Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Pasechnik писал(а):Всё поздно , дальше что-то говорить, поставил шаровый кран и не парюсь больше, время убил очень много, всех инженеров вспомнил, и сборщиков "хорошими" словами еще наверно новые придумал, на инжекторных под бардачком проводков побольше будет, чем на карбовой, пришлось даж мозги открутить пришлось.... начало в 10.00 окончание 16.00 с перерывом на обед, 45 минут...
Везунчик! А мне еще предстоит,раз в год меняю запарился уже!!!
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
да, последний болт гемороен.. квадратная гайка в пазу выморозила..... я её потом суперклеем смазал.... мож в след ремонт без гемора .....
Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
А я её на герметик приклеил))))
Robinzon 54
Pasechnik
Лучше поменять, я с дальняка ехал, так при въезде в город, из торпедо как хлынул пар, я сразу и не понял что произошло, всх в срочном порядке пришлось эвакуировать из машины, чтоб избежать не нужных последствий, итог: полный салон антифриза, и испорченный день.
А менять или не менять это дело твое.....
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Забавно, прочитал первую страницу, остальные не стал, но понял, что проблема краника - глобальна! сегодня первый день за рулем после зимы. Новый карб и свечи порадавали, но без огорчений не обошлось, краник потек залив тем самым весь пол, ну а прочтение мурзилки о его замене вообще поставило крест на хорошем настроении)))
OldFeld
Авто: Matiz Best
Pasechnik писал(а):Лучше поменять, я с дальняка ехал, так при въезде в город, из торпедо как хлынул пар, я сразу и не понял что произошло.
ты печку пытался открыть или закрыть? В какой момент "рвануло"?
ps читал в одном из постов, мол, краны закисают из-за бездействия, осенью - отрыл, весной - закрыл. А надо его эпизодически "проворачивать"..., тогда не закиснет. Впрочем, это я уже поздно прочитал, с окрября кран не трогал.
Pasechnik
Он от периодичности и исдох, так как на штатных кранах там резиновая мембрана рвется и капут, антифриз в салоне!!)))))
Все штатные краны на классике под замену, лучше никогда их не ставить, фуфло еще то...
А тем ктоих изобрел, в руки насра..!
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
А что-бы вообще забыть проблему с этими кранами,выведите его под капот(тут уже кто-то писал про это).
У меня уже давно стоит шаровый полдюймовый кран,прямо на выходе из блока(вместо штатной трубки к печке).
Регулируется из салона штатной ручкой.
Bublic
to вишневая девятка
РІРёС?невая девятка писал(а):А что-бы вообще забыть проблему с этими кранами,выведите его под капот(тут уже кто-то писал про это).
А поподробней можно?, я прост то же про это подумал.
вишневая девятка
Помщу,где-то есть фотка.
Потом,если что не понятно-объясню.
вишневая девятка
Robinzon 54
Pasechnik писал(а):А менять или не менять это дело твое...
Да понятно что менять надо,просто как вспомню эти акробатические этюды так аж передергивает!!!
Robinzon 54
вишневая девятка писал(а):вишневая девятка
Прикольно,а тросика старого хватает?
вишневая девятка
Точно не скажу.
Так как сначала он(кран) у меня стоял в другом месте,и трос удлинял.
Потом когда перенёс сюда,много отрезал.
Но так визуально,должно хватать.На крайняк удлиннить-не проблема.
Главное что-бы хватило обмотки троса,выйти в моторный отсек.
А его,вроде,хватит.
Robinzon 54
Спасибо попробую!
mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
С какой силой закручивать болты, чтобы и прокладки не пережать и не текло?
Pasechnik
Поставил уже керамический......шаровый оказался бракованным......
Bublic
сегодня менял даный девайс! Сатерей конструкторов вспомнил - 20 раз, Самих конструкторов - 50. на все провсе ушло часа 3 и как уже сказал куча матерков. повзло что гайки и болтики не совсем прикипели.
Robinzon 54
Pasechnik писал(а):Поставил уже керамический
Я тоже ставил один год и заклинил сволочь,вот теперь менять,капец!!!
Pasechnik
Robinzon 54 писал(а):Pasechnik писал(а):Поставил уже керамический
Еще удивляет фирменная упаковка с надписью, авиационные технологии .....
OldFeld
Авто: Matiz Best
Pasechnik писал(а):Поставил уже керамический......шаровый оказался бракованным......
в чем брак выражался?
ps впору на рынке водопроводный купить, ей-богу надежней будет и гИмору меньше. Раз в пол-года открыл\закрыл
Egor_KA
Bublic писал(а):сегодня менял даный девайс! на все провсе ушло часа 3 и как уже сказал куча матерков
блин, что там делать 3 часа
первый раз менял где-то около часа ушло, второй раз менял минут 30 или чуть больше. и это при всё, что есле у меня что-то открутиться, потом точно не прикручивается, ну не механник просто я
Pasechnik
OldFeld писал(а):Pasechnik писал(а):Поставил уже керамический......шаровый оказался бракованным......
Из под заглушки начало сифонить, её подтянул, но бестолку, обменяли по гарантии.
вишневая девятка
Из всего выше сказанного,напрашивается вывод:
раз производитель не может удолитворить спрос качественными деталями-нужно искать альтернативу.
Что я и сделал.
