В справочное бюро.
Всем доброго вечера. Прикупил эту машинку, доехала домой более-менее. В ГИБДД при перерегистрации снял воздушный фильтр для просмотра номера двигателя, поставил на место, получил свидетельство завел прогрел тронулся и началась с того момента беда. Провалы дикие ЧЕК моргает, глохнет на сфетофорах. Сейчас такая картина - запускаешь (нормально) ЧЕК тухнет, обороты примерно 1200, постепенно падают по мере прогрева, при движении по мере прогревания проявляюся вышеописанные неприятности, больше прогрев - сильнее проблема. После перегазовки пребои исчезают, ЧЕК гаснет но при возврашении на нормальные обороты все заново. По шоссе при разгоне на больших оборотах и педаль в пол отрывает не по детски хоть на гонки, ЧЕК не горит. Опускаешь обороты до средних и все мытарства снова. На сфетофорах если успел сделать перегазовку на нейтральной не глохнет, но обороты плавают 500-900, примерно.
Прочитано страниц интернета - немерянно. Заменены сетка бензонасоса, фильтр топливный, элемент воздушный, ДПДЗ, датчик температуры(показывает на дисплее ошибку 14 - высокий уровень сигнала датчика температуры). Промыты очистителем для карбюраторов ДМРВ (GM), дроссельный узел со снятием РХХ, разъемы на датчиках. Обрыва или протертых проводов не обнаружено. При этом изменений в работе двигателя не наступило. Согласно данных из интернета такие симптомы может вызывать неисправность практически любого из датчиков, подсоса воздуха под форсунками, коллектором, компрессия, давление в рампе, регулятор давления, свечи -провода, МЗ, демпфер коленвала, ЭБУ, прошивка. Проверить Январь 4.1 проблема, с 5-го пожалуйста. На дисплее выдает Ver 08. Вроде бы все.
И стоит теперь дилема, покупать и менять все датчики и уплотнения по очереди, или искать Январь 5-й со жгутом и опять датчики. Или начинать с углубленного поиска спеца по Январю 4.1.
Вот такая беда. Буду рад толковым советам.
И еще. Нигде не смог найти что за датчик находится под термостатом(с одной клеммой) .
Последний раз редактировалось: Dmitrikus (26 Марта 2015 00:12), всего редактировалось 1 раз
