Только сомнение, справиться ли штатный генератор на 80 А, ведь ЭУР мощностью 400 Вт.
и вроде как создает усилие, затяжеляющее руль на высокой скорости)?
"Электромеханический усилитель рулевого управления (ЭМУР) предназначен для снижения управляющего усилия, прикладываемого водителем к рулевому колесу, а также для активного возврата управляемых колес и рулевого колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению после снятия управляющего воздействия с рулевого колеса."
12 резинка под капотом чтоб пыль не летела
22. Кнопка ЦЗ рядом с кнопками стеклоподъемников в подлокотнике водит
Защиту родную (жестяную) снял, поставил усиленную, но от бампера до защиты - дыра - может для этого отдельно что-то ставится?
А что можно приспособить, чтобы грязи было меньше под капотом.
2.мощный круглый магнит нас поверхность передней панели чуть выше бардачка.......
По поводу резинового кубика, куда его вставлять и как туда добраться?
- нужно откл вежливую подсветку.
Z
А если пристёгиваться ремнём?Его наверное не просто так прикрутили,наверное он зачем-то нужен?И голова цела и вообще...
