AxL
Авто: симпли клевер
DAI
сайбекс хорош по тестам, да, но у него этот столик спереди - попробуй ребёнка туда усадить
да и по отзывом гремучее оно ппц
я когда кресло выбирал начитался всякого и в итоге выбрал именно evenflo - по тестам самое безопасное должно быть, они более жёсткий краш проходят в штатах
DAI
DAI
120 т.км
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
я думал даи уже об столб какой нибудь уипался, гоняясь с очередным бмв. а он жив еще оказывается
DAI
Долбодятел
Все как обычно. Ничего умного от тебя....
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
На синем экранчике не сарай, фу плохая машина.
maclein
Мне кажется или t ОЖ завышена и кажет под сотку при забортной -10?
Extreme
Кажется, 90 там кажет
Но стрелка там для вида, реальная температура не известна
DAI
maclein писал(а):Мне кажется или t ОЖ завышена и кажет под сотку при забортной -10?
Это кажется. Синезубом когда тестил машину температура рабочая была в районе 92-93 гр.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
maclein
Стрелка выше 90 может показать только в одном случае. Когда реальная за 115 перевалила.
Al_Dimich
Авто: xDrive
маккейн опять пургу прогнал
Долбодятел
шкала 60 градусов, поделена на 3 части. каждое деление 20 градусов. стрелка на втором делении, получается она показывает 100 градусов
тут два варианта - либо приборы в фокусе показывают что угодно кроме реальных показаний, либо даи ездит с постоянным перегревом
Al_Dimich
Авто: xDrive
Долбодятел писал(а):шкала 60 градусов, поделена на 3 части. каждое деление 20 градусов. стрелка на втором делении, получается она показывает 100 градусов
либо у тебя тупой мозжечёк с постоянным перегревом
Ленивец писал(а):Дятл, ты думаешь
Долбодятел
Ленивец писал(а):Дятл, ты думаешь у тебя на бнв эта шкала что-то реальное показывает?
если б эта стрелка была, то она бы конечно показывала реальную температуру
а так есть сервисное меню, там можно посмотреть реальную температуру, там она такая же как если смотреть по обд
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Al_Dimich писал(а):Долбодятел писал(а):шкала 60 градусов, поделена на 3 части. каждое деление 20 градусов. стрелка на втором делении, получается она показывает 100 градусов
у дятла хоть мозжечок есть, у тебя только жопа, которой ты разговариваешь и которая постоянно полыхает
Долбодятел
Ленивец писал(а):Долбодятел писал(а):если б эта стрелка была, то она бы конечно показывала реальную температуру
Наивный
если ты не в курсе, все стрелки на приборке калибруются через NCS
можно задать любой шаг и любые показания скорректировать. это ж не фокус для ТП, где есть только два показания вкл и выкл
можно вообще на бесполезную стрелку экономайзера назначить показания температуры масла или ОЖ
Долбодятел
Al_Dimich
Авто: xDrive
Ленивец писал(а):Если уж на то пошло: 120-60=60; 60/2=30; 60+30=90. Где тут перегрев?
перегрев пятой точки дятла
Долбодятел
там конечно не для любого мозга, подливычу будет тяжеловато такое осилить
почему на 2 то делишь? там 3 отрезка между 120 и 60. а стрелка как раз между 2 и 3 отрезком на шкале
Al_Dimich
Авто: xDrive
Долбодятел писал(а):там конечно не для любого мозга, подливычу будет тяжеловато такое осилить
Мне это почему-то не нужно. Может быть потому, что я не колхозан, который купил на последнее металлолом и ковыряет его
Долбодятел
Ленивец писал(а):Потому что стрелка посередине между 60 и 120
очевидно же что нет
середину отметил для тех кто с геометрией не дружит. а если учесть что фото сделано сверху, стрелка еще выше, чем на фото
Добавлено спустя 44 секунды:
Ленивец писал(а):Отрезка то не 3,а 4.ты внимательно посмотри
отрезка 3. а вот отметок которые разделяют отрезки, как раз 4 - 60, 80, 100, 120. стрелка на фото ровно на отметке 100
Последний раз редактировалось: Долбодятел (13 Января 2019 13:55), всего редактировалось 1 раз
Al_Dimich
Авто: xDrive
Дятель как обычно пытается скорчить из себя неизвестно что, и доказать перегрев. В итоге ещё раз доказал, что он тупой идиотик, не понимающий для чего нужны эти показометры
Долбодятел
я ж не виноват что ежик фоткает тем же очком, которым подливыч разговаривает
Долбодятел
зато пердак у подливыча разгорелся на славу
Al_Dimich
Авто: xDrive
Ленивец писал(а):в пейнт залезть не поленился черточку подрисовать. и меня отправить учить геометрию тоже не поленился
Потому что дятель - человек дела. Сначала делает, и только потом думает
Долбодятел
Al_Dimich писал(а):Мне это почему-то не нужно.
тебе это не нужно в силу твоих ограниченных умственных способностей
в твоем случае только и остается делать вид что тебе это не нужно
