Страница 48 из 82
Forkoss
Епта, столько умников в стране, а народ на гробах ездит
Smile
Трепа много, а хоть одно фото для наглядности, нема.
Glassik
вот сдесь посмотри
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=417&pagenum=6[/img]
БорисЭК
Зилло, ты молодец!
А как на паяльной лампе.. ну допустим искру типа зажигания приделать можно, а давление в конце такта сжатия чем заменим?
А без него никак - ведь в моторе у Андреева вспышка была после искры, и плюс сжатие. Компрессия описана минимальная - 7 кг. Вдобавок вспомним, что первый раз эффект был получен на 120 км/час, т.е. при приличной скорости сжатия активированного воздуха в цилиндре. А там ещё фронт ударной волны по камере сгорания бегает, и воздух возбуждает дальше...
Не, на паяльной лампе не сделать по определению. Разве что сделать нагнетатель воздуха, сверхзвуковое сопло... постоянную искру... и получится то, что давно есть - плазменный резак... Very Happy Кстати тоже с повышенным КПД.
Глассик, а у тебя 50 см2 - суммарная площадь отверстий? Или сетки в целом? А как ты считал её? По тексту не понятно. А динамическое сопротивление многих мелких отверстий тоже требует увеличения суммарной площади по сравнению с равным одним окном. Хотя в общем - ты прав, для карб. машин приставка Гончарова - незаменимая вещь. Правда там он брал обычную тканую латунную сетку, и паял её.. вот не помню, 2 или 3 конуса. Ну если нужно подробно, на скифе про него есть.
Последний раз редактировалось: БорисЭК (20 Июня 2007 11:11), всего редактировалось 1 раз
Glassik
Два отверстия 2 сетки общая площадь (расчитывал по формулам геометрии) 100 кв.см. а площадь отверстий под карбюром 17 кв.см.
Пусть даже пропускная способность сетки 50% значит площадь отверстий 50кв см. что в 2,5 раза превышает впускные.
Ну в общем удачно попал машина работает хорошо, даже очень,
когда сожгу 10 л контрольных скажу расход.
Glassik
Стакан сетки до дна коллектора не доходит на 0,7 см.
Vladimir84
Глассик дно твоего стакана коническое? Читал патент с буржуйским стаканом?
Zillo
ИМХО на паяльной лампе можно испытать например действие магнитов на топливо. если теплота сгорания увеличится - значит работает. Если нет (что вероятнее), то тогда канают отговорки про степени сжатия и обязательное наличие восьмиугольных электрических искр зарученных по спирали...
Glassik
Я имел в виду что у конического дна есть кольцвой просвет в коллектор. Если плотно придвинуть ко дну стакан то в конусе надобность отпадает, а это потеря лишней поверхности что плохо...
Vladimir84
Магниты работают - это факт. Но так и не понятно как быть с относительно друг друга ореинтацией. В принципе как не ставь эффект положителен. Но для себя я так и не решил: эффект лучше на притягивание или наоборот. Субъективно на притягивание действующая сила больше. У меня стоит 5 штук от HDD.
Forkoss
Может кто из вас приедет и покажет сие чудо?
А то больше на пустую болтовню смахивает.
Zillo
Я когда машину заправлю - так кажется что она лучше едет... по-мойму я уже предлагал написать диссер на тему "влияние частоты заправок на ездовые качества автомобиля"
Glassik
Нет только на отталкивание, я обосновывал это выше...
Zillo
Магниты надо ставить боком, так как только в этом случае, вылетающие из полюсов электрино, закручиваясь по спирали совершают наибольшую работу.
ГЫ. вот моё обоснование. Ничем между прочим не хуже чем то что приводил Glassik 8-)
Vladimir84
А что, если омагничивать и воздух. Соотрудить сборку из магнитов, расположеных, допустим, на отталкивание с некоторым зазором в который и будет устремляться воздух. И всё это в "кострюлю". С обычными магнитами народ делал, а вот редкоземельными? Но их надо до хрена. Перспективне использовать электромагнтное поле.
Glassik
Электрино движутся закручиваясь вокруг проводника, создавая электрический ток (см. Андреева)
А магнитное поле это прямое движение.
Если поставить на отталкивание магниты несколько штук то это будет как многоступенчатый усилитель. в случае же если несколько магнитов поставить на притягивание возникнет один равносильный магнит, с рассеяным магнитным полем, вогруг него! А не плотным.
Glassik
Так я про тоже,
1. нужно делать сборку многоступенчатую на отталкивание.
2. Между магнитами распологать тыжёлые катализаторы, олово, свинец(самое простое дробь 2 или 3-4 номера), никель, а лучше платину.
можно попробовать бишофит.
3. Омагничивать с катализхаторама не только воздух но и топливо, а также камеру сгорания, свечи и т. д.
Также вохдействовать озонирование, дугой искрой, гидроударом да чем угодно лишьбы разрушить или ослабить молекулярные связи и напитать их электрино.
Vladimir84
По поводу платины её можно достать из тех же HDD ею покрыты диски.
Их можно резать гнуть. Нарезать полоски и как магниты через зазор установить в "кострюлю". Я хотел их поставить в коллектор, чтоб активировалась вся смесь.
Glassik
Vladimir84
на современных Hdd платина или на старых?
Glassik
Бишофит Хит продаж
Бишофит - это природная кристаллическая соль, образовавшаяся более двухсот миллионов лет назад в результате испарения вод Древнего Пермского моря, простирающегося от северных границ нынешней Германии до Каспийской низменности.
Впервые как природный минерал бишофит был обнаружен в цехштейнских солевых отложениях Германии немецким ученым Густавом Бишофом.
С момента своего образования до начала 20-го века бишофитовые пласты находились в "законсервированной" форме на глубине более 1000 м и не подвергались воздействию внешней среды. Большая глубина залегания и экологически чистая технология добычи бишофита (методом подземного растворения водой) полностью исключают техногенное воздействие и возможность попадания вредных примесей. Поэтому продукция на основе бишофита является натуральной и экологически чистой.
Бишофитовая соль является природным концентратом всего перечня микроэлементов, растворенных в морской воде и благотворно влияющих на организм человека.
В 100 граммах бишофита в кристаллической форме содержится:
Магний (Mg++) - 12 гр.
Калий (K+) - 0,1гр.
Натрий (Na+) - 0,2гр.
Кальций (Ca++) - 0,05гр.
Хлор (Cl-) - 35гр.
Бром (Br) - 0,6гр.
Glassik
Я знаю что бишофит в химии используют как катализатор
Vladimir84
Только на современных. Не старше 5-7 лет
БорисЭК
Зилло:
Отличная мысль! Смогёшь?
Или это только чтобы возразить?
Если конкретно, могу скинуть программу испытаний к этой теме для разных условий. :)
Форкосс:
Тсзть на блюдечке с голубой каёмочкой.. Вы принесите, а я возражать стану. Есть сомнения - приедь - посмотри.
Глассик:
Знаешь, наша фирма использует бишофит. Только в жидком виде, как его добывают под Волгоградом.
И выпаренный, он очень охотно поглощает воду. Есть предложение использовать метод "магнито-лазерной терапии". Поместить катализатор в законсервированном виде под магнит. Это использует Бережнев в своем "ПАРУСе", и ОДН. Только вот что там намазано - не говорит.
Платину я применял - в виде ШПК-1. (насыпной гранулированный платиновый катализатор. Платина осаждена на шарики окиси алюминия. ) ХА! А может благодаря ему у меня и было 30% экономии... (Вектра-А, моновпрыск, с магнитами - 7 л/100 по городу, в первый раз, во второй - 6,5) До магнитов на топливе - стоял ионизатор воздуха, потом магнитная сборка на воздухе, с ШПК-1. Потом заметил, что ШПК от вибрации крошится, и пыль летит в цилиндры, испугался, снял... Потом ставил оцинкованные редкоземы на воздух...
А ещё идея: не разбирать хард - так и ставить, но корпус раскрыть, головки убрать, пусть вертится, и воздух между дисками пустить. При вращении обработка воздуха улучшится!
Zillo
БорисЭК писал(а):
Зилло:
Я боюсь, что если у меня не получится зарегистрировать эффект, меня могут "успокоить" тем, что не те магниты, не так поставил, не та фаза луны. Ветер не туда дул и много чего ещё.
Потому даже с паяльной лампой эксперимент лучше проводить тем, у кого "получалось" соблюсти все таинства ритуала.
если всё это задокументировать, например на видио (нет магнитов - одна температура пламени. поставил магниты - другая или другие какие критерии), тогда думаю многие проникнутся идеей...
Vladimir84
При соблюдении всех ретуалов не забудь про главное, а это то что температура нагрева - магнитов не должна привышать 100 градусов. Иначе мало того, что не дождешься эффекта, так ещё и магниты твои превратяться в безделушки.
Что за конструкция у твоей горелки если туда можно запехнуть магниты (безболезнено для них)?
Вчера на каком-то сайте, предлагающим активатор топлива прочитал, что эффект объесняется, тем что молекулы проходя через поле магнита заряжаются, превращаясь в катионы. Прям плазма какая-то. Короче четкой теории, что происходит с глобулами бензина при активации - нет.
БорисЭК
Zillo: Согласен, если ты сам ничего в этом эксперименте понимать и чувствовать не желаешь. Спросишь, зачем чувствовать? - Так для того, чтобы "копать в правильном направлении". Иначе статистически невозможно перебрать ВСЕ возможные варианты, и выбрать из них ОДИН. такие учёные иногда ищут результата всю жизнь...
А если они " по найму" = то быстро отказываются от продолжения поиска.
И на ПРАВИЛЬНОЕ осмысление результата тоже нужно время.
Я до сих пор так и не понял изюминки, почему у меня был такой результат. И как его повторить на распределённом впрыске.
Что до теплоты сгорания - в первую очередь нужен доступ к лабораторному стенду - так называемой "калориметрической бомбе". В ней сжигаются образцы материала, и замеряется количество выделившегося тепла. Затем совет с персоналом, как лучше сделать замер, чтобы не потерять качество топлива. Если возможно, то провести эксперимент под давлением. Хотя бы 6-7 кг/см2.
И провести серию экспериментов - с омагниченным топливом, с ионизированным воздухом, со смесью топлива и воды...
И не забыть спектральный анализ продуктов сгорания. А то вот в Болгарии зафиксировали получение РАЗНЫХ элементов из алюминия (ХЧ) при протекании по нему просто электротока. Так им масс- спектрограф понадобился. Дороговато, конечно, но...
К примеру: Андреевцы (точнее ИЦ "Кронштадт" ) намерили в выхлопных газах (точно не помню) что-то около 50% азота. Это вместо 70%. Спрашивается Где остальное? А пока не найдёшь, и публиковать нельзя. (Можно, конечно, но... они не стали)
И т.д. Ладно, если что, пиши в личку, это немного не по теме. А можно и сюда, если модераторы не сотрут.
Так что: Кто хочет сделать - ищет способы. Кто не хочет - возражения. (Или оправдания)
А в мире, где всем правит мысль, всё от неё (этой самой своей мысли) и зависит!
Vladimir 84: Ну скажем самариевые магниты и до 120 гр. держат. А вообще их в пламя совать и не нужно. они же на топливо ставятся, и на воздух поподводящий.
To oll: плазменный резак померить для начала. Как есть, потом с магнитами на воздухе...
Страница 48 из 82
