Yogurt29
Авто: ВАЗ-2115 8кл. 83 л.с. 2010 г.в.
На снятом с D+ проводе?
12 с копейками вольт.
Это при заглушенном движке, но включенном зажигании или это на работающем двигателе?
Yogurt29 писал(а):Это при заглушенном движке, но включенном зажигании
Естественно!
Только не "при заглушенном",а при
еще не заведенном и с включенным зажиганием.
Yogurt29 писал(а):или это на работающем двигателе?
Что,где,а главное,зачем ты мерить собрался на работающем двигателе,да еще и при снятой фишке с клеммы гены D+ ?
Вертай лампу взад и не парь себе мозг.
Yogurt29
т808 писал(а):Вертай лампу взад и не парь себе мозг.
Спасибо!! Завтра расскажу что получилось))
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А по аккуму скажите мне. Притащил к себе во двор маму друга с дохлой батареей. Принёс домой заряжать. Ночью было 3А. Утром ЗУ шкалит, аккум кипит и горячий. Снял зарядку, через 10 минут накинул вольтметр на клеммы - 8.4. Это две банки осыпалось и поциента в мусор?
брат шумы
.kkursor писал(а):Снял зарядку, через 10 минут накинул вольтметр на клеммы - 8.4. Это две банки осыпалось и поциента в мусор?
в мусор
Garik36
.kkursor писал(а):Утром ЗУ шкалит, аккум кипит и горячий.
Температуру контролировать вообще-то надо...
.kkursor
Garik36
В следующий раз буду сидеть на нём, чтобы жопой почувствовать повышение температуры на полградуса.
И всё же?
Garik36
.kkursor
Достаточно рукой потрогать.
Лысик
он еще и пристарелый поди..в мусор!мой старый через полчаса теперь только 6.5В держит.А под ЗУ выше 14 не поднимается.
.kkursor писал(а):Притащил к себе во двор маму друга
Мама молодая?Симпатичная?
Не только две банки,но в мусор однозначно.
Garik36
А я на своей снова мерил плотность, и снова непонятные результаты. В разных банках от 1,19 до 1,22.
Напомните, какая должна быть плотность при температуре +15 градусов?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Комрады стоководы, напомните, пожалуйста, как на стоке идет подача и обратка на отопитель? Краном подача перекрывается, верно?
odolen писал(а):Краном подача перекрывается, верно?
да.
Garik36 писал(а):В разных банках от 1,19 до 1,22.
Попытайся выровнять длительным зарядом малым током.
Garik36 писал(а):какая должна быть плотность при температуре +15 градусов?
Гугли.
А заодно и режим выравнивания плотности.
Garik36
А чего там гуглить? У меня вон дома книга есть по электрооборудованию.
Добавлено спустя 37 секунд:
Я не пойму, что могло привести к такой разности плотности. Хотя есть вероятность, что ареометр дурит.
Zver_042
т808 писал(а):но в мусор однозначно.
Вы чего мужики!
Не в мусор, а 300 рублёв за него выручить обязательно.
Я как то рассказывал, как акб гелевые на работе деффектовали, на 31 кг надеффектовал
Чаи потом неделю гоняли со всякими вкусностями на работе
Лысик
Zver_042 писал(а):Вы чего мужики!
ну это само собой)у нас,кстати,если старый сдавать в магаз,где новый покупаешь,то до 500р скидка(была осенью-зимой),а принимают их по 300р. В гараже 3 штуки уже стоит..скоро они дождутся у меня
Garik36
Лысик
Я свой не стал сдавать, он у меня переноску питает в случае ЧП
В ГСК проводка плохонькая, в дождь замыкает, тут и моя старушка Варта мне на помощь приходит.
.kkursor
Лысик писал(а):он еще и пристарелый поди
8 лет... было.
т808 писал(а):Мама молодая?Симпатичная?
Около полтинника, но это такой друг, за маму которого пасть буду рвать как за свою.
т808 писал(а):Не только две банки,но в мусор однозначно.
Так и сделал. Вернее не в мусор, а в скидку 350р на покупку нового Медалиста.
Медалист 12.8 без нагрузки, 10.9 под вилкой, дата выпуска 12.2014
4850 всё удовольствие.
Garik36 писал(а):А чего там гуглить? У меня вон дома книга есть по электрооборудованию.
Чукча не читатель, чукча писатель. Как впрочем и я. Даром что инженер-физик
Zver_042 писал(а):Вы чего мужики! Не в мусор, а 300 рублёв за него выручить обязательно.
350 выручил скидки на новый.
Они их потом сдают что ли?
Garik36
.kkursor писал(а):Чукча не читатель, чукча писатель.
Чукче надо сначала домой дойти, книгу с полки взять. А у чукчи плохая память, потому про книгу все время забывается.
.kkursor
Garik36 писал(а):А я на своей снова мерил плотность, и снова непонятные результаты. В разных банках от 1,19 до 1,22.
Многия знания рождают многие печали
(быдл. меньше знаешь - крепче спишь)
Garik36
.kkursor
Да вот не хочется, чтобы эта батарея скончалась всего через 4 года, как предыдущая.
Zver_042
.kkursor писал(а):350 выручил скидки на новый.
Ну я примерно написал
.kkursor писал(а):Они их потом сдают что ли?
Так свинец в чермет же потом и пересдают
.kkursor
Zver_042
За бОльшие деньги, соответственно, да?
Лысик
Garik36 писал(а):Я свой не стал сдавать, он у меня переноску питает в случае ЧП
6Вольтами много не напитаешь,хоть у меня и есть лампы на 6.3В
а на подобный случай есть вроде 45й АКБ с Октавии,сын друга отца менял,этот нам отдал..хотя его надо было всего лишь зарядить
.kkursor писал(а):Медалист 12.8 без нагрузки, 10.9 под вилкой, дата выпуска 12.2014
а емкость?
.kkursor писал(а):За бОльшие деньги, соответственно, да?
вроде около 50р кг,давно не узнавал.
