Garik36
Моему компу пришёл писец. Сначала отказался включаться, после вскрытия блока питания и убедившись в том, что внутри него всё в норме, включился, но изображение на монитор не выводится, и загрузка не идёт (лампочка состояния жёсткого диска не мигает, сам винчестер не шелестит)
Я так понимаю, причин может быть множество...
Garik36 писал(а):Моему компу пришёл писец.
Сколько лет писцу?
Garik36
т808 писал(а):Garik36 писал(а):Моему компу пришёл писец.
Сколько лет писцу?
Вчера началось.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Я так понимаю, причин может быть множество.
Проверь +5 и 12 вольт с блока питания под нагрузкой. Должно быть без просадки.
Zver_042
Garik36 писал(а):после вскрытия блока питания и убедившись в том, что внутри него всё в норме
Гарик, а как убедился что все в норме?
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Мне недавно на ремонт принесли, с диагнозом не включается
IMG-20201118-WA0012-720x960.jpg |
137.32 KB |
32 раз(а) |
торантино
Zver_042 писал(а): а как убедился что все в норме?
Гарик обладает проникновенным микроскопным взглядом. Видит как электроны по проводникам протекают.
ЭД*
Zver_042 писал(а):Мне недавно на ремонт принесли, с диагнозом не включается
О! Да это же фиксики!
Аминь!
Garik36 писал(а):Я так понимаю, причин может быть множество..
Мастера вызывай. А то карбюраторные руки делов еще больше натворят.
https://youtu.be/46IXlSkjLZo
Garik36
ЭД* писал(а):
Мастера вызывай.
Который за 30000 рублей переустановит Виндовс?
ЭД*
Garik36 писал(а):Который за 30000 рублей переустановит Виндовс?
Ты себя переоцениваешь.
Garik36
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):.. А гипс сняли?
Да. Давно
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
.kkursor писал(а):болеть на погоду будет всю оставшуюся жизнь
Ттт, но перелом пока не болел вообще, с момента перелома.
Виновнику продлили дом арест
Zver_042
У жены была трещина в большой берцовой кости. Про которую мы и не знали сначала даже. Десять месяцев мучалась. Правда пока дошли до истины, ей рак кости поставили блть
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
ЭД* писал(а):О! Да это же фиксики!
Антификсики!
Фиксиком я выступал
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):https://vestivrn.ru/news/2019/04/03/razvodilovo-chistoi-vody-voronezhcy-massovo-pozhalovalis-na-kompyuternykh-masterov/
А что, так можно было?
Pavel^99
ЭД* писал(а):Zver_042 писал(а):Мне недавно на ремонт принесли, с диагнозом не включается
по-моему это фубля
Чё, нет шарящих приятелей...???
Основных причин у тебя две... Либо БП умер, что наиболее вероятно, суда по поведению вентиляторов видеокарты, либо умерло что-то другое, что менее вероятно...
Конкретно, надо его смотреть, но для этого мало шарить в бухгалтерии и карбюраторах... Увы...
Она же и у Гарика, я так думаю...
Короче, Гарик, ищи кореша, который фублю может найти... Или в тот самый сервис...
ЭД*
Александр Массарский умер.
https://youtu.be/ZqLyBCWbyIQ
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Zver_042 писал(а):У жены была трещина в большой берцовой кости. Про которую мы и не знали сначала даже. Десять месяцев мучалась. Правда пока дошли до истины, ей рак кости поставили блть
жесть ...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Я второй день давление поднять не могу
Болеть потом один кер будет. Я сам с рукой мучаюсь.
Могу посоветовать гель-мазь Пенталгин(кетопрофен). Реально помогаЭД, и не греет.
Garik36
Поменял блок питания в компе, не помогло
Похоже, всё таки видюха померла...
Pavel^99
Garik36
на твоём компе нет интегрированной в материнку видяхи? если есть можно в неё воткнуться и проверить . тока встроенную вытащить надо. кстати когда у мну изображение пропало. тоже думал что видяха. но оказалось северный мост накрылся
Garik36
Pavel^99 писал(а):Garik36
Встроенной нет.
Вот тоже боюсь, как бы материнка не накрылась
Кстати, северный мост ощутимо греется даже после пары минут работы.
Pavel^99
Garik36
у тебя радиатор на нём есть? ато бываЭД что не бывает
Garik36
Есть, небольшой такой.
tmp-cam-8636433414644355791.jpg |
143.41 KB |
30 раз(а) |
Pavel^99
самое простое конечно это подкинуть заведомо исправную видяху. может у кого из знакомых валяется.
Garik36
ставлю на
красное видяху
Garik36
Pavel^99 писал(а):самое простое конечно это подкинуть заведомо исправную видяху. может у кого из знакомых валяется.
Да можно попробовать к другу приехать со своей видюхой, в его комп вставить.
Правда, у него Nvidia, а у меня ATI, ХЗ, заработает ли у него, даже если исправна.
Pavel^99
Garik36
насколько я понимаю, пофиг кто производитель. но могу ошибаться
Pavel^99 писал(а):но могу ошибаться
Ты не ошибаешься. Заработает на драйверах от Винды, но лучше закачать нужное... Важно чтоб слоты под карту совпали... Есть AGP(устаревшее), и PCI-express...
