Gloom
Chip 'n Dale типо)))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
![suu](images/smiles/suicide2.gif)
обидно
хотел как лучше( получилочь как всегда(((
ничего больше сделать нельзя?
я разбирал собирал моторчики, то они крутятся то нет. в них две шестерни маленькие,походу изза них(((
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
creepjacklamer
еще год назад читая эту тему загорелся переделкой подсветки , но пока останавливает как раз вот эта трабла - возможность накосячить при съеме стрелок , после которой прямая дорога за новой приборкой в сборе. А ситуация когда ломали эти двигатели часть описывается на первых страницах темы , потом , следующие поколения, благодаря первопроходцам, стали аккуратнее , и процент сломаных приборок снизился.
p.s. аднака никак не наберусь смелости разобрать свою
maksson
Да все там просто снимаеца)))Особенно при наличии чуть загнутых маникюрных ножниц.Стаскиваешь шляпку черную, подкладываешь листочек чтоб не корябнуть накладку, подводишь ножницы и аккуратно давишь, вниз, или вверх, как лучше пойдет, все снимаеца на раз))))
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
maksson писал(а):Да все там просто снимаеца)))Особенно при наличии чуть загнутых маникюрных ножниц.Стаскиваешь шляпку черную, подкладываешь листочек чтоб не корябнуть накладку, подводишь ножницы и аккуратно давишь, вниз, или вверх, как лучше пойдет, все снимаеца на раз))))
+1. Глаза боятся, руки делают. Только предварительно карандашиком отметить положение стрелок. Или потом по БК выставлять...
-makar-
это понятно , процесс снятия знаю , но всеравно очкую
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я начало темы не читал(((((((((((((((
все собрал. только спидометр работает((((((((((((((((((((((((((((((
новая калиновская панель 3 тыщи. лучше БК куплю
Gloom
а не слишком ли глубоко все таки насажены стрелки?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
не я всюю ночь и так и так делал. тем более я не ставил пластикувую прокладку(без нее норм).
даже когда тест стрелок(без стрелок) делаю один жжужит((((((((
вот вы как думмаете.
скорость показывает(ладно хоть это).
лучше новую панель или БК?
Kachan
сочувствую
Лучше и приборка и БК, конечно
А показать приборку некому в плане - мож починят? На СТО у электриков может моторчики есть с дохлых приборок...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ну я думаю выйдет не намного дешевле. со временем попробую дать кому нибудь конечно((((((((((
maksson
creepjacklamer
Дай объявление, в разделе куплю о покупке дохлых приборок, мож откликнеца кто, купишь дохлую за 500-1000р, все таки не 3-3,5 за новую.Кстати интересно, а на калиновской и обычной приборке моторчики одинаковые?
Gloom
maksson писал(а):Кстати интересно, а на калиновской и обычной приборке моторчики одинаковые?
да
maksson
Знаю я одного человека)))В Москве. Есть у него приборка нерабочая, там один моторчик не пашет.Он ее пару дней назад на з/ч купил)))Может согласица помочь...
Subzero
Авто: 21124
У меня есть старая приборка. Она правда не VDO, но думаю, что шаговые моторчики подойдут. Если надо, завтра могу ее проверить и если она окажется рабочей, то могу поделиться.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
creepjacklamer
КУПИ ПРИБОРКУ С БК =)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
maksson писал(а):Знаю я одного человека)))В Москве. Есть у него приборка нерабочая, там один моторчик не пашет.Он ее пару дней назад на з/ч купил)))Может согласица помочь...
с самовывозом из москвы?)))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Subzero писал(а):У меня есть старая приборка. Она правда не VDO, но думаю, что шаговые моторчики подойдут. Если надо, завтра могу ее проверить и если она окажется рабочей, то могу поделиться.
если не сложно посмотри))) ЙОшка ближе всетаки)))))
mike0602
Авто: Ваз 1118
а я себе делаю любую подсветку приборки. я на накладке стер зеленый светофильтр и за пластмасску,по которой рассеивается свет,воткнул лампу неоновую. длинна у нее примерно 250мм. у нас они продаются любого цвета в компьютерных магазинах. в комплекте идет две лампы и блочок питания ламп. а на блок подается обычные 12вольт. сама лампа диаметр примерно 1.5мм,но она в корпусе. вот надо ее из корпуса вытащить и в приборку тыкать и будет счастье. стоит этот комплект 75гривен. у меня эти лампы и в ногах и в багажнике. стоищая вещица. хочу вторую лампу воткнуть в приборку и пустить через тумблер,чтоб менять подсветку,когда захочется.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
mike0602
Авто: Ваз 1118
все будет завтра.только как прикрепить здесь фото?[/img]
Kachan
Glan
кстати на той же тойоте стоят люцимесентные лампы в приборке...
а диодами добится равномерности в реале практически невозожно... у меня 26 белых диодов, но в яркий солнечный день видно неравномерность оосвешения
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
-makar- писал(а):creepjacklamer
с моторчиками видать попадалово
там когда снимаешь стрелки надо быть осторожным как сапер , и не повредить вал шагового двигателя и его крепление (вала) в самом двигателе
чуть превысил усилие и
пипец......................
Народ, ну что вы паритесь здесь про моторчики?
Вчера делали пересветку приборки, испортили 3 моторчика из 4-х
Все починилось без проблем.
Фотоотчет процесса нужен?
Есть фотки моторчиков, в т.ч. после вскрытия.
Ничего страшного там НЕТ. Ну почти ничего
maksson
Old Sam
Я думаю владельцы поломаных приборок за фотоотчет с описаловом упоят тебя пивом до потери пульса
