TranceEL
DidJ писал(а):Кинпичная не рулит
имелась ввиду кирпичная оштукатуренная.
DidJ
Авто: Нива, А1
deAmon писал(а):где можно глянуть схему подключения ... ?
В мурзилке точно есть. Причем отдель схема подключения стеклоочистителей. И на общей схеме есть.
deAmon писал(а):и что для ее реализации надо?
Надо 2 клапана и даржатель клапанов.
deAmon писал(а):т.к. у меня стоит бак, два мотора и от них магистрали на морду и задницу.
Это так с завода было или кто переделал уже?
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
так было когда покупал машину
з.ы.
машину брал не в салоне, а с рук
2
DidJ
можешь описать алгоритм как нужно чтоб эти омыватели работали для фар и лобовухи
попробую сперва нарисовать схему, а потом спаять.
кста (сорри что не в тему)
в эти выходные перепоял задние фары от прошпорта. сменил им алгоритм работы
за новогодние праздники отрисую в векторе и выложу, если кому интересно
DidJ
Авто: Нива, А1
deAmon писал(а):можешь описать алгоритм как нужно чтоб эти омыватели работали для фар и лобовухи
Ну в принципе я его уже формулировал. Омыватель фар включается например на каждое третье омывание лобового стекла. Можно реже. Но тут надо смотреть на эффективность фароочистителя и подбирать. Навскидку думаю на каждое 3-е омывание будет нормально.
Небольшой доработкой стандартной схемы (установка 5-ти контактного реле на свое место, реле омывателя фар) реализуется включение фароочистителя на каждое омывание лобового стекла при включенных фарах. Остается доработать задержку.
Boriskin
Авто: Лексус
нафиг такой гемор?
+ от освещения
управление через минус 10ой кнопки...и лей когда хочешь!
вещать на омыватель лобовухи тупо, придётся цистерну воды в багажнике возить
Motistuta
Boriskin
ааа, вот и установщегг
я например противник ксенона.
Ладно есть люди знающие и умеющие как его настраивать, но ооочень много людей на ино, например как мой директор, ездют и не знают в принципи что такое ксенон, но удивляюца что им моргают встречки. Я как узнал так ахренел от его разговоров. Ксенон хуесенон, нафиг он нужен. В пробке стоиш и нехороший человек на неебическом жипе теме пристроица сзади и ебашит в жало. Тут ктото уже напостил по поводу зрения и что все как кроты блин бояца его, хера там лысава. Выходит что кроты слепые у каво ксенон и ссат что не увидят нифига. Хатя всю жизнь люди ездили с обычными фарами и не пукали. Ну а если нехороший человек на встречке ослепит то тут уже не до шуток и дешовово пиздежа. Ничего личного простите мужики но сталкивался с плохой стороной ксенона, которая для хозяев оного пока по другую сторону вот и так думаю я про него.
Boriskin
Авто: Лексус
zIBiT
Авто: vRS
Поставить себе пожектор и ебашить в ответ по галазам. А потом наблюдать кувыркающееся чмо по дороге, ибо ярко >
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
А там дествительно 5 метров?
Motistuta
Boriskin
дурик, я ж не в твой адрес то :-D
я просто тебя как установщега поприветствовал
zIBiT
а вот и самый прилежный штудэнт объявилсо с новинкой дня (прожектором всех ебашить и желательно по глазам
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Даров зиби
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
так я тоже виновен.....ксинон
Motistuta
Boriskin
ах ты распространитель зла эдакий, сееш раздор и слепиш других вадитэлей
Boriskin
Авто: Лексус
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
боже мой, давненько я так не смеялся.
я вот думал, кто "дебила" на свой счет запишет?
записал
водила.
слышишь,
водила, почему? я ведь ни к кому лично не обращался, али за собой знаешь, вот и обиделся? :-)
заругался, послал. а я ведь никого не посылал. даже тебя.
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Смотрим пучки им до лобовухи еще далеко, эт нада корректор поднимать до упора, так что ниче не слепит :cool:
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
cheloveksupergeroy
а схему подключения можешь запостить?
cheloveksupergeroy
схема не нужна, ставишь заместо старых ламп и подключаешь к блокам, блоки крепишь куда нить, куда крепить уже тут обсуждалось 8-)
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Нормально светят, слепить не должны.
cheloveksupergeroy
Подключал через релюшку или по штатным проводам? Я буду через релюшку, благов все провода в комплекте есть.
Boriskin
Мазда зачотная, надо другану идейку подкинуть, а то у него всего 4 лампочти ксеноновых спереди и ни одной сзади.
cheloveksupergeroy
штатная проводка,а чем лучше через релюшку?
rus86
cheloveksupergeroy писал(а):штатная проводка,а чем лучше через релюшку?
А тем, что пусковой ток на каждом блоке 9-10А, штатные предохранители и релюхи на 7.5А. Ну если не выбивает пробки, то все ОК.
cheloveksupergeroy
Ну а пред поменять на 10А?
rus86
cheloveksupergeroy писал(а):Ну а пред поменять на 10А? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Релюхи на 7.5 ампер, погарят в теории. У меня предохранители и релюхи (отдельные естественно) на 30А, видимо большой запас.
deAmon писал(а):только непонятен один момент
в бачке две дырки, т.е. два мотора
1 - на лобовое
2 - на задницу
можно ли:
1. можно ли не использовать их кнопку
... и кнопки, которая устанавливается в салоне автомобиля.
а сделать чтоб при омывании лобовухи омывались и фары?
2. можно ли использовать один мотор
мотор, который идет в комплекте, использовать одновременно для омывания лобовухи и фар?
или как-то установить третий мотор ...
а может есть некая модификация бачка под три мотора?
кста как это реализовано на заводской версии с дворниками и омывателями фар?
Там мотор-пома высокого давления. Я задним омывателем почти не пользуюсь, поэтому подключил омыватель фар на переключатель заднего омывателя, соответственно в бачке освободилось свободное отверстие под очиститель фар.
Что вы огород городите??? На пятое, на восьмое омывание. Вы расход вкурсе какой на этих очистителях??? А трубки видели с какой стенкой и размера???
Или выводите отдельную кнопку идущую в комплекте на панель, или подключайте на задний омыватель, он всё равно уже не пригодится, если конечно отдельный бачок под очиститель не ставить. Но это ещё тот геморой.
TranceEL
cheloveksupergeroy писал(а):Смотрим пучки им до лобовухи еще далеко, эт нада корректор поднимать до упора, так что ниче не слепит Cool
как я и думал! 2 прожектора, никакой галочки даже близко нету.
может они конечно никого не слепят. хотя сильно сомневаюсь!
раз поставил, значт катайся! покрайней мере ты теперь знаешь, что если моргнут - крути свой коректор вниз до упора
