Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
- ВИС[ 116 ]22%
- VALEO[ 137 ]26%
- LUK[ 90 ]17%
- SACHS[ 94 ]17%
- KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 523
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Dranik писал(а):но всё же удовлетворение получено а значит хорошо.
Какой разговор!
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Dranik писал(а):sGarriKs писал(а):И у меня калиносцепа, так же колбасит, если на ХХ плавно отпускать, не хватает момента видать
а я спокойно трогаюсь без газа на той же Калино сцепе
дак может всётаки в не в сцепе дело?
ну Андрюх, не у всех ведь сразу, хотя у нас и движки уже на порядок больше твоей прошли, что там может быть интересно такое шо сразу у нескольких один симптом?
dvm99i писал(а):Кстати, поглядывай за положением педали почаще первое время. Пока идёт приработка, она может довольно быстро подниматься.
по началу тоже зачал такое, потом встала и стоит на одном уровне.
sGarriKs писал(а):хотя у нас и движки уже на порядок больше твоей прошли
вот тут брат согласен
мене до вашего пробега как до китая пешем
за 4 года 50намотал. вчера на одоометре показались цифирии 50000
dvm99i
Dranik писал(а):вчера на одоометре показались цифирии 50000
С юбилеем!
dvm99i
dvm99i писал(а):С юбилеем!
BPSNSK
dvm99i
спасибо за совет, буду смотреть
Кстати, сегодня получше изучил поведение новой сцепы, помаленьку привыкаю. Схватывает, как уже писал, резко. Если тупить, то можно дёрнуться вперёд.
На ХХ проверил - отпускаю и нормально всё едет. Главное плавно отпускать. В остальном поведение новой сцепы как и у старой. Ну мож чуть плавнее при подгазовках, когда обороты уже просят переключить скорость пониже, не дёргает.
тем не менее, чтобы нормально стартовать, нужно с подгазовкой. В принципе в автошколах так и учат. Если дрыгать на малых, то инструктор матом разразится.
BPSNSK писал(а):чтобы нормально стартовать, нужно с подгазовкой.
эту нужно и двигателю, нечего его мучать трогаясь без газа "в Натяг"
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Dranik писал(а):за 4 года 50намотал. вчера на одоометре показались цифирии 50000
Присоединяюсь
Моя тоже в воскресенье отметила 50000! Тем более что у нас машинки почти одинакового времени выпуска и начала эксплуатации тоже с 2007 года
DIMM-ON писал(а):Моя тоже в воскресенье отметила 50000! Тем более что у нас машинки почти одинакового времени выпуска и начала эксплуатации тоже с 2007 года
DIMM-ON писал(а):октябрь 2006
чуть ли не вслед за моей выехала с конвеера , моя 13 сентября 06года.
sGarriKs
Dranik писал(а):sGarriKs писал(а):хотя у нас и движки уже на порядок больше твоей прошли
эх, хорошо тебе, а я за 11 месяцев 33тыки...
Походу скоро захочет капиталку(((
пора менять на поло седан)))
За 3,5 года 140 где-то...
BPSNSK писал(а):тем не менее, чтобы нормально стартовать, нужно с подгазовкой.
Чуть перебрал, пробуксовка...
Всегда с подгазовкой, когда больше, когда меньше...
dvm99i
kazak1102 писал(а):Чуть перебрал, пробуксовка...
Машинку нужно чувствовать, она ж живая!
Sevaev
Авто: 21083 инж
возможно такое что в оригинальную коробку ВИС, с оригинальным кодом, положат "ЛЕВАК",
КОД ПРОБИЛ- все норм, оригинал
BPSNSK
Sevaev
Долько по внешним признакам на диске можно увидеть, думаю.
Сам такое думаю, но у меня сошлось всё. Причём на самом сайте ВИСа неправильные или устаревшие фотки, смотрел на другом - которая на коробке написана контора
А есть какие-то подозрения?
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
тож отпишусь
родное поменял на 63 тыках, педаль поднялась до неприличия, регулировкой опускал... но не то уже было...
буксануло только раз, при трогании с места в горку градусов на 35, завоняло
махнул на ВИС, в яме в гараже, брал комплект с сборе...в магазе уверяли что оригинал...хз
отъездил 6 тык...педаль поднялась незначительно, не регулировал
но иногда при выжиме появляется скрежещущий звук, эдак раз через 5...хз что такое
пока езжу, жду
mma
да, забыл дописать
до заклепок на диске оставалось 0.1-0.2 мм, в принцине еще можно было поездить...недолго
но
сцепу хорошо сжег когда тащил 10-ку км 20...перед въездом в наш город подъемчик есть, там жд переезд, вечная пробка и пологий подъем метров в 100 перед жд
трогаться за эти 100 метров с десятой на хвосте пришлось много раз... чуть отпустишь от себя впереди идущего - со второго ряда вклиниваюися
в обчем после этой буксировки педаль сразу заметно поднялась....
но и мужика бросит незлья было под ночь в лесу
Sevaev
Авто: 21083 инж
Поставил новое сцепление:
Вис 2108 + 10 выжимной
при отпускании педали сцепления, сначало легко идет, потом как бы останавливается, и резко прыгает вверх, пролетая тем самым точку сцепы, пока доставляет дискомфорт.
Вопрос:
с чем связано, как решить, может разработается, или так и должно быть?
dvm99i
Sevaev писал(а):так и должно быть?
В принципе да... Всё равно легче, чем было... Фигня, приктаешься...
Sevaev писал(а):при отпускании педали сцепления, сначало легко идет, потом как бы останавливается, и резко прыгает вверх, пролетая тем самым точку сцепы, пока доставляет дискомфорт.
Новая сцепа где-то так себя и ведёт... Бывает, шо и не тронешся с первой попытки... Потом это проходит, то ли у сцепы, то ли у пользователя...
BPSNSK
Sevaev
Было такое, сам недавно менял. Но сейчас прошло, или я привык или приработалось
жигулист
Ребят, кто с Питера, кто-нибудь знает, где у нас можно купить оригинальный Сакс на 2114? на шестеру я брал в нивовском магазине на Гражданке, недалеко от максидома, а на 2114 не знаю, где не левак продают
lys-0071
BPSNSK писал(а):Sevaev
Парни всем привет. Звиняйте за долгое отсутствие, заколебали кошмандировками на ИЖАВТО
Хочу сказать насчёт фоток на сайте виса, они сейчас слегка неактуальные, знакомые парни оттуда рассказывали, что сейчас они всё будут на сайте менять, в принципе это процесс постоянен, говорят всегда двигаются вперёд и не стоят на месте
хотелось бы верить.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
lys-0071 писал(а):всё будут на сайте менять, в принципе это процесс постоянен
Теперь будет 100% брак, причем с завода. Палево от "оригинала" смогут итличить лишь одаренные.
lys-0071
usv писал(а):lys-0071 писал(а):всё будут на сайте менять, в принципе это процесс постоянен
да нет конечно, будут просто небольшие видоизменения, а сама лазерная маркировка и проверка подлинности по смс будет такая же.
