ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
имхо захлеб обычно из за богатой а не бедной, бедная на хх смесь очень резко работает, богатая будто волгу раскручиваешь. попробуй БЦН занизить 1200-2000 с половины газа. не поможет можно попробовать как нибудь по другому реализовать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
У меня же прошивка по дад, таблица бцн не используется когда есть дад?
ГЫ-ГЫ
переходные режимы то все равно должны из тблицы браться по идее, попробуй, чем черт не шутит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
У меня проблема при неполном газе как раз. В пределах 30% дросселя такая фигня. На полном дросселе получше.
А зачем переходные режимы брать из таблицы непонятно. По-моему для дада БЦН вообще можно не катать.
Derek
limuzin писал(а):Derek писал(а):Ребят нужна помощь.
Подскажите прошивку.
Мотор 1.6 8кл. Ставлю голову 16кл. Модуль зажигания оставляю от 8кл.
стоит январь 7.2. Ставлю катализатор от приоры.
Кто может скинуть прошивку под переделку в 16кл, с ДК и с родным модулем заж от 8 кл.
давай мыло скину для 124 мотора
Мыло в личку кинул.
"limuzin" Прошивка под переделанный 8кл мотор?
В кратце расскажи она с ДК? И 8кл модулем зажигания.
Не придется перепаивать январь 7.2 под прошивку? Ведь мой январь от 8кл.
спс за ранее.
limuzin
Авто: tazzzz
да под катушку 8кл без дк.Ничего паять не придется
Derek
limuzin писал(а):да под катушку 8кл без дк.Ничего паять не придется
Мне прошивка нужна с ДК. Так ка катализатор будет стоять. Без ДК мне сожжет весь катализатор. или нет?
ГЫ-ГЫ
Derek
будет зависеть от того как попадет настройка топлива
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Serg_x писал(а):ГЫ-ГЫ
Участвует там бцн. Насос по давлению не трогай. Сколько экстраполирующий на рабочей температуре.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Давай разжуем поподробнее зачем БЦН на ДАДе.
мне вот непонятно. В виду того что я на ДМРВ, то опыты проводить не могу. Поэтому сам в этой теме плаваю. Но насколько я понимаю БЦН нахрен не нужно на ДАДе.
BEAST607
Atomic-DM писал(а):Давай разжуем поподробнее зачем БЦН на ДАДе.
Но матрица зачем то его катает))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607 писал(а):Atomic-DM писал(а):Давай разжуем поподробнее зачем БЦН на ДАДе.
И инжектор его тоже зачем то катает!
Без этой таблицы в аварийном режиме тачка вообще никуда не поедет.
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607 писал(а):Но матрица зачем то его катает))
думаю просто за компанию
Serg_x писал(а):И инжектор его тоже зачем то катает!
если ставить галочку
Serg_x писал(а):Без этой таблицы в аварийном режиме тачка вообще никуда не поедет.
ну только если так. да и то , можно практически отбалды ставить.
limuzin
Авто: tazzzz
Derek писал(а):limuzin писал(а):да под катушку 8кл без дк.Ничего паять не придется
сказали все будет ОК
BEAST607
Atomic-DM писал(а):думаю просто за компанию
Ну а ускорительный насос от чего отталкивается. ДАД так же считает цикловое наполнение, только через давление и всё. В трс уже появилось бцн по давлению.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607
БЦН по давлению и у меня есть но галка не стоит (в комлектации). Надо было ставить?
BEAST607
Serg_x писал(а):BEAST607
Не нада, у тебя обычное БЦН по дросселю ))))
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607 писал(а):Ну а ускорительный насос от чего отталкивается.
понятие ускорительный насос это мифическое понятие и как мне кажется в вели его для того чтобы людям было проще понять че происходит. И понятие УН применимо скорее больше для ДМРВ систем.
Короче я спорить особо не буду, я просто логически не понимаю зачем на ДАДе таблица БЦН. И как мне кажется никто в этой теме тоже особо не понимает. Вы просто вырываете из памяти какие то фразы, про ун и т.д.
Если так интересно, давайте вместе думать о том, в каком алгоритме используется БЦН при работе на ДАД. мне вот любопытно.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Serg_x писал(а):БЦН по давлению
а вот смысл этой таблицы мне вообще не понятен.
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607 писал(а):ДАД так же считает цикловое наполнение
в этом и прикол что дад считает цикловое наполнение, умножает на поправку и далее во этому воздуху считается время впрыска. ВСЕ!
нахрена сюда вводить БЦН ? Даже если представить ситуацию когда нужен УН, это при разгоне, при резко нажатой педали газа ... но тут это ускорение достигнется путем таблицы состава смеси, которая скоректирует время впрыска.
BEAST607 писал(а):В трс уже появилось бцн по давлению.
вот нахрена спрашивается. Если давление считает ДАД, то значит имея давление, имея температуру , можно расчитать ЦН. опять же смысла в БЦН нет.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Atomic-DM писал(а):опять же смысла в БЦН нет
ДАД настолько быстродейственный ? Если резко прижать педаль с 5% до 20% - отработает на больших оборотах ?
ГЫ-ГЫ
Предлагаю форумчанам выяснить, учавствует БЦН или нет. Для этого 1 человек на ДАДе нужен, выставляет всю таблицу БЦН в 0, заливает прошивку и рассказывает, все ли там отлично и не изменилось или пошли адовые провалы на переходных режимах
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Норм придумал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
Нормал, могу затестить сегодня
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Serg_x Ждем отзывы о пропавшем хх и неедущем сарае
BEAST607
Ну не знаю, я когда катал ломаным инжектором бцн(тк поправку он не может), то уже чувстовалось как бы эластичность на низах, короч учасвтвует она там и очень активно ))))
