Андрей 57 rus
68 Rus уже так и сделал, потеть то не будет думаю??
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Андрей 57 rus
если нормально загерметизировал - то не будет..
Андрей 57 rus
короче отражатель протер клинам для окон, края уайт спиритом обезжирил, все на прозрачный абро посадил, посмотрим как покажет себя.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Андрей 57 rus
Ламу всё-таки желательно протереть спиртом.
Андрей 57 rus писал(а): потеть то не будет думаю??
Главное, чтоб хоть где-то дырочки остались, фара должна дышать ,особенно снизу самого корпуса, чтоб дренаж для воды был
Андрей 57 rus
dvm99i писал(а):Главное, чтоб хоть где-то дырочки остались, фара должна дышать ,особенно снизу самого корпуса, чтоб дренаж для воды был
а через него не будет водичка то идти??
dvm99i писал(а):Ламу всё-таки желательно протереть спиртом.
протер на всякий случай
dvm99i
Андрей 57 rus писал(а):а через него не будет водичка то идти??
Конечно будет. Но как зайдёт, так и выйдет!
Гораздо хуже будет, когда она туда попадёт (а она попадёт однозначно, потому что нагрев и остывание работает как насос, а так же есть конденсат), но выйти не сможет и будет булькать.
жигулист
Товарищи, выручайте! Купил кронштейны, очки для птф(у меня бампер без мест под туманк) врезал их, купил комплект для подключения, снял ЧЯ и приступил к установке...но! как оказалось, в моем монтажном блоке у колодки x 4 ячейки х 4-19 и х4 5 заняты, туда уже что то подключено(( в колодках х8 и х7 места, заявленные в инструкции из комплекта по установке, свободны. подскажите, как подсоединить птф?
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
Люди! Кто нить умудрился установить ПТФ-ы от приоры в бампер Самары-2 ??? Сегодня посмотрел - уж больно зачётно ПТФ-ы приоровские светят, хочу себе такие замутить, но останавливает крепёж...Подскажите,плиззз:-)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
жигулист писал(а):моем монтажном блоке у колодки x 4 ячейки х 4-19 и х4 5 заняты, туда уже что то подключено(( в колодках х8 и х7 места, заявленные в инструкции из комплекта по установке, свободны. подскажите, как подсоединить птф?
Наверное не так считаешь, была только недавно темка.
My Lada.Ru - Установка передних ПТФ на Самару.rar |
Установка передних ПТФ ФАК. |
Скачать |
283,27 KB |
Скачано: |
311 раз(а) |
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Rover_61reg
В ссыли на драйв2ру есть коммент
Цитата: только не совсем понял, как они крепятся: по ходу просто на уголках? из чего уголок делал и как сверху птф крепится к бамперу?!
Т.е вопрос о регулировке птф никак не продумывался, да и нижняя часть бампера под весом туманок дребезжит ещё больше....
жигулист
Rover_61reg писал(а):Наверное не так считаешь, была только недавно темка.
я тоже сначала так подумал, там как не считай, все равно в пустые ячейки не попасть. в итоге сделал через плюс от аккума, завтра предохранитель поставлю, думаю 7,5 А, нормально для птф будет?
Андрей2109i
Спасибо всем
![Smile](images/smiles/smile.gif)
По первой ссылке от Rovera 61 там простые ПТФ-ы на 2109, а вот John115 прислал интересную ссылку, надо б помозговать...
Razor67
Подскажите, можно ли восстановить противотуманную фару, у которой отражающий слой облез?
Razor67 писал(а):Подскажите, можно ли восстановить противотуманную фару, у которой отражающий слой облез?
а смысл?
новый комплект заводских туманок стоит в районе рубля .
А с облезшем слоем уже по моему ничего несделаешь грамотного по крайней мере.
Razor67
Dranik писал(а):а смысл?
Щас с финансами не ахти, по этому хотелось бы обойтись малыми силами. На драйве видел, как один пользователь покрасил туманки и в месте, где лампочка, приклеел фольгу. Вот только ссылку на БЖ я не сохранил
Razor67 писал(а):где лампочка, приклеел фольгу.
я этот вариант нестал тебе грить ибо незнаю как лампочка 55Вт подружится со всем этим
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Dranik писал(а):Razor67 писал(а):где лампочка, приклеел фольгу.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
А как рассеивать будет... Выкинь их и не срамись, уж лучше без ПТФ чем так ИМХО. Тем более там пара то оригинала 600р стоит и лампочки по сотке хорошие, а дерьмовые и по полтиннику купить не проблемма...
Raptor
Авто: Lada 21144
Такой вопрос. Задумал поменять лампочки в ПТФ хочу чтобы были достаточно яркие, чтобы существенно помогали Сильверстарам +50 в головном свете и чтобы были белыми чтобы свет от обоих пар фар был похожим. Но в то же время хочу, чтобы в плохую погоду, дождь, грязь на дороге и в тумане ПТФки освещали дорогу и меня самого не слепили. Какие лампочки подходят под данные критерии по личному опыту, дорогие форумчане?
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Здраствуйте!
Собираюсь вкарячить себе противотуманки-доп фары. Буду брать вессем светящий широко. Покупать буду кнопку, предохранители, четырех штырьковое реле с колодкой, лампу индикации, сами фары, провод обычный медный многожильный лапшу 2х 1мм2, разъемы.
Электрики, есть вопрос по подключению - где взять питание-управление на кнопку включения, чтобы птф включать на заведенном движке, при работающих габаритах и отключенных задних птф? Есть ли в электросхеме ваз 2109 88г.в. место удовлетворяющее моим требованиям или надо колхозить чего-то дополнительно?
torik
Ребят всем привет! Помогите с выбором, честно лень читать все 49 страниц, да и через час выезжаю покупать ПТФ. Вообщем есть в бампере отверстия и проводка естестно, но не могу выбрать сами ПТФ. Присмотрелся я к киржачу вот такому
http://www.konsulavto.ru/cat/part130/unit25463.html сказали есть с лампами H1 а есть H3 что лучше? или вообще другие ПТФ посоветуете!? помогите с выбором...и вопрос тяжко настраивать ПТФ самому или легче в сервис заехать?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
жигулист писал(а):Товарищи, выручайте! Купил кронштейны, очки для птф(у меня бампер без мест под туманк) врезал их, купил комплект для подключения, снял ЧЯ и приступил к установке...но! как оказалось, в моем монтажном блоке у колодки x 4 ячейки х 4-19 и х4 5 заняты, туда уже что то подключено(( в колодках х8 и х7 места, заявленные в инструкции из комплекта по установке, свободны. подскажите, как подсоединить птф?
Колодка для выключателя ПТФ. Фишка под панелью болтается.
torik
ПТФ Киржач или БОш Рязанский, остальное китай/тайван.
torik
Dranik писал(а):torik
а что всётаки лучше h1 или h3? и на сколько ватт брать? ато птф без ламп продаются.
torik
Купил Киржач а каким боком его ставить?
