Страница 48 из 90
kiparis_sp
думается мне что рановато пока что
d.dmitry
Drinks or Beer потом читну
С утра на почти пустом баке выехал-на холодную детонация..до 70 нагрел- также идёт
Скидываю разъём датч дороги- осталась
Нухзчеейнадо
Добавлено спустя 41 минуту 53 секунды:
Кстати замерцала приборка на хходу
Походу 3 х уровневик умер,стоит на нижнем делении,должно быть 13.5в,давит 13.2-14.2 независимо от нагрузок
На режиме 14.2 в давит 13.8-15 в
Неужто он сдох?? Новый цуко..правда я мотор в 5 т крутил и кручу теперь.может из-за этого сдох?
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
ообщение от Beatloserg Посмотреть сообщение
Итак, хочу "обрадовать" любителей свечей АУ17ДВРМ (также встречающихся в продаже как оригинал АвтоВаз 21120-3707010-86) - на этих свечах у меня была просто дичайшая детонация на 95-ом бензине при любом разгоне тысяч до 4. Хоть плавно, хоть с педалью в полу. Появлялась проблема только при сильном нагреве. А с московскими пробками - это вопрос двадцати минут.
Долго искал причину, грешил на многое.
Пробовал заливать 100-й бензин, пробовал октан-корректор. Экспериментировал с лямбдами. Толку - ноль.
Видимо, у этих свечей слишком низкое калильное число.
И всё вылечилось переходом на другие свечи. Конкретно я поставил Denso Q20TT. У них заявлено чуть большее калильное число.
Теперь всё как положено: при резком нажатии на педаль только пару раз бздынькает.
Так что всем страдающим советую начать борьбу с детонацией именно с перехода на другие свечи, с калильным числом 20. А если не хватит - то и 22 (например, NGK BPR8ES). Для лета - самое оно. А на зиму желающие могут вернуться на свой любимый "Бош Энгельс".
Таоюмать pst
Denso 20-ка по калильному числу аналог российских 17-х.
d.dmitry
алекс спб писал(а):
Denso Q20TT
Для уменьшения детонации я бы рекомендовал езженые мною Q20PR-U11, на предыдущей странице писал про них.
Есно, так и должно было быть. В первый раз, когда скидывал, у тебя "плацебо" перевозбудилось. Smile
Палево, скорей всего, ибо для этих моторов именно рекомендуют не играться со всякими иноземными свечами, а ставить именно А17. Одно условие - они не должны быть Китайскими. Wink
Щас ливень,в гараж не поехал.нуегонна на улице даже после дождя
Завтра глянем денсо Drinks or Beer
Не удержался,вышел и поменял мозги на январь.и акк 70ач вкрячил
Норм встал,хоть и обратной полярности.с прямой ваще все доступно было бы.щас клеммы впритирку к АБС и к фаре
Так вот,мозги походу льют,при прогазовке и сбросе аж заливает,слышно в глушак.пропердывает иногда.
Неустойчивый х ход.на родных мозгах идеально работала на холостых
Щас как будто мотор пробежал 200т,без компрессии и у него мёртвые свечи
Первые два запуска детонировала.щас норм,во дворе прокатился 1-2 передачи
Завтра по городу заценю
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Ау17 дврм производства Энгельс,на коробочке написано
Неужто их подделывать стали??
Цена вопроса 220р за комплект.китайцам выгодней денсо и нгк лепить
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
алекс спб писал(а):
Приехал я значит опять к нему на замену 1114 блока на 124
Он притащил какой то ржавый блок без шильд,по внешнему виду лет 15 ему
На,заводи..ну я пробую- даже не схватывает
Он- иммо забыл откл
Убежал,принёс,пробую,на 2 х цилиндрах чихает
Ну типа,на бери,тыж хотел на 8 клоп проливу,она на 16 кл блоке стоит
Я- мыж вчера общались,я хочу гарантированно на 4 ключах,щей епт на этот индивид катушки
Да и ваще,четы принёс,на фото другой блок,с шильдой и корпус более свежий
Он- даэт старое фото,нет его у меня
Я- ну бабки давай,я не хочу твой 1114 за 4т,когда в продаже новый есть за 2т
Он за нервничал,убежал
Приносит,что в фото на авито
Завожу- троит просто писец
Я- четы забил,с 8 клопа опять?
Не,туже прошиву,что и 1114 была,тока на индивид катушки
Мол,все ок,у тебя мотор сломался
Я- как?? Я нормально доехал 30 км!
Давай мой ставим,если не троит(м73),значит блок твой уг
Ставим.троит также
А во время его диагностики,он воткнул блок 1114 мне и я на х ходу на 2 х цил молотил.компу его мало напруги,блоки видеть
Вобщем,он бегом от меня,я предьяву кинул,мол на 2 х котлах мотор поработал,теперь гбц пробита или катухи погорели
Вобщем удрал он,я погазовал,расперделся мотор и все ровно стало
Я уехал.больше к таким нуего нна.мошенник трижды
1. Впарил не тот блок сразу
2.подменный принёс уг
3.не хотел ваще ничего признавать,какой блок я хотел изначально.я ему тыкаю переписку по авито,да пофиг ему.
Щас до гаража доехал,воткнул 124й,норм так работает.шустрее обороты набирает
По итогу,я получил тот блок,что и хотел,но без прошивы 8 в.зато это вынудило его отдать блок с авито
И м72 прошит на евро-2. Вернулся бодрый разгон.с ним вентиль 95гр,холостые 880 об,евро-2
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_ebu_yanvar_7.2_21124-1411020-31_1302661198?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_ebu_yanvar_7.2_21114-1411020-32_1239977719?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Вот он,дартаньян среди лохов
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ebu_m-73_dlya_vaz_21114_16_8kl_1286030491?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
А вот это я думаю забрать,чел на рыбалку уехал.стоял на 8ве,на 2115,чето Троила она,он блок поменял,как сервис советовал,не помогло.а потом продал таз.блок перешит,не помнит на что
Брать?
Вот этот блок щас воткнул
d.dmitry
21124 прошивка значит. Заводская или тюнинг?
На 124 прошивке уоз побольше чем приоре положено, должно звенеть на разгоне.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Попёрдывание не значит что заливает. Просто по другому немного работает.
Я тя умоляю... facepalm
При современном развитии печатного дела... Smile
Да китайцев столько, что они себе могут позволить клонировать самую дешовскую дешовку! Smile
Просто если клонировать чо-то серьёзное, они это делают в промышленных масштабах, а если дешовка - ваще кустарное производство... но с промышленными масштабами... при их то количестве. Wink
Не поленись, найди где-нить оригинальную упаковку и сравни с той, что ты купил. Уверяю, при более детальном сравнении ты увидишь разницу.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Балет с веслами продолжается
На работу и с работы на этом январе проехался.2*27 км
Как видно,свечи были идеально чистые,щас льет как с ведра на них
Детонация,слышно на грани слышимости.еле слышно.при умеренной тяге и вялом разгоне
На родном блоке она была на малой тяге и при разгоне вообще не было
Приехал в гараж,вкрутил денсо с 2111,там они пробежали порядка 5т,работали ровно и уверенно
Вкручиваю в приору и еду- детонация..такая большая и шумная,как на родном приороблоке.тоесть дело не в форсах и не в мозгах
Что-то с зажиганием,либо катушки,либо свечи?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Может я чето не понимаю?
Детонация это звук дизеля? Как молотком по стальному чему бить?
Кстати снимал вчера разъёмы с катушек на хходу,все отключают цилиндры,идёт провал.или на тяге они могут не работать,а на хходу- могут?
Те свечи,что на фото,работали с нормальной смесью - ничего на них не "льет".
Звонче.Как вилкой по алюминиевой кастрюле.
d.dmitry
Как будто под капотом ктото лупит ключём гаечным по блоку цилиндров.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Не ТТ ли дэнсо вкрутил, они могут усиливать начальную вспышку.
Повторю что в приоро эбу у тебя похоже тюнинг с изменённым уоз. Пока заводскую не запишешь, долго мусолить можно одно и то же.
То что на 21124 прошивке звенит, это нормально, так и должно быть, там не приоровские уоз.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Это фото свечей с богатой смесью на прогреве, обода черные. И нормальной смесью при езде, электроды не чёрные.
Дык это,мужики,какой прогрев?
Я отмахал с работы 27 км до гаража с оборотами под 4т и заглушил,пока проводку под лобаш тянул и под силу
А как остыла- свечи выкрутил
Я чето думаю,льет она
В субб прожарю на кольце на 4т на 4й,глянем че как
Так а куда с детонацией то копать?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Может это норм звон приоромотора?
Если денсо не стихнут,вкручиваю обратно Энгельс,на нем детонации почти не слышно.только если вслушиваться,с январем
Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вобщем то вычитал,что троящий мотор может так себя вести
На приорах с высокой компрессией помогает уменьшение зазора свечей и ревизия катушек.замена их
Свечи денсо выкрутил(0.8 зазор был),вкрутил обратно Энгельс,зазор с 1 мм зажал до 0.75 мм
Лёгкая детонация все таки есть,и начинается чуть не с запуска
Китайским тестером пробил катухи
На всех между крайними разьемами-3 Ом,между средним и корпусом- где 3 Ом,где 140,где 170
Хз скока там надо,но вот так кажет
Поставил сигу,иммо пустил на цепь форсов.к ним реле,если внутреннее сгорит в сиге,другое в параллель подключу от света
Подк лобаш,пока пос ставил пред на 30а через реле
С гены взял плюс на 8 ммкв,реле заявлено 30а,на провода лобаша пустил 2*2.5ммкв( на каждую сторону стекла)
Пока не испытывал просадку напруги,бегом домой
Щас пойду шашлычить и наверно бухать
Приора детонирует.даже холодная.горячая чуть легче
При езде внатяг на 1-2-3пер,2-2.5т оборотов.при ускорении не детонирует
Млять наверно это не катушки,а кислородник или дмрв
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Что интересно,подкл сигу по схеме,на охране ВКЛ зажигание,а она не орёт.хотя сбрасывает ожидание( при поднятии активаторов),если ВКЛ зажигание
Мотор крутит,но ессно не схватывает.пока не снимешь с охраны.
И снял тягу с замка задка и откл кнопку его.терь только с канала -2- брелка
Значит это не детонация.
Тем более! nea
Ахда,сделал недавно замок капота.и сига терь обитает у ГРМ
Такшто,наверно что не орёл при ВКЛ зажигания,не принципиально,но все равно осадочек есть
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Тем более! nea
Ну как вычитал,при разгоне углы штатно зажигания назад идут и смесь обогащается,за которой следят дмрв+ кислородник
Скорей всего,на разгоне оно льёт по дмрв,а на ровной тяге по кислороднику?
Помимо того,что есть обороты не считывания дд.и это 2-3т.как калинофорум пишет.где-то в логах нашли
d.dmitry
Фигню пишут. Ссылка есть на страницу эту?
d.dmitry
Я освоил там 250 + стр в 4 темах.нуу хз,попадется,скину
Что с людьми гараж делает.некогда мяса пожарить
Доброго дня Вам адепты Приор.
Столкнулся я с такой проблемой. В наличии Приора 2007 г. 16 клапанов, пробег 110 тыс. Начала проявляться жуткая детонация двигателя на средних оборотах. При прогреве двигателя от 50-70 градусов, детонация не такая сильная, если температура 70-95 аж страшно нажимать педаль газа. Ездил на диагностику. Судя по заявлениям специалиста: Давление в рампе в норме, в горшках компрессия в норме. На компьютере никаких ошибок нет. Я в расстройстве.
В интернете пишут, что причин может быть большое количество.
Итак, детонация, думал может неисправен ДД. Поменял на BOSH, не помогло. Прочитал что может и калийное зажигание, поменял свечи, не помогло. На свечах есть слегка белый налет, который указывает на то что бедная смесь. Это я тоже вычитал из интернета по виду свечей. Бедная смесь есть подозрение из-за подсоса воздуха через дроссель. Ухом услышал шипение. Тепелее на улице станет буду устранять. Бедная смесь я думаю не может влиять на детонацию? Что же это за болезнь?
24.02.2016, 05:08
Перебросил все 4 рабочие катушки с десятки. Прокатился, детонации нет. Съездил купил 2 шт новых. (денег не хватило на все) Поставил. Двигатель не узнать. Пропало дрожание двигателя на холостых оборотах. Едет зараза Smile
Однако supercool
Последний раз редактировалось: алекс спб (18 Августа 2019 23:57), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Как катушки диагностируются. Вопрос в этом.
d.dmitry
Может. Её видно в диагностике по корекциям впрыска. Напишешь какая у тебя корекция при 90 градусах температуры движка, скажу норм или нет.
Но главная зацепка, это то что у тебя детонация на 124 прошивке меньше, чем на приоровской. А этого быть не может, если никто не трогал заводские уоз в этих прошивках.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Не плацебо снова, как с днд?)) Какие были катушки на приоре? С бош обычно без таких полуглюков. А другие бывает чудят.
Или это ты цитаты других людей постишь ROFL
d.dmitry
Ну крайний пост,это цитата
Так-то пишут,что катухи кроме бош уг,служат максимум год.а бош-2.5т,если брать,то комплект..думаю
Кстати,вчера перед поездкой нашёл занюханный 116й дмрв в закромах,сменил приоровский
Ну в общем то детонация осталась,появился рывочек на переходе езда на х.ходу-ускорение,но валить от 3т на кольце стала бодрее.хз почему
Надо катуху брать.до 1.5т,одну.и переставлять каждое утро,за 4 дня исключу весь мотор
Что брать до 1.5т?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вот почему я хотел уходить на мозги от 8 клопа с катушкой калины.но,не сложилось.хитрожоп программист попался
Что же ты ее тогда в теги quote не заключил?
Да думал и так поймете pst я не готов чирик вывалить на катухи,в этом мес 70 т в ибатеку кинул.на мели как бич..хотя,30 осталось,но это на пожрать
Страница 48 из 90
