без износа, то колодки зачастую внешнюю от внутренней на глаз по толщине не отличить. Да и задние даже барабанные одинаково изнашиваются, при условии что все исправно.
А по теме, при замене колодок направляйки вымыть и смазать термостойкой смазкой. И все будет в норме.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Твоему другу я помочь не смогу ничем
Тоха Купчинский
в общем записался на диагностику тормозов в нормальный сервис по опелям через клуб, посмотрим вечером как следует что и как, если что не понравится, махну нахер все тормоза и диски и колодки, посмотрел на экзисте, не так дорого АТЕ и Циммерманы стоят, да и в наличии.
MaratZ
Тоха Купчинский
Зачем? колодки можно и самому поменять и заобдно направляйки смазать.Как сам себе сделаешь, ни в одном сервисе так возиться не будут!
Тоха Купчинский
в общем подняли вчера машину, осмотрели всё как следует..
задние диски - поверхность с внутренней стороны волнистая, частично ржавая, колодки изношены, снаружи тоже кое-где ржавчина на дисках, колодки не везде прижимаются. Передние колодки внутренние почти до металла, диски сильно съедены, снаружи колодки еще ничего. Как машина тормозит я х.з.
но тормозит. В обзем закажу сейчас и диски и колодки, либо АТЕ либо ТРВ, и махну, будут опять у меня новые тормоза
зарегился на экзисте
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тоха Купчинский писал(а):будут опять у меня новые тормоза
И ты опять убьешь их неравномерным износом
Тоха Купчинский
Kirill111 писал(а):Тоха Купчинский писал(а):будут опять у меня новые тормоза
при замене там механизмы почистят, смажут, все обговорили, так что должно быть нормально, а убью я их скорее тем, что редко езжу, иногда и месяц бывает перерыв в зимние месяцы..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Могут еще сами цилиндры клинить.. Купи уж заодно ремкомплект резинок уплотительных цилиндра и специальную смазку для цилиндров. Пусть поменяют хотя бы только внешнюю резинку и новую набьют смазкой. Тогда вот сможешь быть на 100% уверен что суппорта нормально работают. Ну и резинки направляющих, если они есть, менять обязательно. Иначе чистки твоей на месяц хватит. Все это стоит копейки.
MaratZ
Kirill111
Тоха Купчинский
Так пробег то всего ничего???
У меня на 14той, пробег 60тыс.км все в порядке. износ колодок равномерный. Как спереди так и сзади, т.к. недавно задние колодки менял с тросами ручника.
Тоха Купчинский
А тормозуху менял как положенно через 2 года?
