temych_p
Отрываться от руля, крутить резистор - не, это не то. А вот дернуть рычажок - самое оно
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
temych_p
все аналогично, не от чего отрываться не надо
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Назревает дискуссия "Рычаг vs Резюк"...
Лего
Авто: Ваз-2112
я себе делал так, нисколько не отрываюсь от руля
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Trokov писал(а):
Назревает дискуссия "Рычаг vs Резюк"... ![Wink](images/smiles/wink.gif)
копья ломаем тут
Trokov
Лего писал(а):я себе делал так, нисколько не отрываюсь от руля
У меня, например, так не получится сделать, т.к. в рычаге кнопки.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
temych_p писал(а):Отрываться от руля, крутить резистор - не, это не то. А вот дернуть рычажок - самое оно ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Более чем странный довод...
Ты, случайно, не Формулой-1 управляешь?
Там почти все органы управления на руле, чтобы не отрываться.
Продолжу твою мысль - переключить скорость, отрываться от руля - это не то. Включить габаритный свет, отрываться от руля - ни в жизнь. Переключить радиостанцию магнитолы, отрываться от руля - ни за что... Список бесконечен.
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
M. R. L. писал(а): Список бесконечен.
А у меня даже простейшая регулировка не работает
![cry](images/smiles/cray.gif)
Ничего понять не могу...
M. R. L.
Ну что можно посоветовать? Попробуй поменять реле дворников (не покупать, а попроси у друга на посмотреть), поменяй переменный резистор на другой. Подключать надо так - у него 3 контакта. Один провод припаиваешь к одному контакту, вторым проводом замыкаешь центральный и последний контакт. Ну и проверь, тот ли ты провод разорвал для включения резистора.
Gloom
M. R. L. писал(а):вторым проводом замыкаешь центральный и последний контакт
смысл?
-makar-
Gloom писал(а):M. R. L. писал(а):вторым проводом замыкаешь центральный и последний контакт
смысл?
вот именно зачем паралелить выводы ?
я даже не могу догнать КАК при таком подключении будет меняться
![Razz](images/smiles/tease.gif)
сопротивление
M. R. L.
смысл?
Способ включения переменного резистора при его последовательном соединении в разрыв. Вернее, один из способов.
$p1inTeR
M. R. L. писал(а):Один провод припаиваешь к одному контакту, вторым проводом замыкаешь центральный и последний контакт.
То-есть так:
![](http://s44.radikal.ru/i104/0903/fd/5e001a808528t.jpg)
Или все-таки так:
![](http://i031.radikal.ru/0903/a1/af35ba2f9f6ct.jpg)
Сорри что туплю
-makar-
$p1inTeR
Или все-таки
а то-есть так - я и сам не доганяю
Trokov
более правильно подключать так, как на первой картинке. При этом в случае "обрыва" контакта между подвижным лепестком и подложкой хоть какое-то сопротивление (номинал резистора) останется. А если сделать так, как показано на второй картинке, то при исчезновении контакта между ползунком и подложкой вообще ничего работать не будет.
$p1inTeR
Trokov писал(а):вообще ничего работать не будет.
Дак у меня и сейчас не работает. Подключено как на второй картинке. Но резистор сопротивление меняет
Trokov
$p1inTeR писал(а):Дак у меня и сейчас не работает. Подключено как на второй картинке.
Остается попробовать как на первой.
Всё получится, главное не волноваться и не впадать в панику.
$p1inTeR
Если предположить, что
Trokov писал(а):как на первой
не будет работать... То, получается, ничего не светит?
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Вот блин
Попробую сегодня еще раз другой резистор подцепить
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
сделал я себе ентот девайс. если на пальцах объяснять то люди с хорошим воображением поймут: в реле стеклоочистителей воткнул резистор на 600 ом вместо штатного, нашел переменный резистор 50 КОм (от советского телека) размерами аккурат помещающийся в рычаг управления стеклоочистителя и сопесно с крутилкой устанавливаемой на оси резистора вне рычага. но по габаритам практически сливается с рычагом. с помощью паяльника в рычаге подготовил место под резистор и 2 провода. все это дело туда воткнул обратно запаял пластиком в рычаге чтоб резистор сидел как влитой и покрасил крутилку в черный цвет. с виду выглядит как родное, как буд-то так все и было. очень удобно. надо сказать 50 КОм показалось уж очень много, 25 самое то. а ведь был да и есть на 25, но теперь уже если только интсалить в новый рычаг. назад уже не выплавишь. ну и провода кинул в колонку прям на клемму рычага.
Gloom
kallahann писал(а):надо сказать 50 КОм показалось уж очень много
нормально.. мне не раз пригождались как раз эти 1.5 минуты
Лего
Авто: Ваз-2112
$p1inTeR у мня была схожая проблема. Пауза никак не хотела регулироваться, пробовал контакты менять, но не помогало. Дело было в реле стеклоочистителей, оно у меня было старого образца. Заменил на новое и все заработало. Попроси у кого-нибудь из друзей реле для проверки.
M. R. L.
Gloom писал(а):kallahann писал(а):надо сказать 50 КОм показалось уж очень много
Что-то мне подсказывает, что резисторов на 50 КОм не бывает
Бывают на 51 КОм. Сообщаю это просто так.
$p1inTeR
Лего
Вот у меня сейчас как раз нового образца реле.
Вот старое реле:
![](http://auto2111.narod.ru/pauza/pauza18s.jpg)
В новом нет этой микросхемки о восьми ногах. А в старом реле взбухли конденсаторы и вообще никакой паузы не было
. Сегодня попробую нормальное реле старого образца поставить.
Trokov
Попробовал резистор припаять
картинке. Ничего не изменилось...
Trokov
$p1inTeR, я могу и ошибаться, но мне кажется что "играть" надо не тем резистором, который обозначен как "R2", а тем, которое над микрухой. Скорее всего ошибаюсь, но вот есть такое стойкое "чуйство".
Надо дождаться экспертов, они рассудят.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
$p1inTeR
Есть два реле. По крайней мере на сколько я осведомлен.
Реле стеклоочистителя лобового стекла [
522.37 47]
524.37 47]
Они построены на разных микросхемах -
http://mriat.agava.ru/uaz/shemy.html
И как следствие отличаются.
Trokov
Если играться с этим резистором R-time
То мы изменяем количество взмахов щеток после омыва лобового стекла -
http://auto2111.narod.ru/rele/
