Страница 50 из 92
_NikeL_ писал(а):
не смешно надо искать где то неполадку)
Именно смешно!
Потому что неполадки нет !!!
_NikeL_ писал(а):
посадить за руль товарища, а самому шевелить проводку, всю возможную под капотом
Не поможет.Лучше с товарищем пивка распейте.
_NikeL_ писал(а):
Это на шпильке, и на тонком одиночном проводке?
Да!
Один щуп тестера на массу генератора,а другим по очереди коснешься шпильки с прикрученными гайкой клеммами,
а потом сунешь щуп сзади в присоединенную к клемме D фишку с тонким проводом.
_NikeL_ писал(а):
отличий быть в идеале не должно?
Если только на десятую долю вольта.
_NikeL_
Померил. но лампа АКБ в это время не горела.
на В - 14.54
на D - 14.6
на акум приходит 14.42
прогрета была 70гр.
еще подловить и померить в момент горения лампы?
Только тогда и нужно мерить!
И дополнительно:
После того,как при светящейся лампе померишь,
включи фары и обогрев стекла и померь еще раз.
_NikeL_
Померили при горящей, 14.56 и 14.46 соответственно. То есть 0.1 вольта есть. Завтра момент будет, померю с фарами и другими потребителями
Похоже что ты мерил неправильно!
Видимо снимал фишку с клеммы D генератора.
_NikeL_
Не снимал, все на месте стояло. Разница 0,1в о чем говорит? Я так понял чем ярче горит на приборке, чем больше разница?
Если точно не снимал,то при такой разнице в 0,1 вольта лампа даже тлеть не может.
Похоже нужно посылать тебя лесом к мудрому лосю. Smile
_NikeL_
Буду мерить ещё, как момент поймаю.
Сегодня лужу масла под машиной увидел, понюхал - похоже на масло КПП. На подъёмник. Оказалось потекла стойка левая. Они у меня разборные, думаю вот теперь как быть и что менять.. Только шток или другие стойки. Какого производителя? Как проверить пружины, опорники? Я подвеской никогда не связывался. Щас подвеска сток, спереди пружины 2110.
Huyan
В твоей деревне наверняка есть мастерские по ремонту, заедь к ним спроси про экономику ремонта и новых.
_NikeL_
Ну а производителя какого лучше? По цене/качеству? Все спецы советую дааз, в сервисе целиком стойки, чтоб и развал потом делать и денег слупить побольше. Эта машина была до меня такими спецами собрана, я бы сюда не написал если бы спецы толковые были. И вообще думаю подкопить и полностью подвеску поменять на человеческую, и опорники и пружины, опоры двига, и все резинки под машиной.
_NikeL_
вобщем лампа акб на щитке приборов щас с потеплением замолчала.
хочу начать разбираться с подвеской. не надо писать подобное
скажите, кто перебирал разборные передние стойки? какая фирма? какие подводные камни? какой результат? на долго ли? остались довольны и перебираете их всегда сами или же оно того не стоит и целесообразнее купить новые в сборе?
сейчас у меня подвеска сток, не пилено ничего, только пружины спереди от 2111.
вобщем я с подвеской ниразу не занимался, хочу вникнуть. хочу и пожёстче и пониже для управлялки, но в тоже время хочется чуточку комфорта. какие вообще у меня есть варианты? давайте пообсуждаем..
так же о состоянии пружин, пилении их или покупки готовых с занижением.. пока только перед. какой вариант в какую сумму обойдётся..?
Huyan
открой тайну "Зачем"? Smile
Все украдено разобрано до нас Wink
управляемость и мягкость это как твердое мягким не бывает или наоборот
есть желание, возможность(место), приспособы и руки то "хочешь хорошо? сделай сам"
DJ0nny
ты ап чом ? патрон меняется и всё , зачем эта ваз_ня с переборкой
пружины 2110
имеешь в виду 2112 наверно ? они дубовые , комфорта с ними не жди .
на 8кл десятках пружины 2108 стоят
_NikeL_
Huyan
мне не нравится высота стока, да и еще на 2112 пружинах хочу пониже, не сильно низко, в меру.
к примеру спереди чтобы зазор между аркой и колесом стал около 5см.. и жопу сравнять с передом потом. ато посмотрите фотки, сейчас нога пролезет там.. хоть на аве, хоть в БЖ на D2
это я так понимаю по ссылке переборка патрона?
и типа Заводская подвеска это золотая середина?
DJ0nny
имеешь в виду 2112 наверно ? они дубовые , комфорта с ними не жди.
ну видимо да, 2112.. имел ввиду от 16кл таза.. по словам предыдущего хозяина..
а так вообще при мне подвеска прошла 50ткм - 3 года, я ничего не трогал в ней..
теперь так, патроны мои я перебирать не буду.. куплю новые.. встаёт несколько вопросов:
- какие патроны купить? производитель, жесткость-комфорт в трёх словах от вас абних.. (между дел забегал в магаз на днях.. "ладовские 08 - 2200р за пару") но я хочу чтото понадёжнее.
- какие пружины купить? производитель, маркировка..? с занижением или без+отпилить? постоянной формы цилиндрической?
- что потом сделать с задней подвеской целесообразнее? задняя подвеска у меня сейчас при нагружении - сильно проседает, а когда пустая - жестковатая.. чето с ней всё на изнанку..
п.с. после подвески буду поочередно менять:
-рейку или ее ремкомплект (руль на кочках сам поворачивается туда сюда по колдобинам 3кмч)
-наконечники никогда не трогал, тоже поменяю.. но за рулевые тяги дёргаю вертикально - люфта нет.
-опоры двигателя и кпп и все передние резинки ходовки - яйцаромашки итд..
Huyan
_NikeL_ писал(а):
мне не нравится высота стока, хочу пониже, не сильно низко, в меру.
почти джип gpn зато не пузотерка
Pardon на вкус все фломастеры разные
_NikeL_
Huyan
ну давайте по существу)) подвеску чтоли не перебирали??)
кто на чём катал и катает? пишите отзывы.. и скажите отличия между масляными и газомасляными?) их два вида всего?
Huyan
я нет.
У меня от предхоза хендмейд, все исправно пока, а ломать за свои деньги не хочу.
_NikeL_
подниму свой зимний боянище bboyan
утро.. минус 9 градусов.. масло 10W40.. крутит тяжело.. схватило быстро.. но пришлось сразу газовать, двоит, прыгает, троит, и нормально..
моя третья зима с танцами.. facepalm
что было уже сделано с этим:
-перебран стартер, замена щеток.
-прошивка ЭБУ
-выставлено СО
-ДМРВ с нового стал 1.015v (еще живой)
-ДТОЖ заменён (зря)
-ВВ провода заменены, в норме
-все силовые клеммы под капотом зачищены, в литоле
-зарядка с гены зимой 14.4, всё лето 14.2
-просадка в момент заводки в минус 10гр до 10-9.5 вольт
-множественные диагностики ругались на редкие пропуски воспламенения на горячую, СО до идеала не выставлялось
как было прошлыми зимами: ниже минус семи всегда приходилось приоткрывать дроссель при запуске.. крутит тяжело.. чем холоднее, тем реже схватывает.. даже запуск на троссу тоже приходилось прогазовывать с двоением-троением.. если прикуривать от другой машины, тоже крутит тяжело.. но дольше чем на моём АКБ, так же надо прогазовывать, двоит троит прыгает скачет, после прогазовки 1500-2000об нормализуется и прогревается..
осталось масло заменить на 0w40, и ЭБУ на Январь 5.1, затем останется ШПГ (мелькало сообщение что может влиять на эти прыги - износ полуколец КВ)
дубликат поста в группе вконтакте (там тоже ответили): http://vk.com/wall-48050248_26447
_NikeL_
вот может кто по звуку ванганёт чтото http://youtu.be/L_N1ooWtz7A
alex-7
блин как трактор заводишь facepalm
Добавлено спустя 47 секунд:
_NikeL_ писал(а):
затем останется ШПГ
компрессия то в норме? сколько??
_NikeL_
да по ощущениям в норме.. у каждого моториста свой прибор, и свои показания facepalm один сказал приоровскую компрессию в пределах 13-14 во всех, другой в пределах 8-9 во всех.
вот гляньте тему, на моём городском форуме.. если конечно пустит без логина.. http://forum.saransk.ru/topic/201679-ischu-tolkovogo-diagnosta-tazof/page-2
alex-7
_NikeL_ писал(а):
8-9
вот это уже жопа! я бы задумался
Стартер еле крутит.
Где?
Мерить нужно непосредственно на свинцовых штырях АКБ,даже НЕ на её клеммах.
_NikeL_
alex-7 писал(а):
_NikeL_ писал(а):
8-9
вот это уже ж#@а! я бы задумался
да она по спидометру 170 едет, компрессия в норме..
Стартер еле крутит.
Где?
на бортовике.. ну если на клеммах мерить там еще ужаснее показания будут чей..
вот уже акб выбираю.. осталось зарплату получить)
_NikeL_ писал(а):
на бортовике..
pst
Плохо ты в школе физику учил,потому и плаваешь сейчас.
_NikeL_ писал(а):
уже акб выбираю..
А она возможно и не виновата.
Страница 50 из 92
