Страница 49 из 64
jhm
У активного участника нашего проекта paratruper-а, разработчика программы "МПСЗ-Менеджер", сегодня очень важное событие в жизни - свадьба!
От всей души поздравляем его, желаем успехов в создании своего личного семейного счастья!
jhm
То есть если при запуске не перешагнуть порога 1000 об ни какого поддержания не будет ?
А поддержание как работает - настраиваем карб на бОльшие обороты, а потом углом их сбиваем. Значит при правильной настройке, если сделать соответствующий пусковой УОЗ, двигатель сам перешагнет обороты. Ну.. я так думаю.. 8-)
А вообще - сделаем настройку в менеджере - обороты перехода с пускового графика на основной. Пусть каждый настроит под свой движок.
Сколько точек в прометке между узловыми точками ?
Шаг - 20 оборотов. Соответственно у тебя будет шаг 30.
Точность просчёта УОЗ - 4мкс. Т.е. на разных оборотах разная Smile На больших оборотах точность будет ухудшаться.
Turok
PARATRUPER !!!
При загрузке сохраннённой прошивки пред версии, новая версия сдвигает все значения влево т.е. значение УОЗ 620 об переносится на 300 об, а последнее занчение 5100 становится равно нулю.
paratruper писал(а):
и нужен четкий список, а то я что то могу и забыть.
А в каком виде список то нужен ? А то вроде кроме меня все скромные ... Smile
jhm
А вот давай и составим :)
Это план развития:
1. Разделить настройку макс. угла трамблера на две: ширина шторки, и нач. угол по шторке.
2. Начальный угол по шторке нужно учитывать при построении пусковой таблицы. А именно - нули в таблице, если угол меньше начального по шторке. По признаку нуля формируется искра по шторке. А пока что делаем по старинке - обнуляем первые 10-11 отсчетов в пусковой таблице....
А это хотелки, в порядке убывания важности:
1. Формат сохранения настроек - ini-файл. Потому что перерисовывать графики в каждом релизе заново - уже мягко говоря задолбало.
2. В редакторе УОЗ - управление стрелками на клавиатуре: лево-право - переход между точками, верх-низ - изменение угла.
3. Сделать изменение размеров окна, и убрать масштабирование графика.
Turok
PARATRUPER от всей души поздравляем !!!
Если двигатель при неизменной нагрузке и подачи топлива теряет мощность из этого следует уменьшение КПД. Вообще считаю регулировка ХХ УОЗом не правильный подход для карбюраторного двигателя, так как оптимальный УОЗ при данных условиях работы ДВС один и только один ... Например с моим распредвалом удерживать ХХ на оборотах до 1000 не справится даже инжектор, я думаю должен быть строгий график УОЗ для оборотов на ХХ, который должен быть до от 600 до 1500. А весь ХХ регулируется составом топливно воздушной смеси. Регулировку ХХ зажигание взяли из инжектора, но не забывайте там ХХ регулируется ещё и тем самым составом топливно воздушной смеси. Можете закидать как Хамзу камнями, но технически только этот подход грамотен.
Turok
Ладго перерисовывать, получается что файл с графиками для заливки в пик тоже разный ? Shocked
.:LeoN:.
Turok писал(а):
Вообще считаю регулировка ХХ УОЗом не правильный подход для карбюраторного двигателя, ...
Bravo
jhm
Полностью согласен.
Ну да.. программа ведь до релиза еще не дошла 8-)
LM317
PARATRUPER, присоединяюсь к поздравлениям!!!
LM317
Прошил пик новой прошивкой, завтра покатаюсь, а пока смотрю по бк, так все углы на 2 градуса меньше во всем диапазоне.
paratruper
СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ. :cool:
Форум сделал.
Остальное в понедельник!
jhm
Наверно так поставлен макс. угол поворота трамблера.
paratruper
Форум сделал.
Turok
Форум сделал.
Ты давай не отвлекайся ! Smile
Мы наверно друг друга не поняли, я имел ввиду что если в пред версии я ставил угол Y при оборотах X и в итоге имел на выходе задержку соответствующую углу Y, то теперь получается угол Y а задержка какая нить ЛЯМБДА ? Shocked
И LM317 это подтверждает ...
jhm
Давай разберемся 8-)
Программа Паратрупера считает углы точно, я специально проверял в Протеусе. Если УОЗ=0, прога формирует задержку, равную макс. углу поворота трамблера. От этого и пляшем. Если ты изменишь макс. угол - соответственно все задержки сдвигаются.
А что показывает БК - я не знаю, там так криво написано, что придется переделывать все, включая уже написанную математику ДАД. На следующей неделе сделаю версию с полной интерполяцией значений. Там будет матрица 16х16 для оборотов и разрежения.
Turok
jhm
Ты меня опять не понял ! Если я сохранил в версии 1,6, а потом загрузил в 1,6a и графики сдвинулись, это что означает? или различия только в этом промежуточном сохранении ?
LM317
jhm, вроде прояснилось, БК показывает правильно, когда мах угол=51, а я в программе паратрупера поставил 53. сейчас попробую изменить.
LM317
Выставил мах угол 51, теперь показания бк соответствуют графику.
А теперь вопрос: какая связь межу показаниями бк и реальной задержкой, которую формирует мпсз.
jhm
значит опять изменился формат файла. Потому и надо ini-файл сделать. Тогда можно будет добавлять новые параметры без изменения старых. И старые характеристики будут всегда загружаться, но без новых значений конечно.
Не знаю Smile Как-то он считает... Скорее всего он правильные значения показывает.
Turok
jhm писал(а):
Не знаю Как-то он считает... Скорее всего он правильные значения показывает.
Только в версиях RUSO он гнал, УОЗ не соотвествовал, хотя скорее всего это так криво графики выдирались ...
LM317
Turok, попробуй мах уоз поставить 51.
Бармалей_GMN
Паратрупер! Поздравляю! Но, с учётом демографического кризиса в нашей многострадальной Родине, ты просто обязан не останавливаться сделав этот шаг, а настойчиво двигаться дальше (ты знаешь о чём я Smile ) Кстати, 2.3 - минимальный показатель для поддержания на заданном уровне, но ты должен округлить его в большую сторону... а потом ещё добавить, ведь хороших людей должно быть много! Счастья, удачи, здоровья теперь не только тебе.
А есть другие варианты с карбом?
Идея хороша и, на мой взгляд, очень нужна.
Да потери КПД есть, они неизбежны, но двигатель приятно работает на заданных оборотах вне зависимости от нагрузки на гену. А что в негативе? Вреда для двигателя нет (или я его не вижу), перерасход бензина? - так он будет больше, если обороты вырастут, пусть и сбольшим КПД двигун работать будет. Сделаешь их меньше - ночью в холоде (обогрев+печка+свет) у тя двигун, даже если не не заглохнет, аккум усаживать будет. Так что поддержание ХХ весч нужная и полезная.
З.Ы. До конца сессии 5 дней. В плату одного резюка 20к не хватает. И я снова с Вами.
jhm
На данный момент почти готова модификация прошивки МПСЗ с имтерполяцией. Теперь можно поместить несколько графиков УОЗ. Жду Паратрупера, поскольку без редактора графиков выкладывать прошивку нет смысла - там совсем другой принцип формирования таблиц. Еще я сделал несколько исправлений, теперь должна исчезнуть проблема с пропаданием искры.
Но, изучив получше 45-ю версию, я пришел к выводу, что существующий алгоритм довольно таки неоптимальный. Поэтому я решил его переписать. Получается приблизительно вот что:
1. Диапазон оборотов - 250...10000. Точность определения оборотов - несколько об.мин
2. Графики УОЗ с точностью 0.5гр составляются в градусах, а не в задержке.
3. Полностью математический рассчет с интерполяцией значений.
4. Вывод параметров на БК значительно упрощается
5. В связи со значительным уменьшением размеров таблиц будет реализовано онлайн-редактирование графиков.
Собственно вот такой анонс. На следующей неделе будут готовы наброски версии 5.0
YRID
Привет всем проехался я на новой прошивке около 500 км всё работало нормально только переодически мигала лампочка "Check Engine", а вечером отгонял машину в гараж авто начало тупить проверил прошивку прошивка опять сбилась
YRID
Страница 49 из 64
