кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Для получения луж - пачка - две соли 20 руб и плавай на здоровье, с кучей разводов на обуви и ускоренным процессом гниения авто. Реагент - не лучше.
кола - дал наилучшее что создано челом, + песочек.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
$n@ke
g8o8r8Правильно толкует,
Я в период дождей-морозов,когда такое безобразие перед воротами происходит(зазор маловат между отмосткой и воротами)сыплю поваренной солью(сiль бывает написано
)и через полчаса-час аккуратненько даже не ломом,а штыковой лопатой сбиваю ледяную корку,которая поднимается над бетоном.
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
Автор солью посыпь обильно на ночь-будет Тебе счастИе)
shubin81
лед колоть ломом - шарить надо.не всем дано. кто то выдрачивать будет а кто то аккуратно до асфальта вскроет почти его не покоцав
$n@ke
Авто: Ваз 21102
shubin81 писал(а):лед колоть ломом - шарить надо.не всем дано. кто то выдрачивать будет а кто то аккуратно до асфальта вскроет почти его не покоцав
Согласен не каждому дано. Я вот где толстый слой убраю нормально, лед будто сам отскакивает от поверхности, с тонким так не получается почему то. Поэтому и создал данную тему. Реагенты и соль не охото эту куйню в гараж тащить.
кола
ПавелР
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
$n@ke писал(а):Реагенты и соль не охото эту куйню в гараж тащить.
Каждый день по москве укатываюсь, а потом в гараж на ночь, с солью и реагентами
всё нормально, ничего не ржавеет, вообще не парюсь, так что страхи напрасны
ПавелР
Так,
$n@ke,ну-ка давай отвечай,буишь соль сыпать или нет,а то мы к тебе усем "гаражом" приедем и насыпем.
кола,
такой штуковиной не только снег со льдом убрать можно, но и асфальт поднять
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Такой штукой лед, асфальт, бетон ясно, но я думаю , что и гараж может сложиться!!!!
П.С. 1. Сейчас вроде стабильный минус пошел, лед сам стал исчезать.
2. А если серьезно для чего эта машина? Двигатели самолетов отогревать или ......?
shubin81
$n@ke
дождись оттепели если время есть - все отойдет от лома и тонкий лед тоже. если "надо было вчера" - соль. мне вот лет 7 назад кто то соли подогнал полмешка - забыл уже - вродь какая то лечебная с моря...или под засолку. короче тоже думаю посыпать
ПавелР
$n@keЭто,чтоб 'взлетка'была "зимой и летом-одним цветом"
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
$n@ke, не хочешь солью - можно взять лист железа, а на нем костерок развести и передвигай по мере прогрева по проблемным участкам.
g8o8r8
Клаssик - хорошо забытый способ отогрева земли зимой в месте копки. Было время у кладбищенских работников это энергично практиковалось.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Форумчане вы не поверите, но лед ушел покамись! всем спасибо за советы, юмор и просто отписавшимся. Буду ждать нового потепления.
Zibnow
Эта отделка скрала до хрена места по ширине.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Про свой опыт расскажу: как дурак каждую зиму чищу площадку перед гаражом прямо до земли. И? И каждую весну вся вода идет ко мне в гараж и льётся в погреб
ПавелР
Отмостку и планировать уклон надобно,товарищ.
ftor
Авто: 21124
ftor писал(а):доброго времени суток. помогите советом. Имеется гараж в отдельностоящем ряду. шлакоблок. погреб имеется. пол гаража таков (если сматреть от перекрытия погреба):30см глины,10 щебенки, 10 песка, сверху лежит плитка бетонная 50*50*5 , весной это всё дело подтапливается, поэтому сырость и сохнет долго. Хочу чтото сделать с полом, меня так не устраивает. Подскажите пожалуйста что можно сделать?
апну
хочу летом: 1)убрать всё с пола до глины,2) изнутри по периметру гаража прокопать до глубины фундамента, затромбовать туда глину,3) потом досыпать глину по всему полу до уровня ворот с тромбованием, и 4) сделать деревянный пол.
вопрос такой: я так понимаю что от земли всеравно будет влагой тянуть, как от этого спасаться? плёнка?
RAIZOR
ПавелР
Да, нужно. Много еще чего нужно сделать, но пока не вижу смысла вклыдываться в этот гараж. Там и проводку, и ремонт, и крышу, и ворота. А купил его всего за 35 тыс. (капитальный, в кооперативе, всет, погреб, в городе).
ПавелР
ftor
Ну если у тебя подтапливает,то лучше будет залить бетонный пол.
Дерево,конечно хорошо-когда сухо,а если топит,гидроизоляция от глины и вентиляция не поможет.
А правильнее будет найти причину подтопления и избавиться от нее.
НПП Орион
$n@ke писал(а):Есть гараж, перед воротами небольшой уклон. Вообщем как не старался чистить снег, но постоянные перепады температуры через ноль сделали грязное дело, теперь перед воротами каток. Хочу взять диз. пушку и отогреть эту площадку. Ломом отбивал лед, но где он тонкий толку ноль, да и бить сильно нельзя (забетонированна площадка с перемешку с асфальтом, чуть сильней тюкнешь и льду по фиг, а бетон коцается).
Вопрос вот в чем. Кто отогревал площадки таким способом? Как тепло направить вниз? Может есть какие нибудь рукава гибкие, которым температура не так страшна?
Пол пачки обычной поваренной пищевой соли и все будет чисто
Клаssик
ftor писал(а): я так понимаю что от земли всеравно будет влагой тянуть, как от этого спасаться? плёнка?
Пленка частично поможет, нужна вентиляция подпольного пространства. Т.е между полом и глиной должна быть пустота со сквозной вентиляцией. Вообще, глину подводить до уровня ворот не нужно, т.к. во-первых, она влагу держит, а во-вторых, имеет свойство пучиться на морозе - полы играть будут. Лучше подсыпку из мелкого щебня или галечника сделать сантиметров 20-30 и забетонировать. Если из досок, то опорные столбики вкапывать, на них лаги делать и потом полы стелить. Ну, это как бы по-уму... Можно, конечно, и на грунт доски положить с обработкой от гниения, только они все равно сгниют быстрее. Мое мнение - лучший пол в гараже это бетон.
