ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
torik писал(а):а что всётаки лучше h1 или h3? и на сколько ватт брать? ато птф без ламп продаются.
55 вт. Посмотри что дешевле. Какая-то из них дорогущая. У меня стоит в Хелле, не помню, с 2-мя ногами как у Н4
torik
ЮБА писал(а):torik писал(а):а что всётаки лучше h1 или h3? и на сколько ватт брать? ато птф без ламп продаются.
спасибо! но вроде как H3 поддерживает мой кержач.
какая разница какая у тебя лампочка будет в ПТФ Н1 или Н3? главое чтоб сама ПТФ было чтото из качественного оригинала а не галимый левак, а какая тама лампочка вообще фиолетово при своих 55Вт стандарт.
ЮБА писал(а):Посмотри что дешевле.
что Н1 что Н3 цена одинаковая, разница всего лишь у одной проводок от лампочки отходит а на другую сразу одевается клемма,корпус ПТФ минус у всех.
ЮБА писал(а): У меня стоит в Хелле, не помню, с 2-мя ногами как у Н4
у Н1 и Н3 разъём один
ЮБА
Dranik А у Хеллы какой? Лампочка как Н4, но с 2-мя ногами.
Дешевле 200 не видел. С другим цоколем за 100 лежат.
Хелловские правда 4 года как живы, но ЗИП нужен по любому.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ЮБА писал(а):А у Хеллы какой?
H7
ЮБА
Спасибо. Напрочь из головы вылетело.
gavigor
Че то нифига не понятно какие фары брать (у меня 21144 2007 г.в. бампер с вырезом под птф как в "люксе"):
-объездил все магазины у себя - на 2114 штатных нет!
-есть тока 2110-2112 (киржач-бош)
-какие мне надо искать? с каким креплением?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
как я помню на 2110 птф стекло поменьше чем 2114
Zver_042
У нас и стоят десятые ПТФ. Отличаются только от Шнивы стеклом, у них нижние углы скруглены. Но и они встанут спокойно. Посадочные размеры одинаковые.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
RaFaz писал(а):как я помню на 2110 птф стекло поменьше чем 2114
Одна фигня ж.. Это у шнивы скругленные.
У меня мистика, птф не включались и контрольная лампа не загоралась, потом все заработало..
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
infeligo писал(а): У меня мистика, птф не включались и контрольная лампа не загоралась, потом все заработало..
это после того как поставил?
у меня тоже не работали, все прозвонил - должно работать, даже уже хотел разобрать ЧЯ...но после 4 раза скидывания клеммы и 20 раз нажатия кнопки оно заработало
infeligo
Авто 21099 писал(а):это после того как поставил?
Стоят то давно)) Может влажность, сегодня снег, слякотно))
gavigor
ок - т.е. мне брать десяточные.
теперь по креплению: я так понял что есть:
1 - с кронштейом и сверху болт который вкручивается в железо передка - и эти фары для 08-09?
2 - без кронштейна и болта, т.е. крепление двумя саморезами к проему бампера который под птф? а третий болт на птф-фаре он регулировочный.
десяточная фара она с каким креплением? а то мне и те те показывали(((
gavigor
да и еще:
и киржач и бош надо герметиком обрабатывать (крепление стекол) чтобы вода не попадала?
gavigor
скиньте плз ссылку какие десяточные мне брать (чтоб крепление было видно). мож там номер какой есть - а то у нас магазинах весьма неопытные продавцы((( жалко их - зарплата у них маленькая - если б была побольше - то и были бы они (наверное))) повнимательнее)))
infeligo
gavigor писал(а):киржач и бош надо герметиком обрабатывать (крепление стекол) чтобы вода не попадала?
оригинальные ПТФ нормально ходят и без каких либо шаманств.
если снизу ПТФ неприкрыты ничем как щас на Самаре 2 подкрылком, то один фиг будут постоянно потеть.
у тебя уже подкрылки под ПТФ стоят поэтому тупо купил и поставил.
любые из списка, всё ходит.
Dranik писал(а):подкрылки под ПТФ стоят поэтому тупо купил и поставил.
эт чо за дива?
gavigor
пасиб! беру 10-е с креплением к бамперу.
ЭД*
Вот всё прошлое лето искал такие же (у знакомого видел) облазил все магазы так и не нашел!
![Sad](images/smiles/sad.gif)
У меня сейчас стоят обычные.
Правда не из-за туманок искал (у меня другие линзовые),искал чтоб чище было под крылом.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Следующим летом,буду кое что "колхозить",есть мысля одна!))
P.S. Главное не переборщить с герметизированием туманок! Совсем герметичные (без вентиляции) потеют(конденсат)! И сзади где провод входит в птф,сам провод желательно опустить U-образной петлей ниже (пару см.достаточно) уровня входа провода в резиновый кожух. Это надо для того чтобы стекающая вода по проводу не попадала непосредственно в птф, а стекала с нижней точки U-петли.
P.P.S. Ну и в гофру провода уложить тоже не помешало бы заодно.
Suse писал(а):эт чо за дива?
с завода идут штатные подкрылки на перед с заходом под ПТФ.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Dranik писал(а):с завода идут штатные подкрылки на перед с заходом под ПТФ.
Офигенные штуки, кстати! А по теме, я видел вместо Н1 и Н3 в ПТФ Н7 вставляют. Тока надо крепления расточить. На Драйве где то отчет был.
Yasha05 писал(а):Офигенные штуки, кстат
про ПТФ забываешь на долго ибо ходят и водой на них нелетит.
ТЕВ
Yasha05 писал(а):А по теме, я видел вместо Н1 и Н3 в ПТФ Н7 вставляют
в чем их + ?
